hast du den Formularentwurfsmodus verlassen?
Bei Schaltfächen nehme ich meistens das Ereignis "Aktion ausführen".
Funtionieren tut bei mir beides, siehe Beispiel anbei.
EDIT: auch unter Linux kein Problem.
also abgesehen davon, dass man eigentlich das Ereignis "Aktion ausführen" nutzen sollte (dann klappt das nämlich auch mit "return";)) hast Du nichts wirklich falsch gemacht.
Das klappt auch mit "Maustaste gedrückt".
Vielleicht hast Du den "Entwurfsmodus" nicht ausgestellt? Im Entwurfsmodus werden keine Aktionen ausgeführt... aber das ist alles Raterei.
Kannst Du näher erläutern, wie Du was gemacht hat und es dann getestet hast?
Du kannst ja auch Deine Datei mit anhängen (falls das Steuerelement dort plaziert wurde und das Makro sich in der Datei befindet). Dann könnten wir nachsehen?
Toxitom hat geschrieben: Sa, 17.09.2022 17:41
hey Rammi,
deine Datei funktioniert problemlos ... hier auf meinem System. Win 10 , Lo 7.0.x
Jetzt würde ich mal tippen, dass Deine Sicherheitstufe von LO einfach zu hoch eingestellt ist und die Ausführung von Makros generell verhindert?
Schau mal nach unter "Extras - Optionen - Libreoffice -> Sicherheit -> Makro Sicherheit". Sie sollte auf "Mittel" stehen... dann klappt das sicher auch bei Dir;)
Toxitom hat geschrieben: So, 18.09.2022 07:20
Ok, ist seltsam: die Option hatte ich schon auf niedrigste Stufe gesetzt. Jetzt habe ich das Blatt geschlossen, wieder geöffnet, war die Sicherheitsstufe wieder umgestellt.
Habe die Option nochmal angepasst, jetzt geht das bei mir auch...
Gruss Rammi
Linux 22.04 | Win11 | LibreOffice 7.3.5.2
