Nachdem weder Acrobat Distiller (gar keine Links), OO1.1.4 PDF Export (siehe Distiller) und extendedPDF (nicht alle Links, einige werden einfach nicht berücksichtigt) wie erhofft funktionieren, spiele ich mit dem Gedanken, OpenOffice 2.0 auszuprobieren.
Kann ich beides Suites (1.1.4, 2.0) nebeneinander laufen lassen, ohne dass sie sich in die Quere kommen? Ich würde Sicherheitshalber mit Kopien meiner Originaldateien arbeiten und die Originale nur, wie bisher, mit 1.1.4 bearbeiten.
OpenOffice Writer 2.0 PDF
- daswaldhorn
- Kontaktdaten:
Re: OpenOffice Writer 2.0 PDF
der PDF-Export soll bei der 2.0 besser und umfangreicher werden, aber was genau drin sein wird, weiß ich nicht.
Grüße, Carsten
Ja, das kannst du, denn es wird alles in getrennten Verzeichnissen installiert.IgG hat geschrieben:Kann ich beides Suites (1.1.4, 2.0) nebeneinander laufen lassen, ohne dass sie sich in die Quere kommen?
Das solltest du auf alle Fälle so machen, denn die 2.0 ist noch eine BETA-Version, dass heißt eine Test-Version, die durchaus noch Fehler enthalten kann und nicht zum produktiven arbeiten eingesetzt werden sollte!IgG hat geschrieben:Ich würde Sicherheitshalber mit Kopien meiner Originaldateien arbeiten und die Originale nur, wie bisher, mit 1.1.4 bearbeiten.
Grüße, Carsten
