Seitennummerierung: Jede Tabelle mit Seite 1 beginnen
Hallo;
Ich habe ein Calc Dokument, das aus mehreren Tabellen besteht.
Jede Tabelle im Dokument soll mit Seite 1 neu beginnen.
Wie ist das möglich??
Ich habe alles mögliche probiert, aber die Nummerierung geht immer fortlaufend durch das gesamte Dokument.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Seitennummerierung: Jede Tabelle mit Seite 1 beginnen
Das hatte ich auch schon gedacht, aber dann steht einfach immer auf jeder Seite "1" in der kopfzeileNullnummer hat geschrieben:Wenn du in der Kopfzeile statt der Variablen (Seitenzahl) einfach eine "1" einträgst?
Leider weiß niemand der hier MItlesenden was das war, ohne das Du es mitteilst.Ich habe alles mögliche probiert
Indem Du für jede Tabelle eine separate Seitenvorlage benutzt.Wie ist das möglich??
(Da das aber der absolute Standardweg ist und somit das Erste was man normalerweise probiert, meine obige Nachfrage, denn ich kann mir nicht vorstellen das Du das nicht auch probiert hast und somit muß irgendwas schief gelaufen sein.)
Hallo Stefan;Stephan hat geschrieben:Indem Du für jede Tabelle eine separate Seitenvorlage benutzt.Wie ist das möglich??
Anscheinend kann ich dann den absoluten Standartweg nicht.
Ich habe das auch schon gelesen und versucht nach Anleitung, hat aber überhaupt nicht geklappt, obwohl ich mich zumindest als durchschnittlich intelligent und so halbwegs Computererfahren bezeichne.
Ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir das kurz erklären könntest, oder einen entsprechenden Link schickst.
Gunter
Danke Hylli;
jetzt geht es zumindest halbwegs:
Es fängt jetzt zumindest am Beginn der Tabelle mit Seite 1 von XX an. BEi "XX" gibt er zwar immer noch die Zahl der Seiten im gesamten Dokument an, aber das kann ich ja relativ einfach manuell löschen und die richtige Anzahl hin schreiben.
---> Aber wenn jemand mir sagen kann, wie ich auch das behebe, bin ich natürlich dankbar!
viele Grüße
Gunter
Mach pro Tabelle eine eigenständige Datei!
Andere Idee hätte ich jetzt keine.
Hylli
Hylli
Danke, die besten Tips kommen immer zum Schluß.hylli hat geschrieben:Mach pro Tabelle eine eigenständige Datei!
Hylli
Wieso ich da nicht gleich drauf gekommen bin !!!
Grüße Gunter
Hallo gunterle,
wenn du tatsächlich meinst.......
vielleicht nutzt dir das etwas
dann schau dir doch einmal dieses Beispiel angunterle hat geschrieben:Danke, die besten Tips kommen immer zum Schluß.
...und wo bleibt das "von XX"?
Um bei Deinem Beispiel zu bleiben:
gunterle meint, dass nicht Seite 1 von 12, sondern Seite 1 von 4 pro Tabelle stehen soll.
Hylli
Hylli
hi hylli
ein Option Seiten je Tabelle gibt es nicht, das weißt du doch auch oder?
bei dem Beispiel ging es nur noch einmal darum den Weg SeitenVorlagen anzuwenden aufzuzeigen.
aber es gibt noch einen Trick der alle Wünsche von gunterle erfüllt
alle Tabellen die nicht in die Seitenzählung einfließen sollen einfach ausblenden
und dann den Druck für die noch sichtbare Tabelle starten.
Bei dieser Variante können auch alle Tabellen Standard Seitenformat haben, es wird nur gezählt was sichtbar ist.
Damit stimmt dann auch die angezeigte Anzahl bei einer "Seite X von XX" Anzeige
hylli hat geschrieben:...und wo bleibt das "von XX"?
War mir nicht bewusst.ein Option Seiten je Tabelle gibt es nicht, das weißt du doch auch oder?
Guter Tipp, Danke!aber es gibt noch einen Trick der alle Wünsche von gunterle erfüllt
Hylli
clag hat geschrieben:hi hylli
Wie blendet man denn ganze Tabellen aus?
Das klingt ja sehr gut!
Hi gunterle,
Menü > Format > Tabelle
