nach dem Öffnen einer Exceldatei mit Calc ( OO 3.1 ) habe ich bei Balkendiagrammen folgendes Problem:
Original in Excel ist die Beschriftung der Y-Achse 0% bis 100%.
In Calc habe ich jetzt 0% bis 10000%, also das 100-fache. Die angezeigten Balken sind entsprechend geschrumpft.
Ich habe dann die Y-Achse bearbeitet und die Skalierung korrigiert, womit die Y-Achse wieder bei 100% endet und die Balken korrekt angezeigt werden.
Wenn ich das Ganze wieder im Excelformat speichere und mit Excel öffne, hat die Y-Achse den Maximalwert 1%.
Kann jemand was dazu sagen ?
Gerd
Problem mit Diagramm bei Import von Exceldatei
Re: Problem mit Diagramm bei Import von Exceldatei
Ich kann den Fehler nicht nachvollziehen mit einer Testdatei (mit OOo3.1 erstellt nach .xls gespeichert und umgekehrt).
Kannst du mal deine Datei zum Testen hier anhängen (sensible Daten bitte anonymisieren)
Hallo Karo,
da die Exceldatei fremdes geistiges Eigentum ist, werde ich versuche, eine Exceldatei zu erstellen, mit der das Problem auch auftritt. Das dauert aber ein paar Tage.
Bis dann
Gerd
Bis dann
Gerd
