Basic: exe-File aus Dokument-Container heraus starten?
craig22
Beitrag von craig22 »
in Anlehnung an den Pit’s Thread „Screenshot per Makro“, bin ich zu dem Schluß gekommen, dass es z.Z. nicht möglich ist mit einfachen Mitteln das in Office integrierte Python auf einfache Weise zur Mitarbeit zu überreden.
Wenn ich nun bedenke, dass Pit bei 50 (oder sonst wieviele) Rechnern Office-Anpassung vornehmen soll, ist für mich das Python-Projekt gestorben.
Deshalb ein neuer Ansatz:
Im Netz habe ich ein schlichtes, kleines Tool für die Screenshoterstellung gefunden, welches sich über die Shell starten läßt.
nircmd.exe
Es ist keine Installation nötig, einfach das Zip-file herunterladen und entpacken.
Der Aufruf über die Kommandozeile sieht dann beispielweise so aus:
"C:\Temp\nircmd-x64\nircmd.exe" savescreenshot "c:\temp\screenhot.png"
Jetzt stehen wir abermals vor dem Problem, dass die Datei für 50 Rechner verfügbar gemacht werden muss.
Deshalb stelle ich diese Frage in Anlehnung an Stephan’s Beispiel Das OpenDocument-Dateiformat (odt, ods, odp, ...) als 'Container' nutzen
Ist es möglich ein exe-File in den Dokument-Container zu packen, so dass das File über eine Shell-Anweisung aus Basic heraus ausführbar ist?
Wäre dieses möglich, dann ist es für Pit ein Einfaches Screenshot’s zu erstellen.
Sogar mit Datum- und Zeitstempel im Dateinamen.
Craig
Re: Basic: exe-File aus Dokument-Container heraus starten?
Ja, das geht. Ich habe meine eigene Datei etwa angepasst.
Screenshot kannst Du direkt mittels der Schaltfläche im aktiven Tabellenblatt starten.
nircmd.ods
(84.37 KiB) 508-mal heruntergeladen
craig22
eine ganz GROSSES WOW! 8)
Das ist doch des Rätsels Lösung für Pit und mich.
...und Windows oder der Virenscanner haben nicht gemeckert:)
Vielen Dank!
Craig
edit: Ich hab die letzten beiden Beiträge verpasst, ignoriert meine Worte und GLÜCKWUNSCH
Der erste Schritt wäre doch jetzt erstmal probieren ob und das aus BASIC per 'shell( …)' oder 'systemShell.execute(…) oder aus python heraus per 'subprocess…) durchläuft.
Wenn da was brauchbares rauskommt, kann man dann den BASIC|python code zusammen mit der …exe in ein Dokument einpacken.
Letzteres ist kein Problem, ersteres kann ich nicht prüfen mangels Windows.
Craig du bist am Zug
Zuletzt geändert von Karolus am Mi, 20.10.2021 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
Aber doch nur für Windows.
craig22
@karolus
Python habe ich jetzt ersteinmal auf Eis gelegt, weil ich mich mit Stephan's Variante beschäftige.
Das habe ich jetzt davon... :lol:
@Stephan
Nach den ersten erfolgreichen Tests (*), ist nun ein Problem aufgetreten, welches ich mir nicht erklären kann.
(*)Screenshots von der Calc-Oberfläche.
Habe den Rechner inzwischen heruntergefahren, Clipboard ist leer und ich habe Deine Musterdatei nochmals heruntergeladen,
aber ich erhalte keinen Screenshot mehr, sondern eine Bild-Datei, welche ein Fragezeichen-Symbol zeigt:
Fragezeichen Symbol.JPG (7.99 KiB) 12374 mal betrachtet
Ich bin mittlerweile vollkommen ratlos.
Das Symbol stammt wohl von dem Hilfe-Button in Deinem Dialog, allerdings weist die Pfadangabe
in den Eigenschaften des Designer auf einen Pfad auf Laufwerk D:\..., dieses ist bei mir nicht vorhanden.
So vermute ich, dass Office die Symbolinformationen irgendwo anders in der Datei gespeichert hat.
Es betrifft AOO und LO.
Craig
cosmo17
Beitrag von cosmo17 »
Hmmm, sehr interessant!
Ich mach so was aehnliches in Base, aber mit Gadwin Printscreen. Da press ich einfach den prtscrn key und multiple images werden mit zeit datum in einem vorbestimmten folder gespeichert.
