SVERWEIS funktioniert nicht richtig
gauloises
Re: SVERWEIS funktioniert nicht richtig
Beitrag von gauloises »
es liegt wahrscheinlich am vierten Parameter der SVERWEIS-Funktion, lies Dir mal die Hilfe dazu durch:
Sortierreihenfolge ist ein optionaler Parameter, der anzeigt, ob die erste Spalte in der Matrix in aufsteigender Reihenfolge sortiert wird. Geben Sie den booleschen Wert FALSCH oder Null ein, wenn die erste Spalte nicht in aufsteigender Reihenfolge sortiert wird. Sortierte Spalten können viel schneller durchsucht werden, und die Funktion gibt immer einen Wert zurück, selbst dann, wenn für den Suchwert keine exakte Übereinstimmung gefunden wurde, wenn er zwischen dem niedrigsten und dem höchsten Wert der sortierten Liste liegt. In unsortierten Listen muss für den Suchwert eine exakte Übereinstimmung gefunden werden. Anderenfalls gibt die Funktion folgende Meldung zurück: Fehler: Wert nicht verfügbar.
gauloises
Debian Jessie, LibreOffice 3.5.4.2
Du hast SVERWEIS noch nicht verstanden, was glaubst du wofür der dritte Parameter zuständig ist ? Ausserdem musst du den Quellbereich auch auf mindestens diese Spaltenanzahl verbreitern. ( anders formuliert: die Bereichsadresse des 2. Parameters muss mindestens auch die Rückgabespalte beinhalten )
Ich zitiere mal die ersten beiden Zeilen aus der OOo-hilfe zum Stichwort SVERWEIS:
=SVERWEIS(Suchkriterium; Matrix; Index; Sortierreihenfolge)
Suchkriterium ist der Wert, nach dem in der ersten Spalte der Matrix gesucht wird.
Bei dir ist das Suchkriterium nicht in der ersten Spalte (von links)
Nimm als Formel:
=INDEX(Y18:Y38;VERGLEICH(AE43;AD18:AD38;0))
