WENN(UND od. WENN/ODER Formel mit 16 Bedingungen
echo
Re: WENN(UND od. WENN/ODER Formel mit 16 Bedingungen
Beitrag von echo »
du bist ja bereits auf dem richtigen Weg.
Du kannst Formelteile die einen Text ausgeben einfach mit dem kaufmännischem & zusammen hängen.
Für den Bereich B1:E1
=WENN(SUMME(B1:E1)=0;"keine Zahlung";WENN(B1>0;"VB ";"")&WENN(C1>0;"RA ";"")&WENN(D1>0;"SP ";"")&WENN(E1>0;"bar ";""))
gruß Holger
echo
Beitrag von echo »
Ein Bezug besteht immer aus Zeile und Spalte wie zB. B1
Jede einzelne Zelle von B1 bis E1 wird auf >0 geprüft und dann ggf der "Text" ausgegeben und zusammengebaut.
Die Formel ist so fertig.
Wenn du also die Formel irgendwo rein kopierst musstest nur du die Bezüge zu den Zellen B1 bis E1 anpassen.
Zuletzt geändert von echo am Mo, 25.01.2010 20:31, insgesamt 1-mal geändert.
echo
Beitrag von echo »
Sie tut doch was sie soll,oder ich habe es falsch verstanden.
Schau mal:
test.ods
(7.58 KiB) 496-mal heruntergeladen
echo
Beitrag von echo »
Gerne,
die Formel ist in Excel genau gleich.
Also zum testen die Formel zB. in die Zelle F1 rein kopieren
und anschließend mal die Zahlen 1 0 0 1 in die Zellen B1 bis E1 rein schreiben.
schönen Abend
Holger
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Lassi,
für solche Aufgaben ist doch die Funktion SVERWEIS sehr gut geeignet.
siehe :
http://www.ooowiki.de/CalcFunktionenTab ... atenFinden
Verwende Deine einzelnen "Zahlen-Muster" (z.B. 1001) in einer Zelle als "Artikel_Nummer" und mit "SVerweis" kannst Du einfacher das Ergebnis finden.
Eine "Nullerreihe" ( 0000 ) ist nicht zu empfehlen, erst recht keine "2Nullerreihen" wie im Beispiel.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
echo
Beitrag von echo »
Gert Seler hat geschrieben:Hallo Lassi,
Gert
Hallo Gert,
es sind keine 16 Bedingungen sondern tatsächlich doch nur 4 "Textbausteine " die je nach FALSCH oder WAHR zu einer Textzeichenfolge verkettet werden.
Gruß Holger
Gert Seler
Hallo Holger und Lassi,
@ Holger : Bis jetzt sind es nur "4Werte" die mit der "WENN-Funktion" zu finden sind, aber da bei weiteren "Werten" wird diese Funktion unübersichtlich, es ist doch einfacher
direkt mit "SVERWEIS" zu beginnen, da ab "8Werten" z.Bspl. die "WENN-Funktion" nicht mehr funktioniert.
@Lassi : Lies mal folgende "wiki-seite" zu " Bedingter-Formatierung", weiter unten wird das Vorgehen mit der "Farbzuweisung" erklärt :
http://www.ooowiki.de/CalcFormatBedingt ... rieCalc%29
Ich hoffe es hilft Dir weiter.
Gert
echo
Beitrag von echo »
Hallo Gert,
schau dir die Formel mal genau an, sie ist NICHT verschachtelt sondern nur mit dem Operator "&" verkettet.
Zu vergleichen mit der [mE. völlig überflüssigen] Funktion verketten()
Es muss bei jeden Textbaustein immer nur eine einzige Bedingung WAHR sein, dafür jeweils ein WENN()
Ich bin aber ehr der Ansicht das Sverweis() hier fehl am Platz ist.
Holger
famo
Beitrag von famo »
Hallo Lassi,
Lassi hat geschrieben:Ich hoffe das ich mein Anliegen nicht zu umständlich formuliert habe.
Naja, nicht zu umständlich aber du hast weggelassen was die bedingte Formatierung überhaupt tun soll, bzw. wieviele Bedingungen/Fälle es geben soll (1, 2, 4, 16)?
Und bitte: nicht hier antworten, sondern ein neues Topic eröffnen (mit nochmal der kompletten Fragestellung).
In der Regel gilt eine Frage pro Thread und dann kann man dem auch leichter folgen in der Übersicht. Du hast bei deinem Post jetzt zwar die Überschrift gewechselt, dass sieht man aber nicht in der Übersicht.
vg
famo
