bedingte Löschung von Textstelle
mir stellt sich folgendes Problem:
IOch habe eine ewig lange Tabelle mit Adressen. darunter auch Telefonnummern. In das System in das es übernommen werden soll, darf keine "0", oder gar zwei "0" am Anfang stehen. Meion Problem, in den Zellen existieren folgende "Formate":
0xxxxxxxx, oder 00xxxxxxx, oder xxxxxxx
Um bei diesen Möglichkeiten nun alle 0 zu entfernen dachte ich mir folgendes:
wenn((Links(I3;1))="0";(ersetze(I3;1;1;""));wenn((Links(I3;2))="00";(ersetze(I3;1;2;""))))
doch hierbei komme ich nicht weiter.
Ich erhalte dann immer in der angwanbdten Zelle #NAME?
kann mir da jemand eine Tipp geben?
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: bedingte Löschung von Textstelle
Du hast zwar nach "einem" Tipp gefragt, erhälst aber zwei:
Als erstes solltest Du den richtigen Funktionsnamen ERSETZEN verwenden, und dann die Reihenfolge der Abfrage umstellen: erst "00", dann "0"
Dann klappt das
Dann klappt das
- komma4
- Kontaktdaten:
noch ein Tipp:
um bei einem "korrektem" Inhalt kein FALSCH zu erhalten, sondern die "Nummer" zu übernehmen:
Viel Spass noch mit OOo!
=WENN((LINKS(I3;2))="00";(ERSETZEN(I3;1;2;""));WENN((LINKS(I3;1))="0";(ERSETZEN(I3;1;2;""));I3))Viel Spass noch mit OOo!
@Herr Brand
Warum arbeitest du nicht direkt mit →Bearbeiten→Suchen und Ersetzen :
Markiere zunächst Spalte I
suche nach ^0+
ersetzen durch nichts im Wortsinn
mit den Optionen [x]regulärer Ausdruck und [x]nur in Selektion
→Schaltfläche: 'ersetze alle'
@Herr Brand
suche nach ^0+
Danke Karo, aber in dem fall würde ich ja auch eine "0" entfernen die irgendwi in der Nummer virhanden ist, und das darf nciht passieren.
OK, und bei dem anderen geb ich euch/Dir Recht. richtiges schreiben hat schon seine Vorteile. Aber ich befürchte nach eineer Zeit "x" wird man eben Betriebsblind!
- komma4
- Kontaktdaten:
Das würde die Ursprungsdaten verändern... sowas lehne ich persönlich ab.Karolus hat geschrieben:Warum arbeitest du nicht direkt mit →Bearbeiten→Suchen und Ersetzen
So erhält er eine neue Spalte Daten, die er weitergeben kann.
Nein, der Suchausdruck ^0+ findet nur eine oder mehrere führende Nullen, und vergiss die Option [x]regulärer Ausdruck nicht.Danke Karo, aber in dem fall würde ich ja auch eine "0" entfernen die irgendwi in der Nummer virhanden ist, und das darf nciht passieren.
Stimmt, meine Ursprungsdaten veändert es dann definitiv.
Dies könnte ich zwar dadurch abfangen das ich zuvor eine Sicherungskopie des Orginals mache, doch da ich später damit nicht arbeiten werde ist das keine gute Lösung.
Aber funktionieren würde es und gelernt habe ich auch wieder was. Danke Karo!
So, ich dnke euch für die Tipps, habe nun weiterarbeiten können. Danke euch!
