ausfüllbare PDF als normale PDF speichern
Prollo
Beitrag von Prollo »
ich versuche mich gerade eine Ausfüllbare PDF zu erstellen.
Das hat auch soweit geklappt.
Nun möchte ich, das diese PDF vom Kunden ausgefüllt wird , der diese Abspeichert und mir dann zuschickt.
Jetzt habe ich das Problem, wenn er diese speichert wird diese wieder als ausfüllbare Pdf gespeichert und ein dritter könnte die Eintäge ändern.
Ich möchte also das mir die PDF zugeschickt wird als unveränderbare PDF Dokoment also Standard PDF nicht zum ausfüllen.
Gibt es da eine Lösung für ?
miesepeter
Re: ausfüllbare PDF als normale PDF speichern
Beitrag von miesepeter »
am besten, die Kund:in druckt dein PDF-Formular als Bild aus, so wie bei einem echten Ausdruck halt. Und sendet dir das Bild zu.
Oder sie/er muss das Formular z.B. mit LibreOffice öffnen und wieder speichern, aber mit Schreibschutz. Siehe Screenshot.
Und: Sicherheit hat ihren Preis... Deine Kund:in kann das sicher nicht so einfach umsetzen, denke ich.
Prollo
Ah OK,
könnte ich auch einen Butten erstellen,
womit ich das Formular als Bild auf dem Desktop Speicher ?
Oder alternativ auch das Bild als Anhang in einer E mail einfüge ?
miesepeter
Da weiß ich jetzt auch nicht weiter...
Du könntest aber doch ein Passwort (Öffnen-Kennwort) setzen und der Kund:in mitteilen, so dass nur sie das PDF-Formular bearbeiten kann... Das Verfahren wäre damit insgesamt viel einfacher und es bräuchte keine umständlichen anderen Verfahren...
Ich hab das aber nicht getestet, also: mit Vorbehalt.
Ansonsten wäre vermutlich der Versand per Fax noch eine Option... :oops:
Hiker
Beitrag von Hiker »
Prollo hat geschrieben: Do, 31.03.2022 10:53 ... und ein dritter könnte die Eintäge ändern.
Ein eindeutiges Jein.
Auf einem Computer kann eine Datei immer verändert werden. Alle Arten von Schreibschutz sind nur Kindersicherungen und das schliesst "einfache" Passwort-Verfahren ohne Verschlüsselung ein.
Wenn Du gegen Veränderung sichern willst kann man cryptogrphisch signieren oder die Datei verschlüsseln.
Ich nehme an, dass es in Deinem Fall reichen würde die pdf in einer verschlüsselten/signierten email zu verschicken....
Mfg, Jörn
