Dialog-Box mit SQL?
Dialog-Box mit SQL?
Hallo.
Ich möchte in einer Dialog-Box ein Listenfeld anlegen.
Der Inhalt soll durch eine Abfrage generiert werden.
Leider habe ich bisher so etwas noch nicht im Forum gefunden.
Geht das überhaupt?
Schon jetzt danke.
Uli
Geht das überhaupt?
Schon jetzt danke.
Uli
Re: Dialog-Box mit SQL?
Hallo Uli,
das ist kein Problem.
Ich habe jede Menge Dialoge in meiner Anwendung, wo ich ähnliches tue.
Hier hast Du mal ein kleines Beispiel - leicht gekürzt und nicht schön, aber wirksam.
Wie Du das von mir benutzte Array per SQL laden kannst, wirst Du wohl wissen, oder?
Gruß, eBayer
Sub LogIn
Dim oListbox As Object, aUser()
Dim i As Integer
DialogLibraries.LoadLibrary("Library1")
oDlgLogIn = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Library1.DialogLogin)
oDlgLogIn.setTitle("Log in")
oListBox = oDlgLogIn.GetControl("myListBox")
aUser = UserLaden ' hier lade ich per SQL ein Array mit den verfügbaren Usern
for i=0 to ubound(aUser)
oListbox.addItem(aUser(i)) ' Benutzernamen
next i
mControls= oDlgLogIn.tabControllers(0).controls
oDlgLogIn.execute()
oDlgLogIn.dispose()
Gruß, eBayer
Sub LogIn
Dim i As Integer
next i
oDlgLogIn.execute()
oDlgLogIn.dispose()
Vista Home Premium 32 Bit
Hallo ebayer.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Leider weiß ich nicht wie man das Array per SQL laden kann.
Wie macht man das genau??
Vielen Dank für Diene Antwort.
Uli
Uli
Ich habe mir eine Funktion geschrieben, die ich für beliebige Zwecke einsetzen kann.
Die rufe ich mit dem SQL-Statement als String auf und zurück bekomme ich das Array.
Diese Beispielfunktion entspricht der Funktion UserLaden in meinem ersten Beispiel.
Du solltest Dich allerdings schon etwas mit ooBase beschäftigen, denn NUR mit kopieren von Beispielen wird es nicht klappen.
So mußt Du in der Lage sein, Fehler selbständig zu finden und kleine Anpassungen bezogen auf die Beispielroutinen selbständig durchzuführen.
Gruß eBayer
Function DatenLaden(sSql As String)
Dim s As String
Dim oStatement As Object, oErgSet As Object, oDatenbankKontext As Object, oDatenquelle As Object, oVerbindung As Object
Dim i As Integer, iRows As Integer
Dim aListe()
oDatenbankKontext = CreateUnoService ( "com.sun.star.sdb.DatabaseContext" )
oDatenquelle = oDatenbankKontext.getByName( "Kunden" )
oVerbindung = oDatenquelle.getConnection( "" , "")
oStatement = oVerbindung.createStatement()
oErgSet = oStatement.executeQuery(sSQL)
oErgSet.last()
iRows = oErgSet.getrow()
if iRows > 0 then
redim aListe(iRows - 1)
for i = 1 to iRows
oErgSet.absolute(i)
s = oErgSet.getString(1)
aListe(i-1) = s
next
else
redim aListe(0)
aListe(0) = "Keine gefunden"
end if
oErgSet.close()
oStatement.close()
DatenLaden = aListe()
End Function
Gruß eBayer
Dim s As String
Dim aListe()
oErgSet.last()
if iRows > 0 then
for i = 1 to iRows
oErgSet.absolute(i)
aListe(i-1) = s
next
else
redim aListe(0)
end if
oErgSet.close()
oStatement.close()
End Function
Hallo ebayer.
Ich habe den Code soweit angepasst:
Aber bei der SQL-Anweisung erhalte ich einen Basic-Laufzeitfehler: Argument ist nicht optonal.
Was mache ich falsch??
Uli
Dim s As String
Dim aListe()
oDatenquelle = oDatenbankKontext.getByName( "Verwaltung" )
sSQL = "SELECT DISTINCT ""Ablesedatum"" FROM ""Elektro-Zählerstände"""
oErgSet.last()
if iRows > 0 then
for i = 1 to iRows
oErgSet.absolute(i)
aListe(i-1) = s
next
else
redim aListe(0)
end if
oErgSet.close()
oStatement.close()
End Function
Uli
Hallo Uli,
leider bin ich kein grosser SQL-Spezialist (auch kein kleiner).