Vielleicht fuer einen neuen post waere die Frage wie man diese Images hernach in ein Writer oder pdf doc automatisch einfuegen kann.
Das waere naemlich auch ein work around fuer das dilemma dass man in base keine sub reports herstellen kann.
Ich weiß nicht was Du hier durcheinanderbringst. Wie geschrieben hatte ich meine Datei nur "etwas" angepasst, was meint ich war zu faul alles Überflüssige zu löschen.
So wird nun das vorhandenen Bild (das FRagezeichen) weiterhin entpackt (obwohl es nicht gebraucht wird) und zwar nach dem Temp-Pfad des aktuellen Benutzers.
Falls Du nun die ods-Datei nicht abspeicherst, sondern 'einfach so' aus dem Browser heraus öffnest ist dieser Pfad u.U. zufällig (abhängig von Betriebssystem und Browser) identisch mit dem Pfad der ods-Datei und der Screenshot wird mit gleichem Namen im gleichen Pfad zu speichern versucht wie die vorhandene Bild-Datei und anscheinend wird dabei bei Dir das Bild nicht überschrieben (bei mir schon, deshalb ist mir das nicht aufgefallen) - alles aus dem Code heraus nachvollziehbar.
z.B. ändere:
Shell(ConvertFromURL(tmp & "/nircmd.exe"),1, "savescreenshot " & ConvertFromURL(tmp2 & "/bild.png"))
in:
Shell(ConvertFromURL(tmp & "/nircmd.exe"),1, "savescreenshot " & ConvertFromURL(tmp2 & "/screenshot.png"))
wobei das konkrete Makro ja ohnehin nur ein Beispiel ist, das für die richtige Datei (den Rechentrainer) angepasst werden muss und logischerweise sollte dabei alles Überflüssige an Makros und Dateien entfernt werden, also "Sub dlg_start()", "Sub datum_eintragen()", "Sub hilfe_aufrufen()", "Sub entfernen()", sowie "bild.png" und "hilfe.pdf" und die entsprechenden Einträge aus der Datei "manifest.xml".
Ja richtig. Der Pfad stammt augenscheinlich von dem System wo ich die Datei vor Jahren zuletzt getestet habe und aber ist doch völlig belanglos weil er ohnehin bei Start des Dialogs durch das Makro "Sub dlg_start()" überschrieben wird. Ohnehin hat das nichts mit dem Screenshot zu tun, sondern stammt aus der bisherigen Datei und ich habe es nur nicht gelöscht.
craig22
@Stephan
Stephan hat geschrieben:Ich weiß nicht was Du hier durcheinanderbringst. Wie geschrieben hatte ich meine Datei nur "etwas" angepasst, was meint ich war zu faul alles Überflüssige zu löschen.
Nein, ich habe Dich voll und ganz verstanden, auch dass der Code noch angepasst werden muss.
In diesem Zusammenhang habe ich festgestellt, dass das Makro Deines Musters nur funktioniert,
wenn sich die Calc-Datei im .../%temp% Ordner befindet.
Kopiere ich die Datei in z.B. c:\temp, dann funktioniert sie nicht mehr. D.h. der Code läuft fehlerfrei durch aber es wird kein Screenshot.png gespeichert.
Jetzt habe ich den Code umgeschrieben. Er funktioniert, bis auf eine Kleinigkeit.
Wenn ich die Calcdatei aus einem beliebigen Ordner aufrufe, z.B. c:\temp, dann wird immer ein Screenshot erzeugt,
aber das Bild wird nicht im selben Ordner der Calcdatei gespeichert, sondern immer in:
...\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\LibreOffice\program\...
Für einen weiteren Tipp wäre ich Dir sehr dankbar:
Also Pfad der Bild-Datei = Pfad der Calc-Datei.
