Fußzeile über den Randabstand hinaus verschieben
hylli
Re: Fußzeile über den Randabstand hinaus verschieben
Beitrag von hylli »
Format -> Seite -> Fußzeile -> Abstand?
Du kannst auch einen Rahmen in der Fußzeile verankern. Den kannst Du dann positionieren wohin Du den haben möchtest.
Hylli
EGO
Beitrag von EGO »
In den unteren oder den seitlichen Seitenrand?
Den Abstand nach oben / unten stellen Sie wie schon beschrieben ein. Da Sie die Absatzränder der Fußnote wie in jedem Absatz auch über die Seitenränder hinaus verschieben können, steht auch einer Ausrückung nach links oder rechts (außer den Möglichkeiten Ihres Druckers) nichts entgegen. Und die erwähnte Möglichkeit der Rahmen erlaubt dann auch die Positionierung einer Seitenzahl seitlich oberhalb der eigentlichen Fußzeile (weil z.B. der Text sehr weit nach unten geht) neben dem Text.
Nur wenn Sie die ganze Seite komplett mit Text gefüllt haben, wird's eng, für die Seitenzahl 8) .
EGO
EGO
Beitrag von EGO »
Also "über den Seitenrand* hinaus" heißt natürlich: auf der Seite muß es schon bleiben. Oben im Lineal ist rechts ein kleines "Dreieck". Das können Sie mit der Maus auch nach rechts jenseits des eingestellten Seitenrandes bis an den Rand der Seite schieben. Alternativ wählen Sie Format - Absatz - Einzüge und stellen dann bei "hinter Text" einen negativen Einzug ein.
Klappt's?
EGO
*Der Begriff "Seitenrand" ist mehrdeutig: Es ist der äußere Rand der Seite - jenseits dessen nichts mehr gedruckt werden kann, was auf die Seite drauf soll. Es ist außerdem die Fläche zwischen dem äußeren Rand der Seite und dem Bereich, in dem für gewöhnlich der Text steht. Sie kann zumindest teilweise (ein bißchen Rand lassen die meisten Drucker frei) bedruckt werden, soll aber der Optik halber frei bleiben. Und manchmal wird auch die Grenze zwischen Textbereich und Randfläche als Seitenrand bezeichnet.
