Mehrere Tabellen gleichzeitig bearbeiten
Re: Mehrere Tabellen gleichzeitig bearbeiten
Hallo …
Super, jetzt dürfen wir und eine leere .odg -Datei anschauen
LO7.4.7.2 debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
LO7.6.2.1 flatpak debian 12(bookworm) auf Raspberry4b 8GB (64bit)
was stört dich an Stephan Lösung? Sie leistet, das was du wünschst.
mikeleb
mikeleb
Mein Makro ist völlig flexibel und Du kannst deshalb beliebige Filter einrichten. Das heisst natürlich auch das Du in bestimmten Tabellenblättern keinerlei Filter festlegen kannst, wenn Keiner gebraucht wird.johannes III. hat geschrieben: ↑Sa, 11.09.2021 18:53 Hallo,
es geht um den Filter, wie im Anhang.
Der wird soll für alle Tabellen angewandt werden, außer für die Tabellen "Kategorien" und "Alle".
Einzig ist es nötig für jeden Filter vorher einen sog. Datenbankbereich einzurichten (im Menü: Daten-Bereich festlegen), denn daran erkennt das Makro die Filter.
Es genügt also nicht, einen Bereich über Menü: Einfügen-Namen-festlegen festzulegen oder einen Zellbereich manuell zu markieren.
jetzt die Dateien im Anhang mit Inhalt.
Beim Versuch die Makros zu verwalten kommt die Vehlerneldung, siehe Anhang, "Filter II".
Die Problematik ist, daß die Filter bei einer Einfügung gelöscht und dann neu gesetzt werden müssen.
Die Lösung ist, wenn eine Änderung erfolgt, daß dann alle Filter automatisch darauf reagieren.
"Testbeispiel I" = Urdokument mit ungefilterten Untertabellen
"Testbeispiel II" = gefilterte Untertabellen
"Testbeispiel III" = neue Zeile eingefügt
Leider kann ich nicht die Komplette Darstellung der Screenshots nicht anhängen, wegen der maximalen Datengröße.
Ich danke für Eure Geduld und freue mich auf die Lösung.
Johannes
Johannes
- Testbeispiel III.ods
- (70.57 KiB) 47-mal heruntergeladen
- Testbeispiel II.ods
- (70.16 KiB) 47-mal heruntergeladen
- Testbeispiel I.ods
- (68.22 KiB) 49-mal heruntergeladen
- Filter III.odg
- (333.02 KiB) 48-mal heruntergeladen
- Filter II.odg
- (153.27 KiB) 50-mal heruntergeladen
Warum?Die Problematik ist, daß die Filter bei einer Einfügung gelöscht und dann neu gesetzt werden müssen.
mikeleb
mikeleb
das, was du wahrscheinlich erreichen willst, lässt sich auch ohne Makro mit einer etwas aufwändigeren Matrixformel lösen (siehe Tabelle "Protein")
- (69.32 KiB) 50-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Hallo mikeleb,
danke, daß Du Dir die Mühe gegeben hast.
Die Sortierung funktioniert ja soweit.
Die Ordnungszahlen passen soweit.
Leider lassen sich die Texte in den Spalten nicht darstellen.
Ich habs schon mit Formatierung versucht.
Du hast bestimmt eine Idee, wie das funktionieren könnte.
Johannes
Johannes
Ich habe keine Ahnung, was du meinst.
???Die Ordnungszahlen passen soweit.
???Leider lassen sich die Texte in den Spalten nicht darstellen.
mikeleb
mikeleb
Hallo mikeleb,
siehe Anhang.
Johannes
siehe Anhang.
Johannes
- Matrix.odg
- (61.57 KiB) 54-mal heruntergeladen
bei mir sieht es so aus, wie du es wünschst. Auf deinem Bild kann man leider nicht erkennen, was die Ursache sein könnte.
Mit welcher Programmversion arbeitest du?
mikeleb
mikeleb
eine etwas andere Formelvariante
- Testbeispiel I _v2.ods
- (69.37 KiB) 52-mal heruntergeladen
mikeleb
mikeleb
Hallo mikeleb,
das ist ja vielversprechend.
Ich dachte, ich hätte die aktuelle Version von OpenOffice.
Das war ein Irrtum.
Jetzt habe ich das neu installiert, mit dem Öffnen von "Testbeispiel I _v2.ods".
Gibt es diese Version in deutscher Sprache ?
Danke,
Johannes
Das war ein Irrtum.
Danke,
Johannes
Hallo mikeleb,
jetzt habe ich die deutsche Version gefunden.
Die Matrix- Formeln habe ich in die Tabellen "Mineral" und "Wunde" übertragen.
Das funktioniert recht gut.
Jetzt muß nur noch erreicht werden, daß beim Ausdruck die entstehenden Leerzeilen ausgeblendet werden. Das Originaldokument hat ca. 600 Zeilen. Das bedeutet, daß bei den verbleibenden 2 Zeilen vom Ergebnis, noch 10 leere Blätter durch den Drucker gezogen werden.
Wenn wir das auch noch hinkriegen, dann ist die Aufgabe gelöst.
Johannes
Johannes
siehe Anhang
- Testbeispiel I _v3.ods
- (78.56 KiB) 49-mal heruntergeladen
Hallo mikeleb,
kann durch eine Zusatzformel, vielleicht in einer eingefügten Spalte, die Zeilenhöhe auf 0 gesetzt werden?
Johannes
Johannes
