Dokument mit festem Namen automatisch speichern
dosludwig
Beitrag von dosludwig »
ich möchte ein Textdokument mit nur einem Tastendruck speichern. Das ist ja z.B. per "Anpassen/Tastaturkombination" schnell eingerichtet, allerdings kommt logischerweise stets die Abfrage nach dem gewünschten Dateinamen.
Ich möchte jetzt aber diese Abfrage überspringen, d.h., das System soll direkt unter dem voreingestellten Namen "Unbenannt 1" oder ähnlich speichern.
Ich habe nun Makro-Aufzeichnung probiert und also während der makro-Aufzeichnung beim "speichern unter" einfach "ok"-Button geklickt, Aufzeichnung dann beendet. makro dann einer Funktionstaste zugewiesen.
Leider funktioniert das nicht beim ersten Mal des Makro-Ausführens! Beim ersten Mal taucht wieder der Speichern-Unter-Dialog auf, den ich dan bestätigen muss. Beim zweiten Mal, nachdem das Dokument verändert wurde vesteht sich, funktioniert das Makro dagegen, der Speichern-Unter-Dialog erscheint nciht.
Was kann ich noch tun?
dosludwig
komma4
Re: Dokument mit festem Namen automatisch speichern
Beitrag von komma4 »
Willkommen im Forum.
dosludwig hat geschrieben:Was kann ich noch tun?
Programmieren lernen.
Im Ernst:
die Makroaufzeichnung ist unvollständig und daher unzuverlässig.
Selbst wenn sie funktionieren würde... ein Makro an der Stelle ergibt nur Sinn, wenn Du es in einer Vorlage verwendest, beim/nach dem Erstellen eines neuen Dokuments aus dieser Vorlage.
Und wie soll das Makro sich dann verhalten, wenn "Unbenannt 1" schon vorhanden ist? Diese fehlende Logik musst Du ihm beibringen.
Schau' Dir die Quellen zur StarBasic-Programmierung im StickyThread dieses Unterforums an - bei Fragen helfen wir Dir dann gerne weiter.
Nachtrag: auch Du bist gehalten die SUCHFUNKTION des Forums zu nutzen - ähnliche Fragen gab es mit entsprechenden Antworten schon mal.
