[Gelöst]Pivot-Tabelle aktualisieren
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Fachleute,
mit nachstehendem Makro (zugeordnet unter Tabellenereignisse) aktualisiere ich meine Pivot-Tabellen in einem Arbeitsblatt.
Sub Pivot3
 With Thiscomponent.Sheets()
   For i = 0 To .Count-1
      With .GetByIndex(i).getDataPilotTables()
         If .Count > 0 Then
            For j = 0 To .Count-1
                .getbyindex(j).refresh()
            Next j
         End If
      End With
   Next i
End With
Allerdings verschwindet dabei immer die voreingestellte Formatierung (Schriftgröße).
Um die ursprüngliche Formatierung wieder herzustellen, habe ich folgenden Code an den o.g. drangehangen.
myDoc = thisComponent
mysheet= myDoc.sheets().GetByName ("Außenstände")
myZ = mySheet.getRows()
myZ.OptimalHeight = True
mysheet.CharHeight="12"
mycell= mysheet.getCellRangeByName ("A1:P1")
mycell.CharHeight="15"
ocell= mysheet.getCellRangeByName ("A29")
ocell.CharHeight="15"
'mySheet.Rows(0).OptimalWidth = True
oSp = MySheet.getColumns()
oSp.optimalWidth = true
ossp = Mysheet.getRows ()
ossp.optimalHeight = true
end sub
Das funktioniert auch, die Performance ist allerdings nicht wirklich elegant.
Wie geht das besser?
Vielen Dank im Voraus!
Zuletzt geändert von Jörg am Fr, 01.10.2021 16:35, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
mikeleb
Re: Pivot-Tabelle aktualisieren
Beitrag von mikeleb »
hast du schon mal versucht, die Formatvorlagen anzupassen?
mikeleb
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo mikeleb,
mikeleb hat geschrieben: Do, 30.09.2021 13:08 hast du schon mal versucht, die Formatvorlagen anzupassen?
das will mir nicht gelingen. Ich glaub die Pivot-Tabellen führen da ihr Eigenleben.
Die Formatierungen der Zellen des Arbeitsblattes, die nicht Bestandteil einer Pivot-Tabelle sind, bleiben erhalten.
Die Werte und Beschriftungen innerhalb der Pivot-Tabellen hingegen werden auf Standardwerte (hier Schriftgröße 10) zurückgesetzt.
Dies passiert auch, wenn nachdem die Tabelle manuell formatiert wurde (auf Schriftgröße 12), die Aktualisierung manuell angestoßen wird.
Ich habe den Code etwas angepaßt, so dass er etwas schlanker ist.
Sub Pivot3
         If .Count > 0 Then
            Next j
         End If
      End With
   Next i
End With
Pivot_format
end sub
Sub Pivot_format
mysheet= myDoc.sheets().GetByName("Außenstände")
mycell= mysheet.getCellRangeByName("A3:P55")
mycell.CharHeight="14"
end sub
Vielleicht hast Du ja eine Idee.
Ansonsten, komm ich damit aus.
Gruß Jörg
mikeleb
anbei mal ein Beispiel in dem ich in den Formatvorlagen "Pivot-Tabelle Wert" und "Pivot-Tabelle Kategorie" die Schriftgröße auf 12 festgelegt habe.
pivot format.ods
(9.55 KiB) 418-mal heruntergeladen
mikeleb
Jörg
Beitrag von Jörg »
nein, leider das gleiche Verhalten.
Egal, ob manuell oder per Makro aktualisiert, springt die Formatierung wieder zurück auf Schriftgröße 10.
Könnte das irgendwo unter Extras->Einstellungen voreingestellt sein?
Gruß Jörg
mikeleb
da scheint sich AOO anders zu verhalten als LO.
Gibt es unter AOO überhaupt die von mir angesprochenen Formatvorlagen? Heißen sie eventuell anders?
mikeleb
Beitrag von Mondblatt24 »
mikeleb hat geschrieben: Fr, 01.10.2021 09:19 da scheint sich AOO anders zu verhalten als LO.
Gibt es. Und das Verhalten ist bei mir identisch zu LO.
Vielleicht ein Bug in 4.1.9?
Screenshot_ 2021-10-01 09 45 56.png (26.32 KiB) 9161 mal betrachtet
Win 11 (x64) ▪ LibreOffice 26.2.6.1 (x64) ▪ AOO Portable 4.1.16
Jörg
Beitrag von Jörg »
Diese Vermutung habe ich auch, denn dieses Verhalten fiel mir vor dem Update auf 4.1.9. nicht auf.
Gruß Jörg
mikeleb
allerdings fehlt bei den Vorlagen in AOO der Bindestrich. Vielleicht reicht diese Namensungleichheit schon aus ...
mikeleb
mikeleb hat geschrieben: Do, 30.09.2021 18:26 Hallo,
unter AOO 4.1.6 besteht bei der Beispieldatei bei mir die Situation das ich die Schriftgröße in der Zellvorlage Standard einstellen muss das sie angewendet wird, eine Einstellung in der andere Vorlage hat keine Wirkung.
Anders scheint das bei Änderung des Schriftfonts und der Farbe zu sein, aber so völlig klar ist ist der Zusammenhang nicht, vielleicht sollte der Threadstarter mal etwas rumprobieren.
Jörg
Beitrag von Jörg »
Stephan hat geschrieben: Fr, 01.10.2021 10:32 vielleicht sollte der Threadstarter mal etwas rumprobieren.
funktioniert leider trotzdem nicht. Wenn ich zum Beispiel unter Formatvorlagen im Kontextmenü auf "Ändern" klicke, passiert gar nichts.
Sei es wie es sei. Das Makro funktioniert ja soweit.
Habt vielen Dank und schönes WE
Gruß Jörg
allgemein könnte der GRund dafür sein, das im betroffenen Dokument eine Tabelle geschützt ist (in der Beispieldatei ist Letzteres aber nicht gegeben)
Jörg
Beitrag von Jörg »
Stephan hat geschrieben: Fr, 01.10.2021 13:11 allgemein könnte der GRund dafür sein, das im betroffenen Dokument eine Tabelle geschützt ist
Ja, das ist der Fall. Werd ich mir ansehen.
Gruß Jörg
Jörg
Re: [Gelöst]Pivot-Tabelle aktualisieren
Beitrag von Jörg »
Stephans Gedanke mit den geschützten Arbeitsblättern im Dokument hats gebracht.
Nachdem ich den Schutz aufgehoben hatte, war das Ändern der Formatvorlagen uneingeschränkt möglich.
Aber darauf muß man erst einmal kommen. Respekt.
Der Tabellenschutz kann anschließend wieder hergestellt werden.
Danke auch an mikeleb und Peter.
Gruß Jörg
