Danke für die Antworten
Donco hat geschrieben:Unter <Ansicht> <Symbolleisten> <Werkzeuge> kann ich eine Formel-Symbolleiste einblenden lassen.
Das ist der Formeleditor, oder? Ich glaube nicht, das der gemeint war.
Rocko hat geschrieben:Dann solltest du mal in der Hilfe die Stichworte "symbolleiste formel" eingeben. Spätestens beim dritten Eintrag stößt du auf die Funktionstaste F2. Im Menü findest du die Funktion dann auch unter Tabelle - Formel.
Die hatte ich auch gefunden - allerdings kann man damit leider keine Subtraktion anlegen
Rocko hat geschrieben:EGO hat geschrieben:Auch die Eingabe "Tabelle Differenz" führt mich irgendwie zu keinem Ergebnis in der Hilfe.
Deshalb, weil das eine ganz einfache Rechnung ist.
Üblicherweise rechnest du auf Papier in der Form 25 - 12 = 13.
Einer Zelle musst du mitteilen, dass du überhaupt rechnen möchtest. Daher wird in der Zelle, die die Lösung anzeigen soll, mit dem Gleichheitszeichen eingeleitet. Danach kommt dann die eigentliche Rechnung. Also =25-12
Ok, soweit kann ich folgen. Ich hätte vielleicht deutlicher Schreiben sollen, daß ich Zelleninhalte subtrahiert wissen wollte - parallel zur Funktion "Sum". Und mit Tabelle Summe gibt es in der Suche ein sehr schönes Suchergebnis - da lag dieses Vorgehen irgendwie nahe...
Donco hat geschrieben:Andererseits schreibst du, dass einen wert in einer Tabelle von einem anderen abziehen möchtest. Das geht genauso wie in Calc, einfach in der "Ergebnis-Zelle" die Funktion eingeben (=A1-B1) - oder statt mit Zellbezügen =Mausklick auf Ausgangszelle MINUS Mausklick auf weitere Zelle und mit RETURN abschließen.
Ok, doch so kompliziert... Danke! In Calc bin ich so selten unterwegs, daß ich die Operationen nicht wirklich kenne.
Gruß, EGO..
