ich habe ein Formular (mit formatierten Textfeldern) erstellt und in das pdf-Format exportiert. Hat auch immer prima geklappt. Aber heute sehe ich mir das pdf-Dokument an und will es testweise ausfüllen und muss feststellen: die Schrift in den Formularfeldern ist zu tief, d.h. der Text ist nur zur Hälfte zu sehen und darüber ist zuviel "Luft". Ich dachte an ein vergrößern nach oben - Resultat: noch mehr "Luft" über der Schrift! Hat jemand eine Idee? Danke schon mal.
Gruß Paulman
PDF-Export fehlerhaft
Re: PDF-Export fehlerhaft
wie ist denn das Eingabefeld formatiert? Lässt sich da noch der Einzug nach oben verändern?
Besten Gruß
Donco
Besten Gruß
Donco
OO 3.2.1, Windows Vista 32bit
und
und
Gut, Du hast mich schon kalt erwischt: Wo wird der Einzug verändert? Ich meinte mit formatieren: Schriftart, -größe, links, etc.. Von Einzug habe ich im Kontrollfeld nichts gesehen. Auch eben nicht.
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Ich möchte es gern nachstellen. Mit welcher Version arbeitest du? Wie werden die Formularfelder eingefügt?
und
und
Hallo Paulmann,
mit einem Doppelklick auf das Textfeld öffnet sich ein Fenster. Dort mit "Position Y" und "Höhe" probieren, bis es passt.
Mit positionierten Grüßen
Hier ein ganz einfaches Beispiel. Während die Eingabe eines "g" im Originaldokument noch passt, wird das "g" im PDF-Formular etwas abgeschnitten.
Hylli
Hylli
- testformular.pdf
- (8.96 KiB) 319-mal heruntergeladen
- testformular.odt
- (8.23 KiB) 249-mal heruntergeladen
Hallo!
Ich hatte das selbe Problem mit OpenOffice 3.3.0 . Nach vielen erfolglosen Versuchen das Problem zu finden (ging von einem Fehler meinerseits aus) habe ich auf meiner VirtualMachine die Version 3.2.1 installiert und siehe da - ALLES WIEDER IN ORDNUNG.
Ich habe das Problem im übrigen zuerst nicht bemerkt, da ich selbst den Foxit Reader zum betrachten von PDFs verwende und mit diesem das Problem nicht auftritt. Erst mein Nachbar für den ich das PDF-Formular erstellte und der den Adobe Reader verwendet machte mich darauf aufmerksam.
Also es gilt wieder einmal der nette Spruch "Never change a running System" - aber ich lasse mich immer wieder dazu verleiten die aktuellen Versionen zu installieren *g*
MfG Roland
MfG Roland
coole Lösung, die ich soeben nachvollzogen und bestätigen kann.
Hylli
Hylli
