Hallo Leute,
da ich eine Jugendgruppe leite, möchte ich mit Impress ein Spiel basteln (der große Preis).
Kann ich durch Mausklicks individuell Grafiken ein bzw ausblenden oder sind diese immer an eine bestimmte Reihenfolge gebunden?
Gruß und vielen Dank schonmal
Andreas
Individuelles gestalten
- miesepeter
Re: Individuelles gestalten
Yep, das kannst du. Hierzu sollten wenigstens 2 Objekte auf der "Folie" vorhanden sein. Mit Klick kannst du z.B. das zweite Objekt ein- oder ausblenden, das Stichwort ist "Auslöser". Du solltest hier vorwiegend im Bereich "Benutzerdefinierte Animation" arbeiten. Wenn du Frage und Antwort nacheinander oder beliebig einblenden willst, dann erfordert das schon einige Handarbeit und Geduld. Und Phantasie!
Du kannst aber mal versuchen, Rechtecke übereinander zu legen, die Frage bereits aufgedeckt, die Antwort wird dann bei klick drübergelegt (eingeblendet). Wenn dir das ausreicht (und das ist ja der Hauptinhalt eines solchen Quiz'), dann lohnt sich schon die Arbeit im OpenOffice.
Ich persönlich würde das mit Matchware Mediator (nur Windows) versuchen, das Programm kostet aber.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Danke für den Tip der hört sich echt gut an.
Doch leider hab ich keine Ahnung von Objekten bzw. bekomm ich das "auslößen" nicht hin.
Evtl. gibt es da noch eine speziellere Anweisung wie ich das Problem lösen kann?
Danke schonmal
Danke schonmal
- miesepeter
Hallo Panda,
leider gibt's im Internet (ooowiki.de; de.openoffice.org > Dokumentation) keine detaillierten Anleitungen für dein Problem (oder ich konnte diese nicht finden). Daher meine Kurzanzleitung für 1 Frage, den Rest bitte mit Phantasie ergänzen!
PS: Ich habe das auch nirgends gelesen, sondern das Programm getestet. Klar ist, dass hier Erfahrung im Umgang mit solchen Programmen eine große Rolle spielt.
- Erstelle in Impress ein erstes Rechteck, Doppelklick, füge den Fragetext ein (z. B. Warum ist Impress so schwierig?)
- Erstelle jetzt ein zweites Rechteck und schreibe darin Antwort aufdecken: Warum ist Impress so schwierig?
- Lege jetzt genau über das erste Viereck ein weiteres drittes (= Auflösungsrechteck), so dass das erste vollkommen verdeckt ist. (Man kann dieses Rechteck auch so legen, dass die ursprüngliche Frage noch lesbar ist.) Schreibe darin: Weil es dafür keine Anleitung gibt!
- Wenn die Antwort markiert ist, dann füge für die Antwort eine benutzerdefinierte Animation hinzu. Ich wählte Eingang > langsam einfliegen
- Jetzt wird die Animationsbedingung geändert:
- Klicke auf die drei Punkte ..., die du rechts bei der Beschreibung des Effekts Effekt Langsam Einfliegen siehst
- Wähle Reiter Anzeigedauer
- Wähle Auslösen > Effekt starten beim Klicken auf :: Wähle Rechteck 2: ...
- Gib okay und teste mit Taste F5 :: Die ersten zwei Rechtecke erscheinen, beim Klick auf das Rechteck Antwort aufdecken erscheint dann die Antwort und überdeckt die Frage...
