Zeichensatzprobleme
pmoegenb
Re: Zeichensatzprobleme
Beitrag von pmoegenb »
Hallo Sanne,
evtl. der Umweg über Notepade++ http://notepad-plus.sourceforge.net/de/ ... hp?lang=de.
Ich gehe mal davon aus, dass die Datei auf DOS-Ebene mit dem Zeichensatz 437 angelegt wird. Zu DOS-Zeiten konnte man in der Datei CONFIG.SYS, die auch heute noch im Hauptverzeichnis von C:\ ihr Dasein fristet, den Zeichensatz bestimmen. Ich kenne allerdings den DOS-Befehl nicht mehr.
Eine weitere Möglichkeit wäre mittels FreeCommander http://www.freecommander.com/fc_downl_en.htm markierte Dateinamen in der Zwischenablage kopieren und dann im Writer einfügen.
hylli
Beitrag von hylli »
Eine Hilfe, wie Du das automatisiert lösen kannst, habe ich leider nicht. Ich hatte jedoch mal ein ähnliches Problem, eine Lösung ist der Umweg über Wordpad:
http://www.satis.de/www/13-19_bs/14_dos/14-4-uml.htm
...oder auf Umlaute verzichten
...oder Google weiter bemühen...
http://www.google.de/#hl=de&source=hp&q ... em+Windows
...vielleicht findet sich ja noch was!
Zu Peters Antwort hinsichtlich config.sys, siehe z.B.:
http://www.uwe-sieber.de/codepage.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Codepage
Edit
Vielleicht hilft es weiter, dass man die Codepage im DOS-Fenster ändert bevor die Datei ausgegeben wird, siehe auch hier:
http://cptc.de/artikel/windows/falsche_umlaute.htm
Wie dann allerdings der genaue Befehl lautet -> vielleicht hier:
http://www.administrator.de/article/det ... p?nr=86446
Hylli
Hallo Sanne,
bin ein wernig verwirrt. Ich dachte Dein Betriebssystem ist Linux. Na ja, das eine ist wohl in der Arbeit, und das andere zu Hause.
Du hast ja schon gute und interessante Vorschläge bekommen. Nun reihe ich mich auch noch mit ein.
Mit dem Windoof eigenen Expolrer arbeite ich nur noch seeeeehr selten, da ich eine gute alternative habe, die Kostenlos und in deutsch ist. Und diese alternative heißt Idoswin Free 3.6, ich habe noch die 3.5
Dieser Datei-Manager bietet unter anderem ein Feature, welches für deine Zwecke Optimal geeignet ist. Man kann mit ihm aus dem Programm heraus, ohne auf DOS zu wechseln, eine Dateiliste von dem gewünschten Verzeichnis erstellen. Dabei kann man unter anderem vorher auswählen, ob das Ausgabeformat der Text-Datei
-> durch Leerzeichen getrennte Spalten
-> durch Tabulator getrennte Spalten
-> durch Semikolon getrennte Spalten (CSV)
enthält. Und nach dem erstellen sofort die Datei anzeigen lassen.
Ich habe eben noch mal zur Sicherheit einen kleinen Test durchgeführt, indem eine Date den folgenden Namen enthielt
äöüß~+#.txt
und diese Sonderzeichen wurden auch Ordnungsgemäß in der Ausgabedatei angezeigt.
Mit diesem Dateimanager geht das erstellen einer Dateiliste ratz-fatz, und Du brauchst nix kryptisches an DOS-Befehlen zu lernen.
Ist nur ein Vorschlag meinerseits :D
hylli
Beitrag von hylli »
Moin!
Ich habe das gerade erfolgreich mit folgendem Befehl durchgeführt:
chcp 1252 & dir > cd.csv
Im Prinzip habe ich den Tipp von hier nur auf meine Bedürfnisse abgeändert und in einem Befehl verfasst:
http://www.axel-hahn.de/axel/page_compi ... tm?id=chcp
Hylli :)
pmoegenb
hylli hat geschrieben:Moin!
Stimmt.
Folgende beispielhafte Bat-Datei führt zum gewünschten Ergebnis:
chcp 1250
dir D:\Dokumente\MVA\Heckengäuwoche > %temp%\cd.txt
Erläuterungen:
1. Zuerst wird der Zeichensatz 1250 gesetzt damit auch Pfadnamen mit Umlauten gelesen werden können.
2. Mit %temp% wird die Datei cd.txt im Verzeichnis \Dokumente und Einstellungen\%USERNAME%\Lokale Einstellungen\Temp erstellt.
