SUMMEWENN über mehrere Tabellen
Mephisto-123
ist es möglich, Werte aus einem bestimmten Feld, von mehreren Tabellen zu summieren, angeknüpft an eine Bedingung?
Heißt: Ich möchte beispielsweise über 10 Tabellen jeweils die Felder B3 summieren, wenn deren Werte positiv (also größer 0 sind).
Meine Formel dazu lautet: =SUMMEWENN(Tabelle1.B3:Tabelle10.B3;">0")
Leider erhalte ich da aber nur den Fehler ERR:504.
Kann da jemand helfen?
Beste Grüße
Beste Grüße
Re: SUMMEWENN über mehrere Tabellen
Geht nicht!
Zerfleddere halt nicht deine eigentlich zusammengehörenden Daten, indem du sie unnötigerweise auf drölfzig Tabellen verteilst.
Geht nicht!
Mephisto-123
Danke für deine schnelle Antwort.
Allerdings hat das so schon seine Richtigkeit mit den drölfzig Tabellen!
Dann muss ich mir leider was anderes einfallen lassen!
eine simple Lösung mit HIlfstabelle:
Craig
Craig
Mephisto-123
Danke dir!!
Die Lösung mit der Hilfstabelle klappt prima!
Frage dazu aber: auf welchen "Wert" bezieht sich die 3. "2" in der Funktion?
=INDIREKT(ADRESSE(3;2;2;;A2))
Also: =INDIREKT(ADRESSE(Zeile;Spalte;?;;Bezugstabelle))
Das habe ich noch nicht ganz durchblickt ^^
Die AOO-Hilfe hat geschrieben: Syntax
ADRESSE(Zeile; Spalte; Abs; A1;"Tabelle")
Zeile stellt die Zeilennummer für den Zellbezug dar.
Spalte stellt die Spaltenzahl für den Zellbezug dar (die Zahl, nicht den Buchstaben).
Abs bestimmt den Bezugstyp:
1 oder leer: Absolut ($A$1)
2: Zeile absolut; Spalte relativ (A$1)
3: Zeile relativ; Spalte absolut ($A1)
4: Relativ (A1)
Wenn A1 (optional) auf 0 gesetzt ist, wird die R1C1 Notation verwendet. Wenn dieser Parameter fehlt, oder einen anderen Wert als 0 hat, wird die A1 Notation verwendet.
Tabelle stellt den Namen der Tabelle dar. Er muss in doppelten Anführungszeichen stehen.
Craig
Craig
Mephisto-123
Super, danke euch!
Beste Grüße
Beste Grüße
Wobei es im Kontext mit INDIREKT vollkommen egal ist ob man da relative|absolute Bezüge rausgibt…genausogut tuts ein einfaches:
=INDIREKT(A2 & ".B3") LO25.2… debian 13( trixie ) auf Raspberry5 8GB (ARM64)
Hallo Mephisto... , anbei noch ein Vorschlag, ohne indirekt() und Hilfstabelle.
Falls deine Frage beantwortet wurde, solltest du den Thread als [gelöst] kennzeichnen.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Summewenn_ohne_Hilfstabelle.ods
- (13.4 KiB) 299-mal heruntergeladen
@Helmut_S
Vielleicht kann Deine Formel gekürzt werden?
Gruß Czesław
@Helmut_S
=SUMMEWENN(eins~zwei~drei~vier~fuenf~sechs~sieben~acht~Neun~zehn;">5")OpenOffice 1.1.5 – 4.1.16
LibreOffice 3.3.0.4 – 26.2
Windows 7,10,11 64-bit
Hallo @cvolan, perfekt ! So ist die Formel elegant und übersichtlich!
Gruß Helmut
Gruß Helmut