Meines Wissens verhindert DISTINCT die Anzeige doppelter Datensätze, muß aber im richtigen Format in das SQL-Statement eingebaut werden. Um mich heranzutasten würde ich zunächst mal DISTINCT weglassen.... Ich weiß ja nicht genau was Du mit der Abfrage erreichen willst und ob DISTINCT in Deinem Fall überhaupt notwendig ist.
Um etwas über SQL zu erfahren schau mal hier nach..... mir hat das ganz gut geholfen: http://sql.1keydata.com/de/
und hier solltest Du auch mal schauen: http://hsqldb.org/web/hsqlDocsFrame.html
Gruß eBayer
Gruß eBayer
Hallo ebayer.
Das Ablesedatum kommt in der Tabelle öfter vor. DAher brauche ich das Distinct.
Auch wenn ich es weg lasse, erhalte ich die gleiche Fehlermeldung. Das kann scheinbar nicht die Ursache sein.
Habe ich vielleicht zuvor etwas vergessen bei der Definition?
Uli
Uli
Ich sehe gerade, daß Du die Funktion ohne Übergabeparameter aufrufst.
So, wie Du es programmiert hast, brauchst Du den ja wohl auch nicht.
Nimm einfach aus dem Funktionskopf den Parameter heraus:
Function DatenLaden(sSql As String) ändern in: Function DatenLaden()
Dann solltest Du aber sSQL mit Dim definieren bevor Du es ansprichst.
Schätze, das löst Dein Problem.
Gruß eBayer
Gruß eBayer
Hallo ebayer.
Nicht ganz - es hängt jetzt an der Zeile
Fehlermeldung: Es ist eine Exception aufgetreten:ResultSet was set to forward only.
Keine Ahnung, was das wieder bedeutet:-(
Überspringe ich die Zeile, gibt es keinen Wert, der angezeigt wird.
Uli
oErgSet.last()
Uli
Füge nach der Zeile mit "CreateStatement....." die folgende Zeile ein:
oStatement.ResultSetType = 1004
Damit bestimmst Du daß das ResultSet vorwärts und rückwärts-Beweguung erlaubt.
Nun sollte es aber funktionieren.
Aber wie Du nun wohl allmählich erkennst, wirst Du nicht darum herumkommen, Dich schnellstmöglich intensiver mit ooBase, SQL und mit der Makroprogrammierung auseinanderzusetzen.
Viel Erfolg und Gruß
eBayer
eBayer
Okay.
ich habe nun einen Dialog, der in einer Sub aufgerufen wird.
Aber leider bleibt die Listbox im Dialog leer.
Was mache ich denn da noch falsch??
Uli
Sub Liste
Dim oListbox As Object, aListe()
Dim i As Integer
DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
oDlgLogIn = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog1)
oListBox = oDlgLogIn.GetControl("aListe")
aListe = DatenLaden ' hier lade ich per SQL ein Array mit den verfügbaren Kunden??????
for i=0 to ubound(aListe)
oListbox.addItem(aListe(i)) ' Kunden
next i
oDlgLogIn.execute()
oDlgLogIn.dispose()
Dim s As String
Dim oStatement As Object, oErgSet, ResultSet As Object, oDatenbankKontext As Object, oDatenquelle As Object, oVerbindung As Object
Dim aListe()
oDatenquelle = oDatenbankKontext.getByName( "ABH" )
sSQL = "SELECT ""Kunden-ID"", Vorname, Name FROM Kunden"
While oErgSet.next
s = oErgSet.getString(1) &", " & oErgSet.getString(2)& " " & oErgSet.getString(3)
'msgbox s
WEND
oErgSet.close()
oStatement.close()
End Function
Uli
Hallo Uli,
wie schon vor langer Zeit geschrieben...... Du MUSST Dich systematisch mit ooBasic, Makros etc. beschäftigen.
Auf Dauer wirst Du hier niemand finden, der für Dich programmiert!
Aber schau Dir mal diese Zeilen aus Deinem Makro an:
While oErgSet.next
'msgbox s
WEND
Fällt Dir was auf?
Du arbeitest das ErgSet ab..... Das ist so ja schon richtig, aber wo füllst Du das Array "aListe"?
In Deinem Fall bleibt es natürlich leer!
Also, wenn Du in "s" schon den Wert der Zeile hast, mußt Du "s" doch noch in das Array schieben!
Das solltest Du Dir aber nun wirklich selbst erarbeiten - in der Hilfe findest Du ausreichend Unterstützung dafür!
Gruß eBayer
While oErgSet.next
'msgbox s
WEND
Fällt Dir was auf?
Gruß eBayer