Hallo Sanne,
Das Tool von Balu wär im Prinzip sehr gut.
Finde ich auch :D.
Aber ich suche was, was automatisch an jedem PC möglich ist, ohne dass ich erst ein Programm installieren muss.
Okay, das wusste ich nicht. Ich habe mir das Programm Portable gemacht, und es startet dadurch sogar von CD.
das Programm ist auch keine Freeware sondern Shareware, die man nach Ablauf der Testzeit erwerben muss.
Das stimmt nicht! Der Autor stellt 2 verschiedene Versionen bereit, einmal Idoswin Free (Freeware) und das Idoswin Pro (Shareware). Das ist aber auch deutlich auf der verlinkten Seite zu lesen.
Das aber nur so am Rande.
Die anderen Idden, mit einer kleinen Batch-Datei, finde ich aber auch sehr gut :D.
Jedoch würde ich persönlich die Batch wie folgt ergänzen.
chcp 1250
dir /B /D /O:G D:\Dokumente\MVA\Heckengäuwoche > %temp%\cd.csv
/B Einfaches Format (keine Kopfdaten, keine Zusammenfassung)
/D Gleich wie Breitformat, jedoch nach Spalten sortiert.
/O Gibt die Liste sortiert aus.
:G Verzeichnisse zuerst
Dadurch bekommt man eine einspaltige Liste ausgegeben, wo am anfang nur die Verzeichnisse aufgelistet sind, und direkt folgend die Dateinamen mit Erweiterung. Dateigröße, Erstellungsdatum- und zeit, sowie <DIR> werden dabei nicht angezeigt.
Viel Spaß :D
pmoegenb
Hallo Sanne,
das verstehe nun ich nicht.
Ich habe z. B. eine Bat-Datei mit folgendem Inhalt:
chcp 1250
dir /B D:\Dokumente\MVA\Heckengäuwoche > %temp%\cd.CSV
und erhalte, geöffnet in Notepad, auszugsweise folgenden Inhalt:
    HeckengäutagUmsatz.doc
Hallo Sanne,
Ich erstelle Inhaltsverzeichnisse von CDs und DVDs, indem ich in einem Dosfenster sowas eingebe:
dir e: > cd.csv
Meist mit tree /F statt dir.
Ja wat dän nuh?
DIR
oder
TREE?
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und so weit mich meine DOS kenntnisse nicht täuschen, kann man bei DIR die Codepage wechseln, aber nicht jedoch bei TREE. Denn TREE ist eine (mal salopp gesagt) "Grafische ausgabeform", während DIR Textbasierend ist. Und demzufolge greift dann wohl Codepage nicht im "Grafischem" Bereich.
Also warum nimmst Du nicht die gezeigten Beispiele, packst sie in eine .bat Datei rein, und rufst diese Datei einfach auf? Oder hast Du das schon gemacht, und Du bekommst trotzdem kein vernünftiges Ergebnis angezeigt?
Was für ein Windoof kommt denn zum Einsatz: 98, XP, 2000, Vista, oder Win7?
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
wenn du ein altes oder neues Word hast, dann kannst du die CSV/TXT-Datei einfach als Dos-Text importieren und gut ist's.
Gilt für umgeleitete DIR- und TREE-Befehle.
Verstoße ich mit diesem Hinweis jetzt gegen die hier gültige Netikette?! :oops:
Ansonsten:
Die Lösungsmöglichkeiten gefielen mir sehr gut, interessant, welche Möglichkeiten ein Computer bietet.
Ein Dank an die Diskussionsteilnehmer!
Constructus
Beitrag von Constructus »
Hallo Sanne,
könnte eventuell auch sowas helfen:
ls -l -R /media/CW8VXDE
Da erscheint das Komplettverzeichnis in der Konsole; das CW8VXDE war gerade eine Lotus smartsuite 9.5- CD...
Ob sich das verlinken läßt, weiß ich so nicht; markieren + kopieren in ein Writer- Dokument geht aber.
Oder können hierbei sogar die Makro- Fans noch helfen?
Netten Abend noch
Constructus
Constructus
Sanne hat geschrieben: Ich brauche es für Windows.
Sanne hat geschrieben:indem ich in einem Dosfenster sowas eingebe
War schon klar, aber... Du hättest ja auch sowas einsetzen können: Hilfsmittel aber ob damit Daten vom DVD- Laufwerk anzeigbar wären, müßte man testen.
Aber die Lösung hast Du ja schon gefunden.
Nette Grüße
Constructus
