Eingabeliste in geschütztem Bereich
sauerlandbatzi
Beitrag von sauerlandbatzi »
ich habe eine Briefvorlage erstellt. Der Adressbereich befindet sich in einem geschützten Bereich, damit die Vorgaben nicht verändert werden können. Über Feldbefehle (Einfügen-Felbefehl-Andere) habe ich Eingabefelder und Eingabelisten erstellt, die auch bei dem Start der Dokumenvorlage automatisch aufspringen. Problem: Die Eingaben aus den Eingabefeldern werden übernommen, die Eingaben aus den Eingabelisten (die der User nur auswählen muss, aber nicht inhaltlich verändern können soll) werden nicht übernommen. Nehme ich den Schutz aus dem Bereich heraus funktioniert es super - allerdings soll der Bereich eben geschützt sein. Ich verzweifele hier gerade, da ich mich kurz vor dem Ziel wähnte und hoffe einen Geniestreich eines anderen Users hier :?
Vielen Dank schon einmal,
Sauerlandbatzi
miesepeter
Re: Eingabeliste in geschütztem Bereich
Beitrag von miesepeter »
wenn du Listenfeld/ListBox meinst, so funktionierte das bei mir auch im geschützten Bereich. Ebenso beim Kombinationsfeld.
Habe jeweils vorgegebenen Text im geschützten Bereich ausgewählt, Datei gespeichert und wieder geöffnet, der angewählte Text blieb im Listenfeld erhalten.
Ich arbeitete jedoch nicht mit einem Vorlagendokument, sondern einem normalen Textdokument. Vielleicht liegt hierin ein Unterschied?
sauerlandbatzi
vielen Dank für deine Antwort. Mit den Elementen aus der Formularsteuerelementen habe ich das auch probiert und es funktioniert auch damit. Nur wollte ich die eben nicht nutzen, z.B. weil man die nur per Try an error richtig im Dokument positionieren kann.
Gruß Sauerlandbatzi
Dann nenne Deine OPenOffice.org-Version, wo diese Probleme auftreten. In allen Versionen die ich kenne sind diese Steuerelemente auf direktem WEge und mit mindestens 0,1 mm Genauigkeit auf der Seite positionierbar.
sauerlandbatzi
Open Office 2.4.1 - gibt es denn bei den Steuerelementen die Möglichkeit, die horizontale und die vertikale Position irgendwo direkt einzugeben? Bzw. welche weiteren Möglichkeiten bestehen, um ein Steuerelement so genau auszurichten, dass es zu den anderen Textelementen in der Vorlage passt?
Das würde mir schon einmal weiterhelfen.
Danke, Sauerlandbatzi.
im Kontextmenü den Steuerelements (wärend sich dieses im Entwurfsmodus befindet, mittels Aufruf des Kontextmenüeintrags "Position und Grösse"
übrigens eigenartige WEise des Herangehens erst festzustellen:
und dann in Folge erst zu fragen wie die genaue Positionierung überhaupt bewerkstelligt wird, statt einfach zu fragen wie man die Steuerelemente genau positioniert.
sauerlandbatzi
.. sorry, aber es wird sicherlich dem Einen oder Anderen auch schon mal passiert sein, dass man etwas schlichtweg übersehen hat und daher eine falsche Schlussfolgerung gezogen hat!
Danke für den Hinweis,
Gruß Sauerlandbatzi
