gelöst Wie macht man aus '21,8 21,8 Grad C ??
Girgei
Beitrag von Girgei »
Wenn ich den Apostroph entferne, z.B. mittels Daten>Text in Spalten, bekomme ich 45525,00 Grad C anstelle 21,8 Grad C.
Wie bitte wird's richtig gemacht??
Danke für Hilfe!
Girgei
Zuletzt geändert von Girgei am Sa, 10.02.2024 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wie macht man aus '21,8 21,8 Grad C ??
Beitrag von Mondblatt24 »
Girgei hat geschrieben: Sa, 10.02.2024 09:23 bekomme ich 45525
als Datum formatiert gibt das 2024-08-21.
Girgei
Mondblatt24 hat geschrieben: Sa, 10.02.2024 09:29
Ja, das ist ja die Krux. Ich kann kein Datum gebrauchen sondern ich muss "21,8 Grad C" als Endprodukt bekommen.
Jetzt hat's funktioniert, was vorher nicht geklappt ha: ich habe die Spalte als Text formatiert und nun sind die 600 Apostrophen weg. Gott sei Dank.
Zu früh gefreut, Geht doch nicht, weil ich für ein Diagramm Zahlen brauche und wenn ich wieder als Zahl formatiere, ist das Apostroph wieder da.
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Bei einer Zelle:
Schneide die 21,8 aus (STRG+X aus der Zelle) und füge sie als unformatierten Text ein. Nutze hierbei das ausgeklappte Menü aus der Standard-Symbolleiste (weicht hier ab von Menu Bearbeiten | Inhalte einfügen...). Das Zellformat ist nach dem Einfügen Dezimalzahl und nicht mehr Datum/Zeit (war jedenfalls bei mir so - 😉 ).
Mit Hilfe der Zellfomatierung (benutzerdefiniertes Format) kannst und die Zahl 21,8 als 21,8 °C oder halt 21,8 Grad C erscheinen lassen.
Bei mehreren Zellen:
Verwende einfach den voreingestellen Spaltentyp Standard beim Einfügen (war jedenfalls bei mir so - 😉 ).
Version: 7.6.4.1 (X86_64) / LibreOffice Community
Build ID: 60(Build:1)
CPU threads: 2; OS: Linux 5.15; UI render: default; VCL: gtk3
Locale: de-DE (de_DE.UTF-8); UI: de-DE
Ubuntu package version: 4:7.6.4-0ubuntu0.22.04.1~lo1
Calc: threaded
OpenOffice 4.1.15
Girgei
miesepeter hat geschrieben: Sa, 10.02.2024 11:58 Bei einer Zelle:
Klappt leider bei mir nicht. Das Hochkomma ist einfach nicht wegzubringen. Und ich muss es aber unbedingt weg haben. Sonst kann ich kein Diagramm machen.
Jedenfalls danke für Vorschlag.
Girgei
Apache OO 4.1.8
miesepeter
Girgei hat geschrieben: Sa, 10.02.2024 12:28Klappt leider bei mir nicht.
Apache OO 4.1.8
Hast du schon mal mit dem Gedanken gespielt, eine (anonymisierte) Beispieldatei hochzuladen? - Ciao
girgei hat geschrieben:z.B. mittels Daten>Text in Spalten, bekomme ich 45525,00 Grad C anstelle 21,8 Grad C
Man muss IMHO schon bewusst und gezielt das offensichtlich falsche tun, damit das passiert!!!
quotsi
Beitrag von quotsi »
Ich schlage eine extra-Spalte vor. Wenn in Spalte A deine Werte sich befinden, dann schreibe in B1=WERT(A1) und ziehe anschließend den Punkt unten rechts an B1 soweit nach unten, wie du brauchst. Schließlich lasse dein Diagramm die Werte aus Spalte B auswerten.
Mit strg+C oder strg+X und strg+umsch+V kannst du lange experimentieren, aber wirst kaum eine Umwandlung erreichen.
Girgei
quotsi hat geschrieben: Sa, 10.02.2024 14:22 Ich schlage eine extra-Spalte vor. Wenn in Spalte A deine Werte sich befinden, dann schreibe in B1=WERT(A1) und ziehe anschließend den Punkt unten rechts an B1 soweit nach unten, wie du brauchst. Schließlich lasse dein Diagramm die Werte aus Spalte B auswerten.
Danke, das funktioniert auch, aber aus" '21.8 " wurde "45525 " aber ich brauche die Zahl 21,8
Hier ein Ausschnitt (17 von 600 Zeilen) der Datei
data.ods
(12.61 KiB) 472-mal heruntergeladen
Girgei
miesepeter hat geschrieben: Sa, 10.02.2024 13:02
Da ist sie
data (1).ods
(12.61 KiB) 419-mal heruntergeladen
Girgei hat geschrieben: Sa, 10.02.2024 15:11 ich brauche die Zahl 21,8
wo ist das Problem?
Spalte markieren und folgende Einstellung vornehmen.
Markiere Spalte B
  • ⇒rechtsklick⇒Zellen formatieren⇒Zahlen⇒FormatCode:Standard
    danach:
    ⇒Daten⇒Text in Spalten⇒keine Trennoptionen dafür aber unten in der Vorschau Spaltenkopf markieren und umstellen von »Standard« auf »English-US«
Bei der Gelegenheit:
Markiere Spalte A
  • ⇒Daten⇒Text in Spalten⇒keine Trennoptionen dafür aber unten in der Vorschau Spaltenkopf markieren und umstellen von »Standard« auf »Datum JMT«
Girgei
Mondblatt24 hat geschrieben: Sa, 10.02.2024 15:40 Hallo,
wo ist das Problem?
Mein Gott, ich glaub es nicht. Auf diese Einstellung muss man erst mal draufkommen. Es klappt und ich habe die "reine" Zahl.
Vielen Dank Peter, ich habs schon fast aufgegeben.
Girgei
