Gesamtzahl der Seiten soll leere Seiten nicht mitzählen
Küchenzwerg
Beitrag von Küchenzwerg »
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich erstelle z.Z. writer-Vorlagen. Die Gesamtvorlage (kein Globales Dokument) enthält mehrere Seitenvorlagen. jede Seitenforlage wurde mit 'manueller Umbruch' -> Seitenumbruch-> Vorlage -> Seitennummer ändern eingefügt. So das man zu jeder neuen Seitenvorlage auch Angaben über die Anzahl der dazugehörigen Seiten hat.
Das Problem tritt dann auf, wenn eine der Vorlagen nur aus einer Seite besteht. Dann werden die dadurch entstehenden Leerseiten bei dem Feldbefehl "Gesamtzahl der Seiten" über das Gesamtdokument mitgezählt. Was im schlimmsten Fall aus 4 realen Seiten 7 Seiten macht.
Die Leeren Seiten konnte ich über die Globaleinstellung "Leere Seiten nicht Drucken" aus dem Dokument entfernen. Jedoch werden sie immer noch mitgezählt.
Ich bin mir auch bewust darüber, dass dieser Vorgang wegen irgendwelchen Buch- und Doppelseitendrucken seine Berechtigung hat (keine zwei ungeraden Seiten hintereinander).
Aber wie stellt man das ab? Wie kann ich das so drehen, das egal aus wie vielen Seiten (ob 1 oder n) eine Seitenvorlage besteht, definitiv keine Leerseiten eingefügt werden und auch keine Leerseiten mitgezählt werden?
BTW: die Vorlagen sollen dann von Personen verwendet werden, die sich maximal mit dem Ändern der Schriftgrößen auskennen.
Für eine Antwort wäre ich sehr Dankbar!
MfG
Küchenzwerg
Thomas Mc Kie
Re: Gesamtzahl der Seiten soll leere Seiten nicht mitzählen
Beitrag von Thomas Mc Kie »
Sind die Seiten denn als rechte/linke Seiten definiert? Dann ist es nämlich schon sinnvoll, diese auch mitzuzählen, ob die jetzt gedruckt werden, oder nicht. Eventuell liegt darin der Fehler.
Thomas
EGO
Beitrag von EGO »
Was genau ist Ihre Frage? Wie man die Anzahl der tatsächlichen Seiten ermittelt, oder wie man die Seiten so formatiert, daß sie ohne erzwungene Leerseiten aufeinander folgen?
Letzteres Problem können Sie so lösen: Über Format - Seite - Seite kommen Sie zu den Layouteinstellungen. Ist hier "nur links" oder "nur rechts" eingestellt, kommt es zu dem beschriebenen Effekt. Sie können für alle Seiten "linke und rechte" einstellen, um die Position der Seite völlig auszuschalten, bzw. über "gespiegelt" gegenüberliegende Seiten einrichten, die nur relativ auf links und rechts ausgerichtet sind (z.B. um innen einen breiteren Heftrand zu lassen als außen), nicht absolut wie z.B. eine "nur linke" Seite.
War's das?
Gruß, EGO
Küchenzwerg
Danke für die Antworten.
Die Foren hatte ich vorher schon durchsucht. Auch Andere nicht nur dieses, leider ohne Erfolg.
Es ist bei den Seiten weder 'nur rechts' noch 'nur links' eingestellt. Sondern "rechts und links"
Ich denke das Problem liegt eher daran, dass so wie man mir sagte immer eine Leerseite eingefügt wird, wenn zwei ungerade bzw zwei gerade Seiten aufeinander folgen. die Leerseite kann man ja gut über die Einstellungen rauslöschen. Allerdings werden sie immer mitgezählt.
Ich möchte prinzipiell die tatsächlich vorhandene Seitenzahl meines Gesamtdokumentes haben. Wie gesagt das Problem tritt nur dann auf, wenn ungerade auf ungerade Seite folgt.
