Ich wollte schon immer OpenOffice testen, und nun da ich für die Uni etwas im Unieigenen Wiki verfassen muss dachte ich mir mache ich es mit Open Office. Meine Recherschen ergaben, dass ab Version 2.3 das MediaWiki Format "buildin" ist. Es soll also in der Exportfunktion oder beim "Speichern unter..." auswählbar sein.
Leider finde ich es weder an der einen, noch an der anderen Stelle. Ich habe schon mehrmals installiert und alles beim Installieren ausgewählt. Leider ist das Format in meinem Writer nicht zu finden.
Vielen Dank im Voraus!-
MediaWiki export nicht zu finden
Re: MediaWiki export nicht zu finden
Hallo L10N,
bei mir ist unter Datei > Exportieren > als Dateiformat MediaWiki (.txt) als letzter Eintrag vorhanden.
Leider gibst Du nicht an, welches Betriebssystem und welche OO- Version Du probiert hast.
Mit gefundenen Grüßen
Genau da ist die Stelle wo es sein muss. Ist bei mir aber nur PDF und XHTML. Und außerdem heisst es bei mir Dateityp und nicht Dateiformat.
Ich habe Windows7 X64.
OpenOffice 3.2.1
Bei der Installation habe ich ALLES angeharkt.
OpenOffice 3.2.1
Hallo L10N,
stimmt, bei Windows 7 passt das nicht. Unter Suse Linux geht das aber...
Guckst Du hier: http://www.ooowiki.de/Writer2MediaWiki
das sollte helfen.
Mit installierten Grüßen
das sollte helfen.
Schon probiert, bekomme dann folgenden Fehler:
BASIC Laufzeitfehler. Es ist eine Exception aufgetreten.
Type: com.sun.star.uno.RuntimeException
Message: .
Des Weiteren setzt diese Möglichkeit voraus, dass man das Dokument ersteinmal reinkopiert. Aber da ich ein Dokument mit Überschriften und sonstigem haben werde, wird das nicht funktionieren beim Kopieren (schon getestet). Aber wenn diese Funktion nur unter Linux unterstützt wird ist das auch schon einmal eine Aussage mit der ich mich zufrieden geben kann. Dann gehts halt nicht und ich schreibe dann direkt ins WIKI.
DANKE!
Message: .
DANKE!
Habe nun die Extension von dort geladen und installiert. Der Punkt ist nun da. Werde prüfen ob es funktioniert. Scheint so als wäre die Funktion nicht in der Windowsinstallation inkludiert.
Funktioniert, kann also geschlossen werden.
VIELEN DANK!!!
VIELEN DANK!!!
- Constructus
Hallo L10N,
"kann also geschlossen werden" solltest Du selbst machen. Geh' in Deinen ersten Beitrag, editiere ihn und setze ein [gelöst] in das Betreffeld ganz oben an den Zeilenanfang; absenden, fertig...
Nette Grüße
Constructus
Nette Grüße
Constructus
