Text um 90° drehen, um Zettel zum Abreißen zu machen
Don José
Beitrag von Don José »
ich möchte eine Seite machen, an der unten dran so einzelne Zettelchen zum Abreißen dran sind, wo dann z.B. eine Telefonnummer drauf steht.
Ich mache zuerst eine Tabelle und schreibe dann den Text rein, klicke dann auf Format > Zeichen und 90°. Dann ist der Text auch horizontal, allerdings kann man dann keinen Zeilenumbruch einbauen. Der Cursor wird dann immer ganz unten dran gesetzt und nicht in die nächste horizontale Linie.
Weiß jemand, wie das richtig geht?
Dankeschön!
Lenu
Beitrag von Lenu »
Hast Du's schon mit einem T-Rahmen aus den Zeichnungs-Funktionen (Werkzeugliste) versucht? Da kannst Du den ganzen Rahmen drehen. Du gibst den Text ganz normal ein und sobald Du den Rahmen verlässt, wird er so gedreht, wie Du das in den Format-Eigenschaften des Objektes eingestellt hast. Wenn Du was ändern wilst, öfnest Du den Rahmen per Doppelklick: der Text wird für die Eingabe wieder gerade gestellt und erst wieder gedreht, wenn Du den Rahmen wieder verlässt.
FranzX
Beitrag von FranzX »
Halle Don José,
es ist bei deiner Methode auch ein Zeilenumbruch möglich.
Du musst nur für den Zeilenumbruch die Tastenkombination
<Umschalt> + <Enter> eingeben und dann weiterschreiben.
Der Text wandert dann in eine zweite Zeile.
FranzX
