Bilder erscheinen streifig/unvollständig [gelöst]
Benutzer 12825 gelöscht
Beitrag von Benutzer 12825 gelöscht »
ich habe eine Problem mit eingefügten Bildern in OO.o Writer 3.2.1 in Windows 7. Nach dem Einfügen erscheinen sie streifig auf dem Bildschirm. Das geschieht unabhängig vom verwendeten Bildtyp (habe PNG, TIFF und JPEG probiert). In OO.o Draw ist alles in Ordnung. Leider ist es kein reines Darstellungsproblem. Das Bild wird genauso gedruckt wie am Bildschirm angezeigt, als wären beim Tintenstrahler die Düsen verstopft oder die Patrone leer. Das Problem betrifft auch OO.o portable 3.2.0 vom USB-Stick.
Hat jemand eine Idee?
Felix
Zuletzt geändert von Benutzer 12825 gelöscht am So, 17.10.2010 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bilder erscheinen streifig/unvollständig
Hallo jaacks82,
es wäre vermutlich wesentlich leichter zu ergründen wenn du eine Beispieldatei hochlädst,
damit man zuerst mal überprüfen kann ob es an der Datei oder an dem lokalen System liegt!
Hallo clag,
danke für den Hinweis. Es scheint an der Datei selbst zu liegen bzw. Dateien, die auf der Vorlage "Förmlicher Brief - @" aus dem "Professional Template Pack II" http://extensions.services.openoffice.o ... latePackII basieren.
Felix
testdokument.odt
(97.58 KiB) 30-mal heruntergeladen
Hab den Fehler entdeckt: In der Rahmenvorlage "Grafik" in dem Template ist im Register "Umlauf" Kontur angehakt, welches diese Darstellung bewirkt.
also das Bild ist hier auch unvollständig,
wo kommen die Bilder her bzw womit sind die erstellt worden?
Re: Bilder erscheinen streifig/unvollständig [gelöst]
Hallo jaacks82,
vielleicht solltest du deine Datei noch einmal neu erstellen ?
zuerst glaubte ich es könnte an der Bild-Datei liegen und habe sie in extern geladen neu gespeichert und wieder eingebunden mit dem selben Ergebnis!
In einem von mir neu angelegten Dokument wird die Bild-Datei auch bei eingeschalteter Option Kontur komplett und korrekt angezeigt !
Es ist mir auch ein Rätsel, weshalb Bilder mit dieser Vorlage nur korrekt angezeigt werden, wenn die Option "Kontur" deaktiviert ist. Bei einem neuen Dokument, welches nicht auf dieser Vorlage basiert, werden Bilder auch mit aktivierter Kontur-Option vollständig angezeigt.
indika
Beitrag von indika »
rechte Maustaste ins Bild -> Umlauf -> "kein Umlauf".
Moin jaacks82,
dein Beispiel-Dokument habe ich nochmal etwas genauer unter die Lupe genommen
und nun auch die Ursache für die merkwürdige ausgefranste Anzeige gefunden.
Es ist unter
Kontextmenü (rechte Maustaste) > Umlauf > Kontur bearbeiten > Kontur Editor
zu finden.
Dort ist aus welchen Gründen auch immer dieser völlig verkorkster Umlaufrahmen eingestellt/entstanden,
den löscht du bzw legst einen neuen sinnigen an und gut ist!
vielleicht hilft es dir ja noch weiter?
