Makro auf anderes Tabellenblatt anwenden
12dis02424
Beitrag von 12dis02424 »
ich benötige bitte Hilfe.
Ich glaube das diese Aufgabe für euch ganz einfach ist, ich verzweifel aber daran.
Ich habe schon ein Makro gefunden welche meine Wünsche fast erfüllt.
Nun soll dieses Makro aber auf das dritte Tabellenblatt angewendet werden, gestartet wird es aus dem ersten.
Und noch eine Bitte, es soll nicht der Standartdrucker verwendet werden sondern automatisch der dritte in der Drucker Liste.
Kann mir bitte jemand dabei helfen.
sub Letzte_Zelle_Spalte_A_Drucken
odoc=thiscomponent
oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
oEndrow = 0
while oSheet.getcellbyPosition(0,oEndrow).string <> ""
oEndrow = oEndrow+1
wend
if oEndrow = 0 then
end if
Dim oRanges(0) As New com.sun.star.table.CellRangeAddress
oRanges(0).Sheet = ActiveSheet()
oRanges(0).StartColumn = 0 : oRanges(0).StartRow = 0
oRanges(0).EndColumn = 4 : oRanges(0).EndRow = oEndrow -1
ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet().setPrintAreas(oRanges())
ThisComponent.Print(Array())
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Norman
Moderation,4: verschoben in BASIC Unterforum; Tippfehler Betreff korrigiert (für Suchfunktion)
Re: Makro auf anderes Tabellblatt anwenden
Die Antworten zu deinen Fragen findest du auf Michael Dannenhöfers Seite, zb.:
http://www.dannenhoefer.de/faqstarbasic ... l#Zweig157
Das dritte Tabellenblatt ? - thisComponent.sheets(2)
12dis02424
thisComponent.sheets(2) kenn ich und hab ich ausprobiert aber was genau muss ich in meinem Code verändern.
Habe versucht die Zeile oRanges(0).Sheet = ActiveSheet() in oRanges(0).Sheet = thisComponent.sheets(2)
umzuändern aber dann kommt eine Fehlermeldung.
Ich bin leider noch ganz am Anfang was OpenOffice Makros betrifft und versuche durch learning by doing vorwärts zukommen.
Danke
Norman
Gibt die msgbox bei folgenden Code den "richtigen" Bereich aus ?
Sub printerrange
odoc = thiscomponent
oSheet = odoc.sheets(2)
oZellRange = oSheet.getCellRangeByName("$A$1")
oCursor = oSheet.createCursorByRange(oZellRange)
ocursor.gotoendofusedarea(true )
msgbox ocursor.absolutename
oAdress = oCursor.RangeAddress
Dim aDruckbereich(0)
aDruckbereich(0) = oAdress
oSheet.setPrintAreas(aDruckbereich())
Zuletzt geändert von Karolus am So, 17.04.2011 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
12dis02424
Re: Makro auf anderes Tabellenblatt anwenden
Hallo Karo,
erst einmal vielen Dank.
Die msgbox gibt den richtigen Bereich aus, allerdings wurde im meinem Makro nicht der Bereich angegeben wenn in einer Zelle eine Wenn Funktion hinterlegt ist mit dem Ergebnis "" also kein Text bzw. Zahl.
Bekommst du das auch hin ?
Das wäre perfekt !
Vielen Dank
Norman
Nimm den Code von mir und entferne die msgbox-zeile.
