Sanduhr bzw. Ladezeichen zwischen Folien (OO Impress)
Verfasst: Mo, 12.04.2021 13:12
von Harock
ich habe eine Frage zum Thema Präsentation mit Impress.
Da ich aus der Präsentation ein Video machen möchte (schade, dass es noch keine vernüftige FullHD Extension gibt)
recorde ich via Bildschirmaufnahme.
Mein Problem: zwischen den Folien erscheint unten links ein Ladesymbol in Form einer Sanduhr, welches störend fürs Video ist.
Meine Frage: wie kann man dieses Symbol deaktivieren? Ich habe weder in den Einstellungen noch unter Anpassen/Ereignisse etwas gefunden.
Vielen Dank!
FINAL EDIT:
LÖSUNG (für mich)
1. located at 'C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\share\config' is a zip file named named 'images.zip'
2. after unzipping the contents, browse to 'sd\res', and look for an image file named 'waiticon.png'
3. Replace it with a transparent png, of equal size.
4. re-archive the folder, preserving the paths, and replace the old 'images.zip' with the new one.
https://forum.openoffice.org/en/forum/ ... 325#p20565
den Download für die transparente
waiticon.png :
https://bugs.documentfoundation.org/sho ... i?id=45649
Re: Sanduhr bzw. Ladezeichen zwischen Folien (OO Impress)
Verfasst: Mo, 12.04.2021 14:35
FullHD Extension
Was meint das inhaltlich? Was soll damit erreicht werden?
Nicht das ich wüsste. Vielleicht ist ein Export der Präsentation (PDF, Flash) und dann das aufnehmen eines Videos ein Ausweg, das hängt aber vom Inhalt der Präsentation ab,m da aktive Inhalte nicht oder nur begrenzt in Fremdformate exportiert werden.
Verfasst: Mo, 12.04.2021 15:00
von Harock
Naja, es gibt bereits Extensions, die es ermöglichen die Präsentation als Videodatei zu exportieren, allerdings in unterirdischer Auflösung.
Es wäre nice, wenn es eine Extension gäbe, in der man (ähnlich wie im Camtasia AddOn) entweder eine interne Aufnahme erstellt,
oder das Projekt als .avi etc. exportieren könnte.
Verfasst: Mo, 12.04.2021 15:05
von Harock
EDIT:
habe es rausgefunden! Man muss unter "Bildschirmpräsentation" ganz unten auf "individuelle Bildschirmpräsentation" gehen, die Folien einzeln hinzufügen und dann abspeichern. Danach noch mal den Reiter öffnen und auf Starten klicken - Sanduhr ist weg!
EDIT 2:
leider ist die Sanduhr doch noch da, das war leider ein Irrtum! Habe die Sanduhr übersehen.
Verfasst: Mo, 12.04.2021 20:17
von cwolan
Gast Peter hat geschrieben:Kann ich nicht bestätigen. Bei mir bleibt die Sanduhr.
Genauso ist bei mir.
Übrigens "Sanduhr bzw. Ladezeichen zwischen Folien (OO Impress)" ist ein uraltes Problem.
Siehe Bugzilla, Issue 27646 - disable hour-glass on a loading presentation
https://bz.apache.org/ooo/show_bug.cgi?id=27646
mit
lediglich 10 Stimmen.
Es gibt jedoch eine Behelfslösung, der das Problem beheben könnte
( Datei "waiticon.png" ersetzen). Wenn jemand Interesse hat,
kann ich die Details zur Verfügung stellen.
Gruß Czesław
Verfasst: Mo, 12.04.2021 20:26
von Harock
Harock hat geschrieben: ↑Mo, 12.04.2021 15:05
EDIT:
EDIT 2:
Leider habe ich mich vertan. Das Problem besteht immernoch.
Verfasst: Mo, 12.04.2021 21:13
von Harock
LÖSUNG (für mich)
https://forum.openoffice.org/en/forum/v ... 325#p20565
waiticon.png:
...endlich ist Sie weg...
Verfasst: Di, 13.04.2021 14:42
von cwolan
Das überrascht mich nicht.
Es ist einfacher und es funktioniert, weil der Quellcode es erlaubt - aber ist es empfehlenswert?
Quelltext, die Methode
startShowImpl
http://openoffice-vm1-he-de.apache.org/ ... 233d8#1184
Verfasst: Fr, 16.04.2021 12:21
von Harock
hat jemand eine Idee wo die Datei waiticon unter OSX zufinden ist?
Verfasst: Fr, 16.04.2021 20:31
von cwolan
Wenn ich es richtig verstehe, (...)
Ja, Du versteht es ganz richtig.
Wo siehst Du Probleme?
Nirgendwo. Unnötige Vorsichtsmaßnahme. ;‑)
Ich bin froh, dass dieses Thema die Aufmerksamkeit erregt hat. Auch außerhalb dieses Forums.
Das Problem der lästigen Sanduhr hätte schon längst behoben werden sollen - auf die eine oder andere Weise.
(Bugzilla Issue 27646: je mehr Stimmen, desto größer die Chance, dass es erledigt wird.)
Czesław
