Wie Silbentrennung rückgängig machen?
bin jetzt angemeldet
Re: Wie Silbentrennung rückgängig machen?
Beitrag von bin jetzt angemeldet »
in der Historie ?
Dreas
Beitrag von Dreas »
1. Wenn in einem Text die Trennung zu oft erfolgt, dann kannst Du ja in der Absatzvorlage die Anzahl der zu trennenden Buchstaben einstellen, dann werden nur die langen Wörter getrennt.
2. Grau unterlegt sind die Trennstriche, die man selber eingefügt hat. Wenn solche benutzerdefinierten Trennstriche vorhanden sind, werden diese auch beim Ausschalten der automatischen Silbentrennung weiterhin getrennt werden.
Siehe auch OOo-Hilfe, Stichwort: Trennstriche, benutzerdefinierte
Könnte es sein, dass Du per Tastenkombination »Strg + Bindestrich« selbst diese Trennstriche eingefügt hast?
Gruß Andreas
chrk
Beitrag von chrk »
ich habe gerade einen per FineReader importierten Text mit einem Haufen bedinger Trennstriche nach Urzeiten noch mal zwischengehabt, und wollte die Dinger loswerden. - Vielleicht hilft Euch das ja auch.
Die bedingten Trennstriche lassen sich anhand ihrer Unicode-Position suchen:
\x00AD
ins Suchfeld eingeben und die Option "Regulärer Ausdruck" aktivieren.
Ersetzen-Feld leer lassen.
Alles Ersetzen.
Unicode-Tabelle (utf-8): http://www.utf8-zeichentabelle.de/unico ... &htmlent=1, da der SOFT HYPHEN
chrk
Beitrag von chrk »
Sanne hat geschrieben: und eine normale Suche durchführen. [
Wie blöd man sein kann! Das kann ja nicht funktionieren, wenn man vergisst, die Suche nach Regulären Ausdrücken abzuschalten.
Danke.
EGO
Beitrag von EGO »
Tach!
Wenn Sie mal ein Beispieldokument mit solchen Trennungen hier hochladen könnten, wäre das hilfreich. Wenn OOo bei Ihnen automatisch trennt, dann machen Sie ein neues Dok auf, geben Sie "bt" ein und tippen Sie F3. Wird der Text auch automatisch getrennt? Dann bitter her damit.
Sie haben unter der Absatzvorlage Standard im Textfluß die Silbentrennung deaktiviert - ist das auch die gültige Absatzvorlage für die betroffenen Absätze? Sind die vielleicht als Textkörper formatiert (oder in einer anderen Vorlage)? Ist die Silbentrennung in diesen Vorlagen auch deaktiviert, oder weichen die vielleicht in diesem Punkt von der Muttervorlage ab?
Gruß, EGO..
Suboptimant
Beitrag von Suboptimant »
So, hab´s geschafft. :D
Beispieltext.odt
(15 KiB) 179-mal heruntergeladen
Suboptimant
DANKE!
Jetzt klappt es. Dass sich im Absatzmenü nochmal eine Silbentrennung versteckt - darauf bin ich natürlich nicht gekommen. Vielen Dank für die qualifizierte und immer superschnelle Hilfe!
Möge diese Lösung auch anderen helfen. :D
Viele Grüsse,
Suboptimant
EGO
Beitrag von EGO »
Das war das klassische Problem der harten Formatierungen. Die Silbentrennung war zwar für die Vorlage nicht vorgesehen, wurde aber von Hand "hart" eingestellt; Genau so als ob der Absatz von Hand zentriert worden wäre oder fett gedruckt. Diese harte Formatierung steht über der normalen Absatzformatierung, bis sie durch Strg+M oder Format - Standardformat aufgehoben wird.
Gruß, EGO..
Mau
Beitrag von Mau »
Liebe Leute,
dieser Hinweis von chrk (drei Jahre alt) war für mich besonders wichtig, da ich von WordPerfect umgestiegen bin, wo man sämtliche Steuerzeichen wie einen normalen Buchstaben mittels einer Code-Liste mit Klarnamen (bisher auch in Deutsch) suchen und ersetzen konnte.
chrk hat geschrieben:Hallo,
ich habe gerade einen per FineReader importierten Text mit einem Haufen bedinger Trennstriche nach Urzeiten noch mal zwischengehabt und wollte die Dinger loswerden. - Vielleicht hilft Euch das ja auch.
\x00AD
Alles Ersetzen.
Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe bei Linguistik die CTL-Option eingeschaltet, weil ich öfters das Steuerzeichen "Optionaler Umbruch ohne Breite" [Strg+/; auf dem Num-Tastenblock] verwende. Wie heißt die englische Bezeichnung dafür in der Unicode-Tabelle?
Gibt es vielleicht eine Tabelle, die nur die Steuerzeichen auflistet?
Mau
