Ergebnis einer Zelle mit Formel in eine andere Zelle kopiere
ich möchte gerne aus einer Tabelle die Ergebnisse aus den Zellen mit Formeln in andere Zellen kopieren. Wenn ich mit Strg+C kopiere und in eine Zelle einfüge habe ich dort die Formel, die dann natürlich nicht das gewünschte Ergebnis darstellt. Das gleiche passiert, wenn ich den Bereich mit dem Spezialfilter bearbeite.
Gibt es da eine Lösung???
Re: Ergebnis einer Zelle mit Formel in eine andere Zelle kopiere
Auch Hallo,
oder suchst Du vielleicht ganz einfach a) Kopieren und b) rechte Maustaste-Inhalte einfügen-Formeln abwählen?
cu, Bernd
cu, Bernd
Danke erstmal für die Meldungen!
Also die absolute Adresse ist schon nicht schlecht, allerdings müsste ich die in meiner Tabelle bei mehreren Hundert Datensätzen von Hand reinschreiben, oder?
Ich versuche mal einen Teil meiner Tabelle hochzuladen, zum besseren Verständnis.
Ich möchte die Artikel, bei denen eine Mengenangabe eingetragen ist herausfiltern und rechts neben die Tabelle kopieren.
- Naturkost OOTest.ods
- (21.98 KiB) 90-mal heruntergeladen
Nein, anpassen musst du nur die Formeln des ersten Datensatzes und diese Formeln nach unten kopieren.(nur in diesem Kontext machen absolute und relative Adressen Sinn)Also die absolute Adresse ist schon nicht schlecht, allerdings müsste ich die in meiner Tabelle bei mehreren Hundert Datensätzen von Hand reinschreiben, oder?
Dann mach genau das über: -->Daten->Filter-->StandardfilterIch möchte die Artikel, bei denen eine Mengenangabe eingetragen ist herausfiltern und rechts neben die Tabelle...
Einen Schritt bin ich nun weiter! Danke!!!
Ich habe bisher entweder den Autofilter oder den Spezialfilter verwendet. Mit dem Standardfilter klappt es dass die Preise richtig übertragen werden.
Bei dem Versuch den Filter per Makro auszuführen ergibt sich ein neues Problem: Neue Mengenangaben werden durch die bei der Makroerstellung aufgezeichneten ersetzt - also nicht aktualisiert.
Wo ist der Hacken?
Danke!
Wo ist der Hacken?
Danke!
Hallo!
Wenn man deine Vorgehensweise nicht kennt, ist es schwierig hier eine Antwort zu sagen.
Nachdem du schreibst, in der neuen Ausgabe sind die alten Werte, würde ich aus dem Bauch heraus sagen, du filterst die neue Tabelle, die dann an der gleichen Stelle ausgegeben wird.
Die Frage ist also, hast du beim Start des Makros, eine Zelle der Ursprungstabelle markiert, damit das Makro weiß, welche Tabelle es sortieren soll.
Ansonsten beschreibe deine Vorgehensweise und lade deine Tabelle mit dem Makro hier hoch.
Charly
Charly
Also ich markiere den gesamten Tabellenteil von C4 bis U32. Dann: DATEN -FILTER- STANDARDFILTER; im Standardfilter wähle ich unter FELDNAME BESTELL- und unter WERT -NICHT LEER. Unter ZUSÄTZE - FILTERERGEBNIS AUSGEBEN NACH: U4. Abschluss mit OK.
Mache ich das manuell funktioniert es.
Habe ich es aber so wie beschrieben als Makro aufgenommen, bleibt das Ergebnis wie zuvor gefiltert.
Im Anhang ist die Tabelle und das Makro als Textdatei, da ich nicht weiß, wie ich das Makro sonst einstellen kann.
- testmakro testfilter.odt
- (12.78 KiB) 91-mal heruntergeladen
- (22.47 KiB) 83-mal heruntergeladen
Hallo!
Der Makrorekorder kann die Filterkriterien nicht mitaufzeichnen. Deshalb funktioniert dein Makro nicht.
Ich habe mal ein Makro geschrieben. Es war gar nicht leicht, weil mein Makro die Daten einfach nicht auf der selben Seite ausgeben wollte. Ich habe daher einen Umweg programmiert. Die Daten werden auf einem Hilfsblatt ausgegeben und von dort auf die Ursprungstabelle kopiert. Das Hilfsblatt wir dann wieder gelöscht.
Charly
Charly
- (16.94 KiB) 85-mal heruntergeladen