nircmd 2.ods
(85.07 KiB) 547-mal heruntergeladen
Craig
aber dann nur durch Zufall, denn der Pfad zur exe steht doch fest im Shellaufruf:
Shell("""C:\Temp\_Stephan\Screenshot mit eingebettetem NIRCMD\nircmd.exe""",1, "savescreenshot " & sBildName)
und das kann nicht funktionieren, da doch die exe in einen Variablen Pfad ausgepackt wird:
schreiben.WriteFile(sDirUrl & "/" & alles(2), stream)
überraschendes (oder übersehe ich etwas?) Programmverhalten, das das Bild gerade in diesem Pfad gespeichert wird - das es nicht im gewünschten Pfad gespeichert wird ist deshalb so weil garkein Pfad angegeben wird, denn "sBildName" ist nur ein Dateiname ohne Pfad;
hier hingegen gibt es einen Pfad, nämlich "sDirPath":
' Programm-Hinweis
Msgbox "Screenshot gespeichert in: " & chr(10) & _
sDirPath & "\" & sBildname,64, "Programmende"
ich habe jetzt den Code korrigiert und etwas besser geschrieben, so sollte es passen:
Dim sUrl$, sDirUrl$
Dim sPath$, sDirPath$
Sub initialisieren()
	GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("Tools")
	sUrl = ThisComponent.URL
	'Den Pfad ohne Dateiname extrahieren
	sDirPath = DirectoryNameoutofPath(sUrl,"/")
	ThisComponent.calculate()
	z = createUnoService("com.sun.star.packages.Package")
	Dim args(0)
	args(0) = ThisComponent.URL
	z.initialize(args())
	schreiben =	createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
	stream = z.getByHierarchicalName("hilfe/" & "nircmd.exe").GetInputStream()
	schreiben.WriteFile(sDirPath & "/nircmd.exe", stream)
Sub screeenhot()
	initialisieren()
	' Datum- und Zeitstempel formatieren
	sStamp = "_" & Format(Year(Now), "0000") & Format(Month(Now), "00") & Format(Day(Now), "00") & "_" & _
                       Format(Hour(Now), "00") & "-" & Format(Minute(Now), "00") & "-" & Format(Second(Now), "00")
	' Dateiname zusammensetzen
	sBildName = "Bild2" & sStamp & ".png"
		' Programm über die Kommandozeile aufrufe, die Parameter übergeben und den Screenshot speichern
		Shell("""" & ConvertFromURL(sDirPath & "/nircmd.exe") & """", 1, "savescreenshot " & ConvertFromURL(sDirPath & "/" & sBildname))
	Wait 10 'warten damit Dialog nicht auf Screenshot sichtbar wird
	' Programm-Hinweis
					ConvertFromURL(sDirPath & "/" & sBildname),64, "Programmende"
craig22
@Stephan
Es tut mir leid, aber es wird mit deinem neuen Code kein Screenshot gespeichert.
Edit:
Die Lösung liegt in der Shell-Anweisung, dort müssen noch zusätzliche Anführungszeichen eingefügt werden:
		Shell("""" & ConvertFromURL(sDirPath & "/nircmd.exe") & """", 1, "savescreenshot "   & """" &  ConvertFromURL(sDirPath & "/" & sBildname) & """")
Dies, weil Windows bekanntlich Probleme hat Pfadangaben mit Leerzeichen aufzulösen.
Ich bedanke mich recht herzlich für Deinen Einsatz, welcher sich absolut gelohnt hat.
Und was sagt nun Pit zu der Lösung?
Gebrauchsfähig?
Zuletzt geändert von craig22 am Do, 21.10.2021 22:00, insgesamt 1-mal geändert.
Craig
und was passiert stattdessen?
Ich hänge mal die vollständige Datei an, diese funktioniert bei mir auch in c:\temp\.
nircmd 2.ods
(83.6 KiB) 570-mal heruntergeladen
craig22
@Stephan,
unsere letzten Beiträge haben sich überschnitten:
  • C:\temp
    funktioniert, weil keine Leezeichen im Pfad vorhanden sind
  • c:\temp\ x y z
    funktioniert nicht, wg. der Leerzeichen
    Deshalb muss die Pfadangabe mit zusätzlichen Anführungzeichen in der Shellanweisung geklammert werden.
Craig
Du hast REcht, ich habe das übersehen OBWOHL ich zufällig sogar:
sBildName = "Bild 2" & sStamp & ".png"
geändert hatte zu:
um dort das Problem mit dem einen Leerzeichen en passant zu umgehen.
craig22
@Stephan,
nun das betrifft den Dateinamen, als auch den Pfad selbst.
c:\Temp\x y z\Bild.png
oder auch
c:\Temp\x y z\Bild Name xyz.png
In diesen beiden Fällen, muss der gesamte Pfad zusätzlich geklammert werden.
Was erzähle, das weißt Du ja selbst. :)
Ich bin total happy über diese gute Container-Lösung. Einfach genial.
Mir sind da gleich ein paar andere private Projekte eingefallen, wo ich dies auch nutzen kann.
Nochmals vielen Dank.
Craig
