Alle Fussnoten im Text im Format [Zahl] löschen
Sahara1
Beitrag von Sahara1 »
Ich möchte einen Text vertonen. Allerdings finden sich im Text hunterte Fussnoten im Format [Zahl] z.B [1] dann [2] ... [8990] und so weiter
Wie kann ich diese Fussnoten automatisiert herauslöschen
Vielen Dank!
Re: Alle Fussnoten im Text im Format [Zahl] löschen
Beitrag von Mondblatt24 »
Sahara1 hat geschrieben: Mi, 22.02.2023 18:32 Wie kann ich diese Fussnoten automatisiert herauslöschen
Z. B. über die Extension AltSearch.
https://extensions.libreoffice.org/en/e ... for-writer
2023-02-23 06 46 47.jpg (198.64 KiB) 6619 mal betrachtet
Helmut_S
Beitrag von Helmut_S »
Hallo,... oder mit dem Makro, das @Karolus vor ca. 15 Jahren in diesem Forum gepostet hat.
http://oooforum.de/viewtopic.php?t=17866
Gruß Helmut
Sahara1
Bitte nochmals um Hilfe!
Ich schaffs nicht das Makro zu verwenden.
Auch die Erweiterung habe ich installiert aber ich schaffs nicht die Fussnotenzahlen zu löschen.. Es sind im Text Fussnoten im Format [1], [2] .... fortlaufend bis [4500] verteilt und verstreut. Es geht nicht um die Fussnoten in den Fusszeilen, weil die kann ich ja am Ende des Textes leicht löschen.
Vielen Dank für Eure Hilfe aber sonst muss ich 4500 x die im Text verstreuten Fussnotenzahlen löschen
Vielen herzlichen Dank
Helmut_S
Hallo Sahara1, anbei habe ich dir eine Datei mit dem Makro von @Karolus eingerichtet und mit einer Anleitung samt Screenshots versehen. Damit solltest du in der Lage sein, das Makro aus der Beispiel-Datei in die Standard-Bibliothek von "Meine Makros" oder in deine Datei mit den Fußnoten zu verschieben.
Viel Erfolg, Helmut
Fußnotenentfernen.odt
(121.32 KiB) 401-mal heruntergeladen
Sahara1
Vielen herzlichen Dank für die Hilfe und Mühe.
Leider klappt es bei meinem Text nicht weil die Fussnopten offensichtlich in Klammer [ ] sind. Die Ausführung des Makros hat leider keinen Effekt
LG Danke trotzdem
Helmut_S
Hallo, ja natürlich geht das. Sowohl die Fußnoten als auch die Fußnoten-Anker im Text werden gelöscht. Wiederherstellen der 4 Fußnoten geht nur einzeln mit Strg+Z
Einfach bei geöffneter Datei das Makro starten.
Gruß Helmut
Sahara1
Hallo!
Das Problem dürfte sein dass ich den Txt von einer epub Datei extrahiert habe und das System die Zeichenfolge [Zahl] nicht als Fussnote erkennt sondern eben nur eine Klammer mit einer Zahl drinnen. Vielen Dank trotzdem und in anderen Dokumenten kann ich es ja dann vielleicht verwenden
@Sahara 1,
Du könntest ja mal ein kleines Beispieldokument hochladen.
Hier geht es weiter.
