DDE, Aktualisierung=Formate in Zellen gehen verloren
pupskopf
Beitrag von pupskopf »
In kurz:
Ich habe aus einem Calc Dokument Daten in eine Writer Datei per DDE verknüpft und IM WRITER entspr formatiert. Formate aus dem Calc wurden nicht übernommen, was ich gut finde und so wollen würde, weil in diversen Writer Dokumenten die selbe Info aus dem Calc Dokument verschieden formatiert ist.
Das Problem: Aktualisiert sich das "Fertige" im Writer, gehen Formate verloren. Egal auf welche Art es sich aktualisiert.
In einer Zelle habe ich 3 Formate, hier bleibt das Problem hatrnäckig.
Das ist ein Beispiel der Formatierung im Dokument und das hier wäre hochgestellt
Etwas detailierter:
Ich habe also mehrere Tabellen in einem Calc Dokument angelegt, das mir als zentrale Quelle dienen soll. Aus diesem will ich diverse Infos in verschiedene Dokumente kopieren/verknüpfen, so dass ich Dinge einmal im Calc Dokument Daten anpasse und diese Info dann dort aktualisiert wird, wo immer auch verknüpft. Dabei soll die jeweilige Formatierung aber bleiben wie sie ist.
Bisher habe ich alle von Hand aktualisiert, nachdem es aber jetzt viele Dokumente geworden sind, dachte ich, ich kopiere aus dem eigentlichen Writer Dokument alles in Calc, mach es für mich etwas hübsch und bau mir somit mal eine zentrale Datei, in der alle Infos gesammelt sind (auch solche die garnicht mehr aber später evtl wieder auftauchen sollen - also auch wie ein Archiv) und verknüpfe (was benötigt wird) in das jeweilige Dokument, in dem es auftauchen soll und wo es separat und jeweils anders formatiert ist.
2 Mal hat es funktioniert wie ich wollte, als ich das Dokument weiter bearbeitete (mehrere solche Tabellen und Grafiken) tauchte das Problem wieder auf. Da viel passierte, bis ich das bemerkte, weiss ich nicht warum.
Es spielt keine Rolle wie die Aktualisierung ausgelöst wird. Wenn durch Änderung im Calc ausgelöst auch nicht an welcher Stelle etwas verändert wird.
Aktualisiert sich der Inhalt, ist er im Writer wieder so formatiert als hätte ich ihn gerade eingefügt/verknüpft. In erster Linie in den Zellen mit mehreren Formatierungen, siehe Beispiel. Manchmal bleibt aber die Schriftfarbe wie IM WRITER eingestellt. Ich vermute es hat etwas mit dem zu tun was in der Zelle nicht einheitlich ist.
Ich weiss auch nicht ob es der Fehler war DASS es anfänglich funktionierte oder DASS NICHT mehr
Nachdem ich alle Menüs und Optionen, alle Varianten, alle Möglichkeiten aus dem Netz, alles löschen und neu aufbauen sowie Datenbankkram und jede Einstellung probiert habe, weiss ich garnichts mehr und wende mich hier ans Forum, weil ich auf meinem Weg der Lösungssuche hier oft vorbei kam. Und nach sicherlich 40-55 Stunden nur mit diesem einen Problem, raucht mir nicht nur der Kopf, ich habe auch keine Lust und Geduld mehr.
Deswegen geh ich jetzt den einfachen Weg und frag einfach. Normal versuche ich Dinge erst selbst zu lösen aber ich hab auch andere Dinge zu tun und wie gesagt die Schnauze voll :D Zumal ich nicht mehr ausschliessen kann, dass ich jetzt den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe und vielleicht Kleinigkeiten übersehe oder Fehler einbaue und es evtl schlimmer mache.
