bei absoluten Bezügen von Zellen einer Tabelle zu entsprechenden Zellen einer zweite Tabelle einer OO-Calc-Datei wird beim Namen der zweiten Tabelle ein Hochkomme am Anfang und Ende eingefügt.
Obwohl in der 2. Tabelle alles normal erscheint.
Sieht dann so aus: ='ISH-CO-DAX'.B10
Hat jemand eine Tipp, wieso da Hochkommas stehen und wie ich das Problem lösen kann???
Danke
Girgei
Absolute Adressierung nicht möglich wegen Hochkomma
Re: Absolute Adressierung nicht möglich wegen Hochkomma
Hey Girgei,
Und? Die Hochkommas schaden doch nicht, oder? Die werden eingefügt, wenn der Tabellenname nicht den üblichen Konversionen entspricht - also bsp Leerzeichen enthält oder - wie in deinem Fall - Bindestriche oder Sonderzeichen etc. Dadurch werden die Tabellennamen als "Strings" behandelt und nicht direkt als Objektnamen.
Aber: Welche Probleme ergeben sich denn bei Dir?
VG
Tom
VG
Tom
Die zweite Tabelle heißt tatsächlich ISH-CO-DAX ??
Das ist also ein Name, der zweimal ein Minuszeichen enthält und soll also als Text interpretiert werden. Da sind doch die Hochkommata richtig oder gab es Fehlermeldungen? Wenn du das nicht wünschst , dann benenne doch die Tabelle in ISH_CO_DAX um.
Hallo, vielen Dank euch beiden für die superschnelle Antwort.
Ja, es gibt probleme, da sich die Zellen nicht absolut adressieren lassen. Also mit $
Aber wenns an dem Minuszeichen liegt, das kann ich natürlich ändern.
Nochmals vielen Dank und schönes Wochenende
Girgei
Girgei
Ergänzung zu meinem Post:
Das minus gegen _ auswechseln funktioniert. Aber ich habe auch Zellen mit Zahlen, die nach wie vor mit Hochkomma erscheinen.
Ist mir rätselhaft.
Aber immerhin lässt sich entgegen meines obigen Posts, auch mit $ adressieren.
Girgei
Ist mir rätselhaft.
Girgei
Kann ich nicht nachvollziehen.Girgei hat geschrieben: Sa, 09.04.2022 18:32 Ja, es gibt probleme, da sich die Zellen nicht absolut adressieren lassen. Also mit $
- Screenshot_6 - 2022.png (4.8 KiB) 2661 mal betrachtet