Als Beispiel: Seitenvorlage 'Anlage A', deren Seitenzählung wie eingestellt bei 1 beginnt, besteht nur aus einem Blatt (bzw. ungerade Anzahl aus Blättern/Seiten). Der Anlage A Folgt Seitenvorlage 'Anlage B', die wiederum mit Seitenzahl 1 beginnt. jedoch habe ich im Gesamtdokument statt 2/2 Seiten nun 3/3 Seiten und Anlage B ist als Seite 3/3 und nicht als 2/2 markiert, obwohl ich die Leerseite raus habe und physisch nur 2 Seiten habe auch beim Drucken.
Logisch suche ich nach einer Möglichkeit Office das Einfügen jedlicher Leerseite zu entsagen. Praktisch habe ich die Möglichkeit noch nicht gefunden (Ausser bei den Druckeinstellungen, die allerdings nur für den Druck gelten). Ich habe das Gefühl, das im Hintergrund trotzdem noch die Leerseiten da sind und deshalb mitgezählt werden)
@Ego: Ich suche die Anzahl der tatsächlichen Seiten.
Thomas Mc Kie
Und die Lösung steht sogar in dem von "Gast" verlinkten Beitrag. Vielleicht einfach mal lesen, ich hab es nämlich auch gelesen, obwohl es nicht mal mein Problem ist!
Thomas
Küchenzwerg
wenn das gemeint ist:
"füge ganz am Schluß in Deinem Dokument (letzte Zeile) eine Referenz ein:
Einfügen/Querverweis/Referenz setzen, Name z.B.: LetzteSeite
Bei Deiner Seitennummer, da wo jetzt der Feldbefehl für "anzahl Seiten" steht, fügst Du stattdessen einen Querverweis ein: Einfügen/Querverweis/Referenz einfügen mit dem Format "Seitennummer"."
Ich habe die Lösung im von Gast verlinkten Beitrag ausprobiert.
Sie passt aber nicht auf mein Problem, da es bei mir keine 'letzte' Seite gibt. Ein Dokument aus der von mir zu erstellenden Vorlage ist zu dynamisch, es wird eine vom Benutzer festgelegte Anzahl n von Seitenvorlagen in einer beliebigen Reihenfolge beliebig oft eingefügt. Wo sollte ich also für eine Vorlage die Referenz hinlegen?
EGO
Beitrag von EGO »
MIr ist ehrlich gesagt auch nicht ganz klar, in wie weit der Artikel weiterhelfen soll. Denn von der letzten Seite abgesehen, geht es dabei doch drum, die Seitenanzahl eines einheitlich durchnummerierten Teils im Dok zu ermitteln. Das ist doch aber hier nicht der Fall, vielmehr scheint es mehrere solcher Abschnitte zu geben, deren Seitenzahlen dann addiert werden müßten. Oder hab ich da ein Brett vor dem Kop? Bild
EGO
P.S.
Küchenzwerg hat geschrieben:Logisch suche ich nach einer Möglichkeit Office das Einfügen jedlicher Leerseite zu entsagen.
Das ist völlig unmöglich - unabhängig von OOo, da man nur selber einer Sache entsagen kann, indem man auf sie verzichtet. Anderen (auch OOo) kann man höchstens etwas untersagen ;-).
Davon aber abgesehen, was wollen Sie denn nun wirklich? Den Einbau dieser Automatischen Seiten unterbinden oder...
...einfach nur die tatsächliche Seitenanzahl ermitteln? Irgendwie sind Sie da ein wenig widersprüchlich.
Hallo Küchenzwerg,
hier schießen alle ins Blaue oder schauen in die Glaskugel.
Bitte stelle uns ein Dokument zur Verfügung, dann schauen wir mal. Wenn es keine rechten und linken Seiten (oder eine ähnliche Einstellung) gibt, sollten auch keine Leerseiten eingefügt werden.
Mit eingefügten Grüßen
Küchenzwerg
Hallo Eddy,
sorry das es mit dem Hochladen etwas länger dauert. Ich habe nur auf Arbeit I-Net sonst hätte ich das gestern schon gemacht.
