Eingabe in B1 und automatischer Abzug ohne Formel von A1
mostpatiently
Beitrag von mostpatiently »
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Zelle B1, in die per Hand eine Ziffer eingetragen wird. Von dieser Zelle B1 soll aber gleichzeitig die Ziffer, welche in A1 steht, abgezogen werden (oder addiert). Ich gebe also die fünf ein, Entertaste, und gleichzeitig soll dann die 2 von A1 abgezogen werden, also Ergebnis 3. Ist so etwas überhaupt möglich?
Mostpatiently
yeti
Re: Eingabe in B1 und automatischer Abzug ohne Formel von A1
Beitrag von yeti »
Jein...
In der Tabelle einfach so nicht. Mit einem Makro könnte es klappen. Dazu kann ich dir aber nichts sagen.
Wenn Du mit einer zusätzlichen Spalte arbeitest, geht das.
Du kannst diese "Hilfsspalte" ja ausblenden, wenn du sie nicht drucken willst.
Yeti
mostpatiently
Hallo Yeti,
das ist mir jetzt noch ein bißchen vage...
Nochmal zur Verdeutlichung: Ich gebe in B1 beispielsweise die 12 ein, dann soll automatisch die in A1 stehende 2 abgezogen werden, somit Anzeige in B1ist gleich10.
Falls das überhaupt möglich ist, wäre ich über eine Lösung sehr froh!
MfG
Mostpatiently
Natürlich ist das mit einem Makro möglich, in Verbindung mit einem Listener sogar automatisch - aber wozu ? In Calc gibts genug Zellen, man muss nicht Eingabe und Berechnung in eine Zelle reinstecken!
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Patient,
in eine "Zelle" kannst Du entweder etwas "reinschreiben" (Zelle B1) oder etwas "berechnen" (z.B. =B1-A1) aber nicht beides gleichzeitig. Mit einem "Makro" in Ooo_Basic kannst Du beide
"Aufgaben" nacheinander automatisch abarbeiten (siehe "Karolus und "Yeti").
Und wie soll Ooo_Calc erkennen, ob der "Input-Wert" addiert oder subtrahiert wird ?
Es wäre einfacher, uns zu erklären was denn überhaupt berechnet werden soll oder eine "Beispiel-Tabelle" hochladen.
Die "Tabellen-Kalkulation" stellt viele "Möglichkeiten" zur Verfügung.
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
mostpatiently
Hallo zusammen, vielen Dank für Euer grosses Interesse.
Nun zu meiner Liste: Es handelt sich hierbei um eine Liste, bei der fast sämtliche Zahlen und Inhalte automatisch von anderen Listen und (versteckten) Zellen übernommen werden. Lediglich die Zelle B1 kann (aus Gründen, die in dieser Liste liegen) händisch verändert werden. Alles kein Problem, nur gelegentlich steht auch in der Zelle A1 eine Ziffer, diese muss bisher dann händisch von B1 abgezogen (es wird immer nur abgezogen, nicht addiert oder anderes) werden, was leider gerne vergessen wird und dann zu einer oft lange unbemerkt falschen Gesamtliste führt.
Meine Frage ist nun, ob man diesen Abzug (B1-A1) irgenwie automatisieren kann (gerne auch mit Makro und Listener, wobei ich hierbei aber Hilfe benötige). Meine Idealvor.stellung wäre, dass bei Eingabe in A1 der Abzug in B1 erfolgen würde
Vielen Dank
Mostpatiently
Gert Seler
Hallo Patient,
es wird die Zelle C1 benötigt, damit eine Berechnung stattfindet.
Woher erhält die Zelle A1 (bitte Zelladresse) den Wert und Warum?
Oder bitte eine "BeispielTabelle" (siehe Reiter "Dateianhang hochladen") neben "Optionen" auf dem Formular "Antwort Erstellen" unten links.
Gert
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Mostpatiently,
Einmal schreibst Du:
mostpatiently hat geschrieben:Ich habe eine Zelle B1, in die per Hand eine Ziffer eingetragen wird. Von dieser Zelle B1 soll aber gleichzeitig die Ziffer, welche in A1 steht, abgezogen werden
dann:
mostpatiently hat geschrieben:dass bei Eingabe in A1 der Abzug in B1 erfolgen würde
Also watt denn nu?
Ich blicke nicht mehr durch. :roll:
Die Zweite Aussage kann man mit einem Lister lösen, wo gegen die Erste in einer Endlosschleife enden würde, weil die überwachte Zelle sich ja ständig ändert.
Jürgen
mostpatiently
hier also im Anhang eine vereinfachte Beispieltabelle
MfG
Mostpatiently
Anzahl Namen.ods
(9.24 KiB) 141-mal heruntergeladen
nach dem was ich in der Beispieldatei sehe würde ich das Ganze über Daten-Gültigkeit und ein makro lösen.
Beispiel hängt an.
Anzahl Namen_auto.ods
(9.43 KiB) 157-mal heruntergeladen
