vorhandene Arbeitsmappe öffnen und Daten aus aktiver Arbeitsmappe einfügen & Speichern
Re: vorhandene Arbeitsmappe öffnen und Daten aus aktiver Arbeitsmappe einfügen & Speichern
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand zumindest den Teil mit dem Ausfüllen des 2. Arbeitsblattes helfen kann.
Öffnen, Speichern und Schließen habe ich inzwischen lösen können, zwar statisch aber dann schreibe ich die Datei eben fortlaufend weg - das passt für mich.
Wie wäre es denn mit etwas Geduld? Sicherlich schauen bereits Etliche auf Deine Frage und denken über Lösungen nach, aber hier ist ein Forum von Freiwilligen das Hilfe zur Selbsthilfe geben will und kein kostenloser Support um für komplexe Fragen binnen Stunden den fertigen vollständigen Code zu liefern.
-Kopieren weniger Datensätze von aktiver zu geöffneter Mappe:
Quelle: B6:B18
Ziel Transponiert in Arbeitsmappe Daten Arbeitsblatt Daten Zellen A[r]:M[r] wobei r die nächste freie Zeile ist
hierfür allgemeinen Code anzugeben ist schwierig, weil beide Mappen jeweils ein Dokumentobjekt darstellen und also in einer Objektvariable beeinhaltet sein müssen. Die URSPRÜNGLICH (zu Beginn aller Makroaktionen) aktive Mappe ist durch ThisComponent repräsentiert, die andere Mappe musst Du direkt beim Öfnen per Makro einer Objektvariable zu weisen, also skizzenhaft:
quelldatei = ThisComponent
quelltabellenblatt = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
http://www.starbasicfaq.de/Wiekannmanda ... rmitt.html
und
zieldatei = StarDesktop.loadComponentFromUrl(...)
zieltabellenblatt = zieldatei.Sheets.getByName("meinTabellenblatt")
http://www.starbasicfaq.de/Wiekannmanei ... l#Zweig135
http://www.starbasicfaq.de/Wiekannmanau ... ugrei.html
r ermitteln:
oCellCursor = zieltabellenblatt.createCursor
oCellCursor.GotoEndOfUsedArea(False)
r = oCellCursor.getRangeAddress().endRow + 1
http://www.starbasicfaq.de/Wiekannmandi ... palte.html
und nun den Rest am simpelsten per Makrorecoder aufzeichnen und anpassen.
B6:B18 kopieren (vorausgesetzt das richtige Tabellenblatt der Quelltabelle ist das sichtbare Tabellenblatt):
dim document   as object
dim dispatcher as object
document   = quelldatei.CurrentController.Frame
args1(0).Name = "ToPoint"
args1(0).Value = "$B$6:$B$18"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
richtige Zelle in Zieldatei selektieren:
myView = zieldatei.CurrentController
mysheet = zieldatei.sheets.getByName("DasTabellenblatt")
mycell =  mysheet.getCellByPosition(0,r)
myView.Select(mycell)
http://www.starbasicfaq.de/Wiekannmande ... l#Zweig174
und transponiert einfügen:
document   = zieldatei.CurrentController.Frame
dim args2(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args2(0).Name = "Flags"
args2(0).Value = "A"
args2(1).Name = "FormulaCommand"
args2(1).Value = 0
args2(2).Name = "SkipEmptyCells"
args2(2).Value = false
args2(3).Name = "Transpose"
args2(3).Value = true
args2(4).Name = "AsLink"
args2(4).Value = false
args2(5).Name = "MoveMode"
args2(5).Value = 4
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:InsertContents", "", 0, args2())
Alle Vorstehende NUR Skizzen und kein komplett fertiger Code!
Formel in Arbeitsmappe Daten Arbeitsblatt Daten einfügen: N[r] = N$2*A[r]
- Formel automatisch nach rechts erweitern bis Spalte Z: Z[r] = Z$2*M[r]
- Formel in Arbeitsmappe Daten Arbeitsblatt Daten einfügen: AA[r] = Summe(N[r]:Z[r])
Einstieg:
http://www.starbasicfaq.de/WiekannmanWe ... hreib.html
http://de.openoffice.info/viewtopic.php?t=31086
Bei mir funktioniert Dein Code ohne Fehlermeldung.
Du müsstest also bitte mitteilen was falsch ist.
Ich habe es heute nochmal versucht und noch ein paar Dinge angepasst, aber wie ich es auch anstelle, die Kopiervorgänge bleiben leider ohne Erfolg.
zumindest der erste Kopiervorgang klappt, einzig ist r um Eins zu hoch also, entferne das "+1" In zielzeile_int = oCellCursor.getRangeAddress().endRow + 1
bei mir klappt es leider nicht, ich kann nicht
Dann muss Du den Code debuggen. Ich habe keine Ahnung und kann hier auch nicht prüfen, was auf Deinem System anders ist.
z.B. schreibe "Exit Sub" in den Code direkt nach der ersten Kopieranweisung:
	'Anzahl transponiert einfügen
	dim args_ziel_anz(5) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args_ziel_anz(0).Name = "Flags"
	args_ziel_anz(0).Value = "SVD"
	args_ziel_anz(1).Name = "FormulaCommand"
	args_ziel_anz(1).Value = 0
	args_ziel_anz(2).Name = "SkipEmptyCells"
	args_ziel_anz(2).Value = false
	args_ziel_anz(3).Name = "Transpose"
	args_ziel_anz(3).Value = true
	args_ziel_anz(4).Name = "AsLink"
	args_ziel_anz(4).Value = false
	args_ziel_anz(5).Name = "MoveMode"
	args_ziel_anz(5).Value = 4
	dispatcher.executeDispatch(zielframe, ".uno:InsertContents", "", 0, args_ziel_anz())
	Exit Sub
	'Datum und Zeit kopieren
dann bleibt Daten.ods geöffnet und Du kannst sehen wo das Kopierte landet, bei mir jedenfalls hier:
erster Kopiervorgang.gif (10.71 KiB) 8068 mal betrachtet
Ich verstehe dann nicht recht, warum es bei mir funktioniert hat.