Ausserdem musste ich das .ott noch etwas umändern. Im Dokument steht auch die Problembeschreibung. Wie gesagt wenn eine ungerade auf eine ungerade Seite folg, wird eine Leere eingefügt. "Herauslöschen" entfert sie beim Drucken, aber nicht beim zählen.
Ich hab momentan 20 Bretter vorm Kopf und muss die blöder Seitenzählung bis Montag hinbekommen. :(
Für Hilfe wäre ich wahnsinnig dankbar.
Abgewandeltes Dok.ott
(32.86 KiB) 176-mal heruntergeladen
Hallo Küchenzwerg,
bei Deinem Beispieldokument kann ich das mit den Seitenzahlen nachvollziehen.
Aber es werden keine Leerseiten eingefügt. Nur die Seitenzählung ist nicht richtig.
Der Fehler kommt durch Einfügen > Umbruch > Vorlage > Seitennummer ändern. Verzichte auf "Seitennummer ändern". Nimm für die Seitenanzeige einfach den Feldbefehl "Seitennummer"
Mit ungezählten Grüßen
Küchenzwerg
@ Eddi und Rocko:
Rocko hat geschrieben: Das aber kann leicht mit Hilfe von Referenzen ersetzt werden.
Wie arbeitet man am besten mit Referenzen in diesem Fall?
Wo fügte ich Sie ein, wenn es keine statisch 'referenzierbare' Seite gibt?
Kann man Referenzen überhaupt 'dynamisch' verwenden?
MfG
Küchenzwerg
EGO
Beitrag von EGO »
Eddy hat geschrieben:... es werden keine Leerseiten eingefügt. Nur die Seitenzählung ist nicht richtig.
Bei mir werden Leerseiten eingefügt. Woran liegt das dann?
OOo 3.2.0 auf Win7
EGO
miesepeter
Beitrag von miesepeter »
Ich sah mir die OTT-Datei an...
EGO hat geschrieben:Bei mir werden Leerseiten eingefügt. Woran liegt das dann?
wenn du dir (F11) die Seitenvorlagen ansiehst, so sind z.B. die Vorlagen "Erste Seite" oder "Anlage X" jeweils von solchen Vorlagen generiert worden, die offenbar rechte und linke Seiten erzwingen. Daher werden ja auch Leerseiten eingefügt. Man sieht das schön, wenn man zusätzliche manuelle Seitenwechsel einfügt bzw. in der Ansicht mit Anzeige leerer nicht druckbarer Seiten. (Ansicht: [x] Book mode, bei 2 Spalten)
An deiner Stelle würde ich die Vorlage Standard nehmen (austesten, ob diese bereits rechte und linke Seiten erzwingt), aus dieser dann weitere Vorlagen generieren und die dann abändern. Sagen wir mal so:
StandardTitelseite
StandardAnlage1
StandardAnlage2
StandardAnlage3
Dann sollte (!) es klappen. Mir wurde bei der Analyse deines Beispiels auch nicht klar, wo dieser Zwang nun auszulesen oder zu verändern ist. Ich begann dann mit einer neuen Textseite aus Vorlage Standard, erzeugte daraus die oben genannten "Derivate" und kam so wie gewünscht zum Ziel: Physische Seiten = logische Seiten.
Vielleicht muss man tatsächlich mal einen Neuaufbau des Dokuments wagen... Mich erinnert das ein wenig nach Problemen, die ich nach der Konvertierung von Word-Dokumenten hatte. Es half dort letztlich auch nur ein Neuaufbau des Writer-Dokuments.
PS: Vielleicht weiß jemand auch, wie man bei Seitenvorlagen/Eigenschaften so auslesen kann, dass man die Erzwingung von linken Seiten erkennen/abändern kann.
Zuletzt geändert von miesepeter am Fr, 17.09.2010 15:51, insgesamt 2-mal geändert.
