Öffenen der Literaturdatenbank bringt Dokument zum Absturz
smexxer
Beitrag von smexxer »
Hallo Zusammen,
ich verwende OpenOffice 3.2 und erhalte bei dem Versuch die im Paket enthaltene Literaturdatenbank zu öffnen eine Fehlermeldung mit anschließendem Absturz des Programms.
Fehlermeldung :
Runtime Error!
C:\Programme\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin
abnormal program termination
Java wurde aktualisiert und außerdem der Name unter Anwendungsdaten geändert, wie es von einigen Stellen empfohlen worden ist. Doch stellte sich bisher keine Besserung ein!
Hat hier vllt. jemand eine Erklärung womit es zusammen hängen könnte und wie das Problem zu lösen wäre?!
Ich wäre Euch sehr verbunden und verbleibe,
mit Besten Grüßen
Smexxer
AndreasJBittner
Re: Öffenen der Literaturdatenbank bringt Dokument zum Absturz
Beitrag von AndreasJBittner »
was heißt denn "versucht zu öffnen"? Wie genau öffnest Du denn?
Andreas
LO 4.3
smexxer
Hallo Andreas,
Öffnen über "Extras --> Literaturdatenbank"!
Smexxer
smexxer
Hallo Zamen,
Ist keiner da, der mit mit dem Programm writer helfen könnte?
Smexxer
Feuerdrache
Beitrag von Feuerdrache »
smexxer hat geschrieben:Hallo Zamen,
Smexxer
Hallo Smexxer,
wenn Dir bis jetzt noch keiner geantwortet hat, dann ist das kein böser Wille, sondern es konnte wohl keiner Dein Problem nachvollziehen.
Ich habe es soeben probiert und die Literaturdatenbank hat sich anstandslos geöffnet. OOo ist nicht abgestürzt. Meine Version: 3.2.1 (Originaldistribution).
Du schreibst in Deinem Eröffnungsbeitrag leider überhaupt nichts zu Deiner Systemumgebung:
Welche OOo-Version?
Original OOo (von http://de.openoffice.org/) oder ein Klon?
Version mit Java Runtime Edition?
Welches Betriebssystem?
Hat es eventuell bei der Installation von OOo schon Probleme gegeben?
Denn es muss nicht immer das Programm selbst Ursache für ein Fehlverhalten sein.
MdbW
Feuerdrache
smexxer
Hallo Feuerdrache,
danke für die Hinweise! Dies ist sehr hilfreich für Nutzer, die nur in die Tasten hauen können :? ... Sorry für den spärlichen Infofluss.
Version: OpenOffice.org 3.2.0 (siehe ferner: OOO320m12(Build:9483)), Download erfolgte direkt bei OpenOffice, sollte somit Originalversion sein.
Betriebssys.: Windows XP Prof., Version 2002, Service Pack 2
Version Java: 6.0.200
Das Programm selbst funktioniert sicherlich! Es wird wohl irgendwas mit Java (JRE) zu tun haben. So passiert es neuerding, dass bei dem Versuch ein Makro auszuführen folgender Hinweis kommt. Die JRE sei defekt und man solle eine installieren oder eine andere Versioin verwenden und die Laufzeitumgebung unter Optionen (in OO) aktivieren. JRE ist aktiviert und die Aktualität ist ja durch obere Version gesichert (auf der Java Homepage zusätzlich auf weiteren Bedarf getestet). Oder hat es vllt. damit zu tun, dass das Betriebssystem nicht um weitere Service Packs ergänzt ist?
Danke soweit und für alles weiter! Herzliche Grüße, Smexxer
smexxer
Hallo Feuerdrache und alle Zamen,
ich habe gerade eben die neueste Version installiert, also OOo 3.2.1 und es funktioniert! Das ursächliche Problem ist zwar nicht gelöst, doch es läuft. Zumindest bis zum nächsten mal und hoffentlich gibts dann wieder eine neue Version, die automatisch mein System aufräumt und die Verknüpfungen wieder richtig setzt :-) ...
Dennoch jemand eine Idee, woran es gelegen haben könnte?!
Smexxer
JanL1980
Beitrag von JanL1980 »
das oben beschriebene Problem hatte ich auch. Es scheint immer dann aufzutreten, wenn man ein Dokument öffnet, dass erstellt wurde, bevor das Update der Java-Umgebung eingespielt wurde. Bei mir tritt das Problem immer dann auf, wenn ich als erstes ein solches Dokument öffne. Wenn ich erst eine leere Seite öffne, also ein neues Dokument erstelle und erst dann in das bereits vorhandene Dokument gehe, funktioniert alles wunderbar.
Wenn ich erst ein neues Dokument erstelle und dann das vorhandene Dokument öffne, kann ich die Literaturdatenbank einwandfrei öffnen. Allerdings tritt dann das Problem erneut auf, wenn ich das alte (also das Dokument, das bereits vor dem Java-Update existierte) nur speichere.
Ich habe festgestellt, wenn man das alte Dokument mittels "Speichern unter" abspeichert, tritt in der Folge der Fehler nicht mehr auf.
Ich denke, dieses ist zunächst erstmal ein guter Workaround,ich hoffe aber, dass der Fehler im nächsten Update behoben wird.
viele Grüße
Jan
WArum? Ist Dir denn dazu eine issue-Nummer bekannt?
JanL1980
Nein, ist mir nicht bekannt, aber es gibt so viele Beiträge dazu, sollte also bekannt sein das Problem....
