Transparente Buchstaben
hansfranzl
Beitrag von hansfranzl »
ich möchte aus einer einfarbigen Fläche Buchstaben 'ausschneiden', sodass ich durch die Buchstaben hindurch ein gespeichertes Bild sehen kann, ist das möglich?
Schönen Gruß, Franzl
hvb
Re: Transparente Buchstaben
Beitrag von hvb »
Servus Franzl,
das funktioniert m.W. nicht im Writer, nur in Draw.
1. Erstelle Deine Fläche, aus der Du die Buchstaben ausschneiden willst.
2. Schreibe Deinen Text.
3. Wandle Fläche und Text in eine Kurve oder ein Polygon um (rechte Maustatste -> Umwandeln).
4. Platziere Deinen umgewandelten Text auf der Fläche.
5. Markiere beides und wähle aus dem Kontextmenü (rechte Maustatste) Formen - Subtrahieren.
Schon hast Du die Buchstaben ausgeschnitten und kannst darunter ein beliebiges Bild platzieren.
Das Ergebnis kannst Du per kopieren - einfügen in Dein Writer-Dokument einfügen.
Martin
Constructus
Beitrag von Constructus »
verwendet ihr statt "Subtrahieren" "Kombinieren", können sich manchmal ungeahnte Effekte ergeben.
Einen Versuch ist's doch sicher wert?
Nette Grüße
Constructus
hansfranzl
Hallo Martin und Constructus,
vielen Dank für die Tipps, ich bin jetzt soweit, dass ich die Buchstaben ausgeschnitten habe und das Hintergrundbild daneben liegt. Wenn ich die Bilder aber übereinander lege, schiebt sich das 'Hintergrundbild' immer über das Buchstabenbild, sodass die garnicht mehr zu sehen sind. Wat nuu?
>Kombinieren< kann ich nicht anklicken weils nur grau ist.
schönen Gruß, Franzl
Hallo hansfranzl,
klick doch mal mit der rechten Maustaste auf das Hintergrundbild und wähle aus dem Menü Anordnung > ganz nach hinten. Besser?
Mit hintergründigen Grüßen
Constructus
hansfranzl hat geschrieben: Wenn ich die Bilder aber übereinander lege, schiebt sich das 'Hintergrundbild' immer über das Buchstabenbild, sodass die garnicht mehr zu sehen sind. Wat nuu?
Hallo hansfranzl,
zum ersten Satz hat Dir Eddy schon den richtigen Tipp gegeben; Anordnung- Vertauschen hilft manchmal auch, je nachdem, was angeklickt wurde.
Kombinieren hab ich gerade getestet; hast Du eine Größere Form als der Text hat gewählt, ziehe einfach einen Auswahlrahmen über die größte Fläche und wähle per Rechsklich in die Fläche Kombinieren- funktioniert bei mir, egal was oben und unten liegt. Auch eine weitere gefärbte Figur (Rechteck usw.) dann darüberllegen, Rechtsklick, ganz nach hinten läßt dann deren Farbe an den per Kombination geöffneten Buchstabenteilen durchscheinen.
Viel Erfolg
Constructus
hansfranzl
Hallo Eddy und Constructus,
klappt alles einwandfrei, so machts gleich wieder viel mehr Spaß, danke!
Gruß Franzl
P.S. gibts eigentlich so Tools/Pinsel wie z.B. bei Paint?
hansfranzl
Danke, alles klar!
