CSV-Daten importieren mit Zahlen im Stringformat
snickers
Beitrag von snickers »
ich importiere eine CSV-Datei in ein Calc-Sheet. Dies funktioniert fast perfekt, allerdings wird bei
Zahlen mit einer führenden Null diese immer entfernt.
Mein Importierungs-Code lautet:
sDateiURL = ConvertToURL(sQuelldatei_Daten_csv)
Args(0).Name = "FilterOptions"
Args(0).Value = "44" ' Trennzeichen = ','
Args(1).Name = "Hidden"
Args(1).Value = false
oDokArtikelNr = StarDesktop.loadComponentFromURL(sDateiURL, "_blank", 0, Args())
Die Daten in der CSV-Datei werden durch Kommas getrennt. Bei dem folgenden CSV-Datensatz
würde im 1.Datenfeld "180410640" statt "0180410640" eingetragen werden.
"0180410640","541,06","to","2007-01-31"
Wie kann man erreichen, dass die führende Null beim Importieren nicht entfernt wird?
Re: CSV-Daten importieren mit Zahlen im Stringformat
Nimm
Args(0).Value = "44,34,76,1,1/2"
ermittelt mit Hilfe von ..CSV2calc
snickers
Nach dieser Änderung funktioniert es jetzt richtig. Super.
Nochmals vielen Dank.
snickers
Mich würde interessieren welche Bedeutung die einzelnen Parameter für die Filteroptionen genau bedeuten.
Ich habe nämlich noch ein ähnliches Problem:
Bei der Konvertierung des CSV-Datensatzes "7;100035;Haltegriff;4;06024001;;;;;0,1 kg;03" in ein Calc-Sheet wird
bei dem Wert 06024001 immer die führende Null entfernt. Meine bisherigen Filteroptionen sind auf "59 , 34, 76, 1, 1/2"
eingestellt. Wie muß ich diese ändern damit es korrekt funktioniert?
komma4
Beitrag von komma4 »
snickers hat geschrieben:welche Bedeutung die einzelnen Parameter für die Filteroptionen genau bedeuten.
ist irgendwo in der API Dokumentation vergraben ...
snickers hat geschrieben:Wie muß ich diese ändern damit es korrekt funktioniert?
gehe vor, wie im Beispiel CSV2Calc beschrieben:
öffne die CSV mit Calc, unter Einstellung der gewünschten Spaltendefinitionen im Import-Dialog (führende Nullen: nur bei Text!)
Dann lese die Filteroptionen mit Villeroys Makro aus.