Du musst Dich aber keine besonderen Verrenkungen wegen des Fokus machen, sondern es sollte dafür genügen die Reihenfolge im Code zu ändern wie folgt:
	quellframe = ThisComponent.CurrentController.Frame
	quell_ws = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
	'Anzahl kopieren
	dim args_quell_Anzahl(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args_quell_Anzahl(0).Name = "ToPoint"
	args_quell_Anzahl(0).Value = "$B$6:$B$18"
	dispatcher.executeDispatch(quellframe, ".uno:GoToCell", "", 0, args_quell_Anzahl())
	dispatcher.executeDispatch(quellframe, ".uno:Copy", "", 0, Array())
	'Exit Sub
	path = "file:///C:/Users/Public/source_docs/Z-Abschläge/Neu/"
	path = "file:///C:/Users/rig/Desktop/trash/Neu/"
	zieldateiurl = path & "Daten.ods"
	'Öffnen des Ziel-Dokumentes
	zieldatei = StarDesktop.loadComponentFromURL(zieldateiurl, "_blank", 0, zieldateiprop())
	zielframe = zieldatei.CurrentController.Frame
  	ziel_ws = zieldatei.Sheets.getByName("Daten")
(vorstehend ist "Exit Sub" auskommentiert, entferne das Hochkomma dann stopt der Code und Du kannst Dich mabuell überzeugen das die Werte in die Zwischenablage kopiert sind, indem Du sie manuell mit der Maus einzufügen versuchst, NACHDEM der Code vorher gelaufen ist)
Alternativ kann ich mir auch vorstellen [...]
Also eigentlich könnte der ganze Code ohne dieses dämliche Copy-Paste auskommen, was uns (komischerweise) aufhält, obwohl ich es ursprünglich genannt habe um die Dinge zu vereinfachen (das Copy-Paste übernimmt auch Formatierungen und ist deshalb quasi bequemer - besserer Code ist es hingegen nichht, weder bei VBA noch bei StarBasic).
Du kannst statt:
Sub save_to_pdf
rem define variables
	dim quelldatei
	dim quell_ws
	Dim quellframe
	dim zielframe
	dim zieldatei
	dim ziel_ws
	dim time as string
	dim date as string
	dim path as string
	dim zieldateiurl as string
	dim zieldateiprop() as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	dim zielzeile_int as long	'interne Zeilnnummer beginnt mit Zählung bei 0
	dim zielzeile_ext as long	'externe Zeilennummer beginnt mit Zählung bei 1
	'Zielzeile bestimmen
	oCellCursor = ziel_ws.createCursor
	zielzeile_ext = zielzeile_int + 1
	'Anzahl kopieren
	zielzelle = ziel_ws.getCellByPosition(0, zielzeile_int)
	zieldatei.CurrentController.Select(zielzelle)
	dim args_ziel_Anzahl(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
	args_ziel_Anzahl(0).Name = "ToPoint"
	args_ziel_Anzahl(0).Value = "$A$" & zielzeile_ext & ":$M$" & zielzeile_ext
	dispatcher.executeDispatch(zielframe, ".uno:GoToCell", "", 0, args_ziel_Anzahl())
auch verwenden:
Sub save_to_pdf
	dim quelldatei
	dim quell_ws
	Dim quellframe
	dim zielframe
	dim zieldatei
	dim ziel_ws
	dim time as string
	dim date as string
	dim path as string
	Dim daten
	'lesen
	daten = quell_ws.getCellRangeByName("B6:B18").getDataArray()
	'schreiben
	For i = 0 To UBOUND(daten())
		ziel_ws.getCellByPosition(i, zielzeile_int).Value = daten(i) (0)
	Next i
Wahrscheinlich brauchst Du eine Erklärung für:
damit liest Du die DAten eines Bereiches (hier also B6:B18) in ein Array das so viele Zellen hat wie der Bereich Zeilen und in jeder Zelle wiederum ein Array mit sovielen Zellen wie der Bereich Spalten hat.
in:
entspricht "daten(i) (0)" dem Wert der i-ten Zeile und der ersten Spalte des ursrünglichen Datenbereiches. Bezpgen auf Dein Beispiel entspräche "daten(3) (0)" also dem Wer aus Zelle B9 und "daten(0) (0)" dem Wert aus B6.
man könnte auch schreiben (was ggf. anfänger-verständlicher wäre):
	tmp_daten = daten(i)
	ziel_ws.getCellByPosition(i, zielzeile_int).Value = tmp_daten(0)
Next i
Ich hatte vermutet das Du das Makro nicht über den Button gestartet hast sondern über die Makroauswahl ?
Nein, habe ich nicht.
Ich verstehe auch Deine ganze Annahme mit dem Fokus nicht und halte mich nur zurück das zu kritisieren, weil mich das Programierer-Leben gelehrt hat, das manchmal die komischten Dinge passieren können.
das sieht wirklich gut aus und werde ich jetzt mal umsetzen
Ja, tue das, es ist eigentlich der bessere Weg.
GRuß
Das ganze Fokus-Problem scheint nur bei LibreOffice zu bestehen, hingegen funktioniert OpenOffice diesbezüglich einwandfrei.
Getestet mit der angehängten Beispieldatei.
fokustest.ods
(9.55 KiB) 381-mal heruntergeladen