Meine letzten Schritte waren:
Alles bereinigen - alle Bereiche gelöscht, auch Datenbänke/Datenbankeinträge in den Einstellungen, dann
1 Calc Dokument fertig machen und übersichtlich gestalten und als Sicherung in meinen Vorlagenordner gepackt
2 Writer Dokument aus meiner Vorlage genommen/erstellt, eine "Arbeitskopie" des Calc dazu gepackt, beides neu benannt, falls durch die alten Namen irgendetwas automatisches noch eingestellt und angewandt wird und nochmal probiert
3 geschaut ob es Updates gibt und gestern die letzte verfügbare geladen und installiert (Update)
4 Schritt 2 wiederholt
5 hier angemeldet und diesen Roman verfasst
In jedem Fall danke im Voraus und Grüsse
miesepeter
Re: DDE, Aktualisierung=Formate in Zellen gehen verloren
Beitrag von miesepeter »
pupskopf hat geschrieben: Mi, 17.05.2023 10:40Calc Dokument Daten in eine Writer Datei per DDE verknüpft und IM WRITER entspr formatiert. Formate aus dem Calc wurden nicht übernommen
schreibst du von OpenOffice (Version?) oder LibreOffice (Version)? Es könnte (!) sein, dass manche LibreOffice-Version mehr Konsistenz zeigt als OpenOffice. Aus Erfahrung weiß ich aber, dass sich auch nicht alle LibreOffice-Versionen gleich verhalten... - Ciao
pupskopf
miesepeter hat geschrieben: Mi, 17.05.2023 16:45Hallo,
Ach sorry, OpenOffice - 4.1.14. Libre hab ich im Zuge des Lösungsversuchs auch installiert weil das oft erwähnt wurde aber mit Libre gleiches Problem, weshalb ich damit garnicht erst weiter gemacht habe.
Beste Grüße
Beitrag von Mondblatt24 »
pupskopf hat geschrieben: Mi, 17.05.2023 10:40 In einer Zelle habe ich 3 Formate, hier bleibt das Problem hatrnäckig.
Ein Screenshot zur Veranschaulichung hätte mehr gebracht.
pupskopf
Mondblatt24 hat geschrieben: Do, 18.05.2023 08:03 Hallo,
Wenn's hilft, natürlich kein Problem:
Eingefügt
Eingefügt
Bearbeitet
Bearbeitet
Aktualisiert
Aktualisiert
Ich habe eben diese Liste verknüpft, Tabelle formatiert, Tabelle Schrifttyp und Hauptgrösse gesetzt, linke Spalte Zahlenformat und fett, rechte Spalte Zahlenformat und fett und rechtsbündig, oberste mittlere Zelle den Inhalt angepasst (lediglich im mittleren Teil des Inhalts kursiv vergessen), mit dem Pinsel jeweils auf die beiden anderen mittleren übertragen, Abstände pro Spalte zu seitlichen Zellenwänden eingestellt.
Dann in Calc eine Änderung gemacht. Diesmal blieb in der oberen mittleren Zelle wenigstens ein Teil der Formatierung erhalten.
pupskopf hat geschrieben: Do, 18.05.2023 09:58 Wenn's hilft
Hilft nicht.
Ich sehe nirgends eine Zelle mit 3 Formaten!
Nachgebaut sieht das bei mir folgendermaßen aus:
2023-05-18 11 46 16.jpg (215.7 KiB) 10044 mal betrachtet
pupskopf
Mondblatt24 hat geschrieben: Do, 18.05.2023 11:27 Hilft nicht.
Ja dachte ich mir, deswegen ursprünglich weggelassen.
pupskopf hat geschrieben: Mi, 17.05.2023 10:40 Ich sehe nirgends eine Zelle mit 3 Formaten!
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt aber in der mittleren Spalte, zB Zelle B1, habe ich
- "Flammkuchen" in Größe 10 fett
- ab folgendem Leerzeichen bis einschließlich "Zwiebeln" Größe 8 kursiv
- ab folgendem Leerzeichen bis einschließlich "D" Größe 9 hochgestellt.
Das meine ich mit 3 Formaten in einer Zelle.
So sieht das dann bei mir aus. Oben nach dem einfügen und gestalten, unten nach der Aktualisierung - in diesem Fall ausgelöst, indem ich in Calc einen Preis änderte.
Zuletzt geändert von pupskopf am Do, 18.05.2023 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
Du solltest bei dem Sachverhalt ernsthaft über eine Datenbanklösung, wobei die Calc-Tabelle als Quelle dienen kann, nachdenken und das ganze über einen Seriendruck (siehe Anhang) oder über einen Bericht lösen.
2023-05-18 12 56 23.jpg (130.06 KiB) 10028 mal betrachtet
Das Ausdruck des Screenshots siehe Pdf.
