Anfängerin Braucht hilfe (makros)[gelöst]
Hallo jungs und mädels , ich arbeite seit neustem (aus beruflichen gründen) an makros und muss feststellen dass ich davon nur sehr wenig verstehe.
Ich Brauch ein makro das mir in einer spale die leeren zellen markiert
viewtopic.php?f=18&t=47862
das habe ich in diesem forum (durch google)drüber gefunden, (es gab noch andere, aber die haben die zellen nach der letzt benutzten zelle alle gefärbt bis zum ende der tabelle)doch soweit ich mibekommen habe funktioniert es nur im markierten bereich,möchte aber dass das makro mir das direkt in einer ganzen spalte macht und zwar nur im benutzen bereich, die leeren zellen die nach der letzten beschriebenen zelle in der spalte kommen , werden ignoriert und weiß gelassen.
WIE macht man das?
perfekt währe es wenn die ganze zeile in der die zelle ist markiert mird.
ich muss so eine auswertung mit login und passwort machen, und da darf in den spalten nix fehlen, das makro würde ich zum prüfen nehmen.
Ich danke schon mal voraus .
seid nicht so streng wenn ich was falsch geschrieben habe oder undeutlich erklärt habe, ist mein erster beitrag überhaupt =)
Viele Liebe Grüße
Sabine
WIE macht man das?
Viele Liebe Grüße
Sabine
Zuletzt geändert von Sabine am Mo, 11.04.2011 08:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anfängerin Braucht hilfe (makros)
Hilft dir das:
Hilft dir das:
Sub color_empty_column2lastusedRow
'färbt in der Spalte der aktuell selektierten Zelle alle leeren Zellen..
'bis zur letzten benutzten Zeile, 'leere' Formelzellen werden nicht erfasst
odoc = thiscomponent
osel = odoc.currentselection
osheet = osel.spreadsheet() 'aktives Blatt
icol = osel.rangeaddress.startcolumn() 'Index der selektierten Spalte
ocursor = osheet.createcursor()
ocursor.gotostart()
ocursor.gotoendofusedarea( false )
irow = ocursor.rangeaddress.endrow()
orange = osheet.getcellrangebyposition( icol , 0 , icol , irow )
oleere = orange.queryEmptycells()
on error goto out: 'im Fall das keine leeren Zellengefunden werden
oleere.cellbackcolor = rgb(250,250,0)
out:
geht das nicht, das die komplette zeile wo die leere zelle gefunden wird markiert wird? zb die leere zelle ist b2 dann wird alles von a2 bis x2 mitmarkiert.
PS danke für die schnelle antwort
Wäre es nicht praktischer das per '→ Format → bedingte Formatierung' zu erledigen?
Karo
Karo
mein schef will dass ich das so mache....ich seh das auch net ein.....und weil ich net weiterwusste hab ich hier gefragt.....der will das so "alles mit einem click" habenKarolus hat geschrieben:Hallo
Karo
→ Format → bedingte Formatierung lässt sich in einer halben Minute einrichten, und funktioniert danach vollautomatisch
ohne irgendwo zu klicken oder wasauchimmer zu tun!
aber ich habe gemerkt dass er die zeile markiert aber auch nur die leeren zellen....der soll aber dass die beschrifteten in der zeile auch mitmarkieren, oder ich machs einfach nur falsch....Karolus hat geschrieben:Hallo
Gib im Adressfenster (links über Spalte A) A1:X1000 ein,bestätige mit enter und gib unter → Format →bedingte Formatierueng ein: 'Formel' $B1="" → deine Formatvorlage
fertig.
Karo
fertig.
Karo
villeicht verstehst du warum makro praktischer ist wennn ich dir sage wie ich es gennau nutzen würde.Karolus hat geschrieben:Hallo
fertig.
Karo
ich würde mit searchdiscriptor die spalte mit dem namen "login" suchen dann diesen wert (integer) weiter übergeben sodass in der spalte mit diesem integer wert die leeren zellen samt zeile markiert werden
ich weis jetz schon dass ich seh. lange googeln werde
Hallo Sabine,
anbei eine Calc-Datei mit Makro.
Sollte funktionieren.
Nachtrag:
Habe inzwischen, hier im Forum, eine einfachere Methode gefunden den "benutzten Bereich" einer Tabelle zu finden und in den beiden Makros der 2. Version angewendet:
Nachtrag:
.GotoStartOfUsedArea(True)
.GotoEndOfUsedArea(True)
Woah danke, das ist perfekt ! das problem were dann gelöst =)F3K Total hat geschrieben:Hallo Sabine,
Nachtrag:
Habe inzwischen, hier im Forum, eine einfachere Methode gefunden den "benutzten Bereich" einer Tabelle zu finden und in den beiden Makros der 2. Version angewendet:Gruß RCode: Alles auswählen
.GotoStartOfUsedArea(True) .GotoEndOfUsedArea(True)
