Automatische Rechtschreibprüfung weg seit Vers. 3.2
Mausebär
Beitrag von Mausebär »
Nachdem ich auf Version 3.2 upgedatet hab (über die alte Version "drüberinstalliert"), funktioniert die automatische Rechtschreibprüfung nicht mehr, auch nicht die manuelle.
Die Spracheinstellungen hab ich geprüft, scheinen i.O. zu sein...
Wo hab ich da etwas übersehen...?
Mausebär
Re: Automatische Rechtschreibprüfung weg seit Vers. 3.2
welche Einstellungen hast Du geprüft?
DE-frami wird mitgeliefert, ist die Extension aktiviert (Extras-ExtensionManager)?
Vorhanden, und zumindest nicht de-aktiviert, also aktiv...
Allerdings sind die beiden Buttons "Deaktivieren" und "Entfernen" ausgegraut.
Ist in der Absatzvorlage - Tab Schrift die (richtige) Sprache ausgewählt?
...unter Format / Absatz ist bei mir kein Tab "Schrift"...
aber unter Format / Zeichen. Da ist "Deutsch" eingestellt
Unter Extras / Optionen / Sprachen ist überall Deutsch (Deutschland) eingestellt...
Der Button "Automatisch prüfen" reagiert nicht.
Mit F7 (Rechtschreibprüfung) kommt erst "Prüfung am Anfang des Dokumentes fortsetzen?" Wenn man das bestätigt, danach sofort die Meldung "Prüfung abgeschlossen", ohne daß etwas geprüft wurde.
Wo könnte man sonst noch Einstellungen machen...?
Beim letzten mal als ich das Problem hatte, war das Problem bei Format / Zeichen, ist diesmal aber i.O.
Trotzdem funktioniert es nicht mehr seit dem Update.
Wolfgang
Mausebär
1. Rectsklick in den Text- im Kontextmenü ->Absatzvorlage bearbeiten - Sprache?
Dort steht Deutsch (Deutschland)
2. Extras-Sprache...für den Absatz/für den gesamten Text.
Dort ist nur ein Haken bei "Für die Auswahl".
Versucht man das für Absatz / gesamten Text zu machen, ist das nicht dauerhaft, sondern es ist dann wieder "Für die Auswahl" markiert...
3. Extras-Optionen-Spracheinstellungen-Linguistik
->Optionen – Rechtschreibprüfung während der Eingabe prüfen
Ist gesetzt.
Dass unter Linguistik alle Module aktiv sind, hast du geprüft, denke ich.
Ja.
Und: Hunspell SpellChecker – Schaltfläche 'Bearbeiten' – Sprache?
Da ist seltsamerweise "Deutsch (Österreich)" eingestellt
"Deutsch (Deutschland)" wird da gar nicht angezeigt...
Mausebär
Wie komme ich zur Rechtschreibprüfung "Deutsch (Deutschland)
Jetzt hab ich selber eine (unbefriedigende) Lösung gefunden:
Wenn ich unter "Absatzvorlage bearbeiten" / Schrift / Sprache > "Deutsch (Österreich)" wähle, funktioniert es plötzlich.
Vor "Deutsch (Österreich)" ist ein Haken mit "ABC" zu sehen, der bei "Deutsch (Deutschland)" fehlt.
Ich will aber die Rechtschreibprüfung "Deutsch (Deutschland)".
Daher formuliere ich jetzt meine Anfrage um:
"Wie komme ich zur Rechtschreibprüfung "Deutsch (Deutschland)"?"
Wolfgang
Charly
Beitrag von Charly »
Hallo!
Bei dir ist scheinbar das entsprechende Wörterbuch für Deutsch(Deutschland) verloren gegangen oder nicht mehr mit der neuen Version kampatibel. Rufe das Menü Extra-Extension Manager auf. Dort gibt es einen Link: "Hier erhalten Sie weitere Extensions". Suche dort das geeignete Wörterbuch und lade es herunter.
Charly
Mausebär
Problem gelöst. :D
Hab die Datei "de_DE_neu.zip" heruntergeladen und wollte das entspr. der Anleitung
http://de.openoffice.org/spellcheck/abo ... #reinstall
installieren.
Was dort steht ist jedoch sehr unklar und verwirrend.
Z.B. existieren die dort angegebenen Verzeichnisse und Pfade nicht, auch existiert keine Datei "dictionary.lst"
Die Vorgehensweise ist höchst ungewöhnlich... :shock:
Was dann aber letztendlich funktioniert hat, ist die Datei
dict-de_DE-frami_2008-10-03.oxt
die ich hier:
http://extensions.services.openoffice.o ... e_DE_frami
herunterladen konnte. Startet man diese Datei, wird das Wörterbuch automatisch installiert....
Jetzt kann ich auch wieder ABC Deutsch (Deutschland) wieder anwählen, alles funktioniert wie gewohnt.
Warum mir das Wörterbuch allerdings beim Update auf V 3.2 abhanden kam, keine Ahnung... Vielleicht doch ein Bug in der Installationsroutine...?
Jedenfalls vielen Dank an alle die sich ab der Problemlösung beteiligt haben,
Wolfgang
Mausebär
Hi, das liegt daran, das die Anleitung von 2002 ist und für OOo 1.x geschrieben wurde.
Nunja, das ist nicht so ohne Weiteres zu erkennen...
Vielleicht sollte das mal upgedatet oder gelöscht werden, da nicht mehr aktuell.
