Reihenfolge der bedingten Formatierung ändern
housefreund
Beitrag von housefreund »
Version: libreoffice-still 7.0.5-4
Mahlzeit!
Wie kann man die Bedingung, welche als Regel
Zellwert enthält "Arbeit"
enthält, an die 1. Stelle bekommen?
Würde gerne weitaus mehr Regeln hinzufügen. Die aktuell 1. Regel (es ist eine Regel, die jede 2. Zeile, falls sie Daten in Spalte B haben, farblich hinterlegt) möchte ich dann irgendwo weiter unten haben.
miesepeter
Re: Reihenfolge der bedingten Formatierung ändern
Beitrag von miesepeter »
Geht das bei dir nicht, wenn du Menü Format | Bedingte Formatierung | Bedingung aufrufst?
housefreund
Nein.
Habe da nichts zu verschieben, da ich nur eine Regel sehe.
Es sieht da so aus:
Beitrag von Mondblatt24 »
Willst Du mehr, füge welche hinzu.
Der Button Hinzufügen ist jedenfalls vorhanden.
Gruß Peter
housefreund
Wenn ich dort eine Bedingung hinzufüge, ist die Bedingung für den exakt gleichen Bereich. Bringt also nichts.
(Die Bedingungen, wie sie auch im Eröffnungspost zu sehen sind, sind für verschiedene Bereiche.)
Oder wie könnte man eine 2. Regel zur 1. Bedingungen hinzufügen, diese dann aber für den Bereich D2:D600 machen?
Falls das bei Euch klappt, könntet Ihr das vielleicht Schritt für Schritt erklären? :)
Die beiden Bereiche (im Screenshot der Frage) überschneiden sich doch, erhältst Du keine Warnmeldung?
Screenshot_ 2021-05-04 13 23 38.png (9.12 KiB) 7141 mal betrachtet
housefreund hat geschrieben: Di, 04.05.2021 13:18 Oder wie könnte man eine 2. Regel zur 1. Bedingungen hinzufügen, diese dann aber für den Bereich D2:D600 machen?
Was soll denn in dem Bereich D2:D600 passieren, wenn dort "Arbeit" steht?
Ich vermute mal die Zelle oder der Text in der Zelle sollen hervorgehoben werden.
Wolltest Du nicht aus diesem Grund die Reihenfolge ändern?
bF A2-D600.ods
(8.39 KiB) 259-mal heruntergeladen
housefreund
Ja, ich erhielt die Warnmeldung.
Ich will, dass D2:D600 anders formatiert wird als A2:D600.
Dabei möchte ich die Regel für D2:D600 über der A2:D600-Regel priorisiert haben.
Das heißt, die A2:D600-Regel wird "übertrumpft" ... mit einer Regel, die sich nur auf die D-Spalte bezieht. So kenne ich es von Excel und Google Sheets.
Denn genau das, was Du erzeugt hast, reicht nicht aus. Dass woanders eine Zelle mit "Arbeit" eingefärbt wird, möchte ich vermeiden. Es scheint wohl nicht bei LO zu existieren, oder?
Zuletzt geändert von housefreund am Di, 04.05.2021 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
mikeleb
Beitrag von mikeleb »
das Problem sind die überlappenden Bereiche.
Weise A2:C600 die eine Bedingung und D2:D600 beide Bedingungen zu. Letzteren kannst du dann eine Reihenfolge verpassen.
mikeleb
housefreund
Och mensch. Scheint also wahrhaftig ein Over-Engineering / Umdenken deluxe und demzufolge Extra-Arbeitsaufwand notwendig zu sein, um dann ein sinnhaftes Ergebnis zu erzeugen. :(
Danke aber für Eure Antworten und Hilfe, Peter und Mike. :)
mikeleb
im Hintergrund wird die Problematik sein, wie die bedingten Formatierungen abgearbeitet werden. Offensichtlich werden die Bereiche nacheinander abgearbeitet und die erste hat Priorität.
Leider fehlt hier wirklich eine Option die Reihenfolge der Bereiche (in der Auflistung ->bedingte Formatierung->Verwalten) zu ändern. Mann muss sich also genau überlegen, in welcher Reihenfolge man die bedingten Formatierungen formuliert.
Manuell lässt es sich im Nachhinein (meines Wissens) nur durch Manipulation der content.xml lösen.
mikeleb
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S »
Hallo housefreund, schau dir die Tabelle an, vielleicht macht sie das, was du möchtest.
Gruß Helmut
Zwei_Bed_Formate.ods
(10.83 KiB) 322-mal heruntergeladen
housefreund
Hallo Helmut, danke für die Antwort.
Ja, macht sie. Wieso klappt das dort? :? :?
Soweit ich das richtig sehe, enthält sie die exakt gleiche Konfiguration an Bedingungen und Regeln...
Helmut_S
Hallo, das ist ja vorerst schon mal was. Versuche einfach, deine bisherige BF zu löschen und neu einzugeben. Ich weiß nur, dass die BF manchmal etwas zickig ist. Vielleicht spielt die Reihenfolge der Eingabe eine Rolle? Oder die LO Version? Meine Version ist LO 7.1.2.2
Gruß Helmut
Helmut_S hat geschrieben: Mi, 05.05.2021 20:23 Vielleicht spielt die Reihenfolge der Eingabe eine Rolle? Oder die LO Version?
Eindeutig die Reihenfolge der Eingabe! (Getestet mit LO 5.4.7, LO 6.2.6, LO 6.4.7, LO 7.0.5)
Zuerst D2:D600 dann A2:D600
