Hallo paljass,
bin wieder einen Schritt weiter, siehe Anhang...
Ich habe alles so gemacht, wie du gesagt hast und unten stehen schon mal bessere Ergebnisse, aber mit dem zweimal grün, das passt nicht. Es fällt mir auf, dass gelb und grün oben in der versteckten Spalte den gleichen Wert haben, das falsche Ergebnis kommt sicher von da.
Ich frage mich, ich habe doch die Formel von den Zahlen richtig kopiert, oder? Diesmal nicht runtergezogen... Warum fangen die einen mit 1,99.. an und die anderen mit 1,98..? Liegt das an dem "CODE" - ich weiß ja nicht, wie da was codiert wird - vielleicht werden Zahlen und Buchstaben anders codiert *grübel*
Und komisch finde ich auch, dass die Formeln bei den Farben meistens in geschweiften Klammern stehen.
opioffi
Gibt es solch eine Formel?
Re: Gibt es solch eine Formel?
- wuerfelexperiment_tabelle1.ods
- (15.88 KiB) 161-mal heruntergeladen
Hallo opioffi,
Ja, Zahlen und Buchstaben werden natürlich anders codiert.
Die Zahlen von 0 bis 9 haben den Code 49 bis 57.
Die Kleinbuchstaben a bis z haben den Code 97 bis 122.
Richtig!
Mit dem "g".
Und CODE() überprüft nur das erste Zeichen eines Textes (oder was auch immer), der Rest ist uninteressant für CODE. Das heißt, wenn in einer Zelle ggggttt, und in einer anderen gttttt steht, so gibt CODE immer nur den Code für den ersten Buchstaben aus und das ist in diesem Falle Code 103 für den kleinbuchstaben g.
Also ist das mit dem gleichen Wert verständlich.
Wenn Du jetzt in E11 folgende Formel einsetzt, dann hast Du das Problem mit den gleichen Anfangsbuchstaben nicht mehr.
Diese Formel nimmt nämlich nicht den Anfangsbuchstaben, sondern den letzten.
Na ja, da die Online-Hilfe in dieser hinsicht nicht wirklich hilfreich ist, will ich dir mal helfen.ich weiß ja nicht, wie da was codiert wird - vielleicht werden Zahlen und Buchstaben anders codiert
Is doch logisch. Denn mit was für einen Buchstaben fangen beide Farben an?Es fällt mir auf, dass gelb und grün oben in der versteckten Spalte den gleichen Wert haben
Richtig!
Mit dem "g".
=ZÄHLENWENN($F$11:$F$20;F11)-CODE(RECHTS(F11))/10000
Hallo paljass,
Sunny Weekend
Jo mei. Braun war jetzt aber nicht wirklich aufgelistetwas bei den Farben grün und braun beispielsweise auch nicht sonderlich hilfreich ist
Yep! Dasch ham meine Äugleins übersehn.Außerdem wollte opioffi eine alphabetisch sortierte Liste, sofern Farben gleichhäufig vorkommen.
Sunny Weekend
Hallo allerseits, hallo paljass,
also jetzt sitzt die Formel, ich denke jetzt geht's nicht mehr weiter. Also, da ist beim Übertragen der Formel tatsächlich noch ein Fehler aufgetaucht; gut, dass es passiert ist, sonst hätt ich irgendwann - nicht gleich jetzt - wie ein Eichhörnchen geguckt. Also drei Buchstaben codiert, dass muss reichen!
Vielen lieben Dank an paljass und alle anderen und auch Danke für eure Geduld! Wie gesagt, wenn mein Experiment losgeht, dann gebe ich dir, paljass, Bescheid.
opioffi
P.S. Ich häng die fertige Datei noch an, damit andere damit arbeiten können...
opioffi
- (15.97 KiB) 150-mal heruntergeladen