Unbenannt.pdf
(26.18 KiB) 459-mal heruntergeladen
pupskopf
Mondblatt24 hat geschrieben: Do, 18.05.2023 13:04 Hallo,
Danke das schau ich mir gleich an. Tatsächlich hab ich das mit der Datenbank versucht aber nicht hinbekommen. Was genau schief gegangen ist weiß ich nicht.
Wie funktioniert das, wie hast du das gemacht? Oder gibt es eine Anleitung die was taugt? Was mir wichtig ist, dass ich im jeweiligen Writer die selbe Info jeweils anders gestalten kann.
pupskopf hat geschrieben: Do, 18.05.2023 13:17 Oder gibt es eine Anleitung die was taugt?
viewtopic.php?t=54295
pupskopf
Mondblatt24 hat geschrieben: Do, 18.05.2023 13:50 viewtopic.php?t=54295
Besten Dank, habe schon mögliche Fehlerquellen meiner Versuche gefunden... Das mache ich später gleich nochmal.
Was ich jetzt nicht gesehen habe ist das mit der Formatierung. Kann ich Bausteine im Zieldokument anpassen und das bleibt dann?
Hintergrund ist, dass aus den Infobausteinen der Calc Quelle Dokumente in A5, A4, 4x Sondergrösse für ein Display und einmal Sondergrösse für ein Lichtboard entstehen. Da ändert sich also jeweils die Zeichengröße entsprechend.
Mein Hintergedanke ist ja Bausteine aus einer zentralen Quelle, in verschiedenen Dokumenten jeweils individuell zu formatieren aber bei Änderungen nur die Quelle zu bearbeiten, ohne dass das jeweilige Format verloren geht.
Ich habe ein Feld jeder Kategorie entsprechend formatiert und daraus dann eine Zeichenvorlage erstellt, und das Format mit Doppelklick auf die anderen Felder übertragen.
Und ja, das bleibt dann.
2023-05-18 14 42 26.jpg (158.27 KiB) 10001 mal betrachtet
pupskopf
Mondblatt24 hat geschrieben: Do, 18.05.2023 14:50 Hallo,
Das sieht spitze aus! Ich hab es ähnlich auch schon versucht, nur nicht in Kombination aber beides offensichtlich zu laienhaft, um nicht zu sagen evtl stümperhaft.
Aber diese Kombination sieht vielversprechend aus. Irgendwie bin ich froh, dass es an mir lag. Motivation zurück.
Ich hab mich, entgegen der geplanten Frustpause, gerade an die Datenbank gesetzt.
Wenn das klappt, dann mal zwei Dokumente verschiedener Größe bauen und testen. Ich gebe Rückmeldung wenn ich es auch hinbekommen habe.
Bis dahin meinen Dank, einen schönen Nachmittag und Grüße
pupskopf
Mondblatt24 hat geschrieben: Do, 18.05.2023 14:50 2023-05-18 14 42 26.jpg
Datenbanken funktionieren - die Anleitung hat es gebracht, danke.
Ich hab nach Stunden der Anpassungen noch kurz etwas herumprobiert aber nichts funktioniert oder sieht so aus wie auf dem Bild.
Ich habe
- eine Tabelle gemacht und versucht auch solche Felder zu erzeugen
- dann Daten aus dem Datenbankbereich gezogen
- nochmal aus dem Datenbankbereich aber etwas angepasst (entsprechend des fertigen Dokuments)
Nur aktualisierte sich nichts. Hat im Datenbankbereich erst einmal 6 Zeilen mit dem selben Inhalt gezeigt und Absturz.
Als alles wieder offen war (wiederhergestellt), war im Datenbankbereich die Aktualisierung zu sehen aber nicht im Dokument.
Dass die Formatierung der untersten Tabelle weg ist, wundert mich. Ich habe zwar nach der Gestaltung und vor dem Absturz nicht gespeichert aber das hätte eigentlich auch wiederhergestellt sollen. Wirkt auf mich wie das ursprüngliche Problem.
Grüße und gute N8
pupskopf hat geschrieben: Do, 18.05.2023 23:39 Ich habe
Auf welches der angehängten Bilder von Dir bezieht sich diese Aussage?
Wenn es sich auf folgendes Bild bezieht, schalte Menü Ansicht → Feldnamen (Strg+F9) ab.
