Base: INSERT INTO, SQL, Makro
NTClient
Beitrag von NTClient »
Ich bin kurz vor der Auflösung, aber es klappt noch nicht.
Folgendes funktioniert:
Extras - SQL, dort in das Kommando reinschreiben:
INSERT INTO "ID_BuchungenKoGe" ("Datum", "Kommen")
VALUES (now, '07:00:00')
Befehl erfolgreich ausgeführt.
Jetzt soll das in ein Makro verpackt werden:
Sub SetTime
    SQLStatement=ConnectToDB.createStatement
    Result=SQLStatement.executeQuery (INSERT INTO "ID_BuchungenKoGe" ("Datum", "Kommen") VALUES (now, '07:00:00'))
end Sub
BASIC-Syntax-Fehler. Fehler in Klammerschachtelung.
Wieso??? Die Klammerschatelung stimmt doch: drei mal auf, drei mal zu! Was sehe ich denn da nicht?
Noch schöner wäre übrigens:
Sub SetTime
    Kommando="INSERT INTO "ID_BuchungenKoGe" ("Datum", "Kommen") VALUES (now, '07:00:00')"
    Result=SQLStatement.executeQuery (Kommando)
end Sub
Aber das klappt gar nicht, wegen der Anführungszeichen bei Kommado AS String. Geht wahrscheinlich mit "abc"+"xyz" ... irgendwie.
Gruß Bernd!
Moderation,4: verschoben in BASIC-Unterbereich, wo alle Makro-Fragen hin gehören; Betreff angepasst; CODE tags gesetzt
komma4
Re: Base: INSERT INTO, SQL, Makro
Beitrag von komma4 »
NTClient hat geschrieben:Aber das klappt gar nicht, wegen der Anführungszeichen bei Kommado AS String.
Nehme die Anführungszeichen doppelt:
Kommando="INSERT INTO ""ID_BuchungenKoGe"" (""Datum"", ""Kommen"") VALUES (now, '07:00:00')"
Damit sollte es klappen.
Viel Erfolg!
Und bei der nächsten Frage angeben: OOo Version, Betriebssystem und Datenbank; Danke
NTClient
Ah ... super!
Danke!
Aber noch was:
ich versuche,
durch
Kommando="INSERT INTO ""ID_BuchungenKoGe"" (""Datum"", ""Kommen"") VALUES (now, time)"
zu ersetzen.
Fehlermeldung: "Column not found: TIME"
time ist doch VALUE und nicht COLUMN, oder?
hmm...
komma4
NTClient hat geschrieben:Kommando="INSERT INTO ""ID_BuchungenKoGe"" (""Datum"", ""Kommen"") VALUES (now, time)"
Du übergibst einen SQL Befehl.
Bei HSQLDB 1.8 (ich weiss noch immer nicht, welche Datenbank Du ansprichst: die Dialekte sind verschieden!) ist NOW() eine interne Funktion. TIME() gibt es da nicht, also wird das als Spaltenname ausgewertet - und die gibt es offensichtlich nicht bei Deiner Tabelle.
Bei HSQLDB 1.8 nehme die internen Funktionen HOUR() MINUTE() und SECOND() und setze sie zu einer Zeichenkette zusammen - das wird bei einer TIME-Spalte nämlich erwartet.
Oder setze vorher eine BASIC-Variable entsprechend
Dokumentation: http://www.hsqldb.org/doc/1.8/guide/ch09.html
NTClient
Aha!
So langsam werde ich warm! Ich glaube, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen ...
BTW: es war in der Tat HSQL 1.8
Gruß und Danke! Bernd!
DPunch
Beitrag von DPunch »
Aloha
komma4 hat geschrieben:Bei HSQLDB 1.8 nehme die internen Funktionen HOUR() MINUTE() und SECOND() und setze sie zu einer Zeichenkette zusammen
Die eingebettete HSQLDB stellt dafür "CURRENT_TIME" zur Verfügung.
komma4
DPunch hat geschrieben:Die eingebettete HSQLDB stellt dafür "CURRENT_TIME" zur Verfügung.
Das ist natürlich besser.
Ich arbeite nicht mit der Eingebauten und kenne mich deshalb auch nicht so gut aus.
Danke für die Ergänzung.
DPunch
Ich normalerweise auch nicht, ich hatte aber im Hinterkopf, dass es die CURRENT_DATE - Funktion gibt.
Die Suche mit CURRENT_TIME auf der verlinkten Doku-Seite hat die Frage dann geklärt. ;)
NTClient
Ich habs versucht mit
Kommando = "INSERT INTO ""ID_BuchungenKoGe"" (""Datum"", ""Kommen"") VALUES (NOW, '" & TIME & "')"
liefert bspw:
INSERT INTO "ID_BuchungenKoGe" ("Datum", "Kommen") VALUES (NOW, '17:10:09')
... und funktioniert! Man beachte die Hochkommas vor unt hinter TIME
... ist allerdings dann nicht ganz konsequent, weil das Datum mit SQL ermittelt qwird, time hingegen mit BASIC.
Achso:
CURRENT_TIME funktioniert bei mir nicht ("unecpected token"), aber
Kommando = "INSERT INTO ""ID_BuchungenKoGe"" (""Datum"", ""Kommen"") VALUES (NOW(), NOW())"
funktioniert, weil NOW Datum und Uhrzeit liefert?!
Gruß Bernd!
DPunch
Aloa
NTClient hat geschrieben:CURRENT_TIME funktioniert bei mir nicht ("unecpected token")
Die Fehlermeldung lässt darauf schliessen, dass Du es falsch verwendest.
Nicht
Kommando = "INSERT INTO ""ID_BuchungenKoGe"" (""Datum"", ""Kommen"") VALUES (NOW, '" & CURRENT_TIME & "')"
sondern
Kommando = "INSERT INTO ""ID_BuchungenKoGe"" (""Datum"", ""Kommen"") VALUES (NOW, CURRENT_TIME)"
CURRENT_TIME ist eine HSQL-Funktion, keine Basic-Funktion.
NTClient hat geschrieben:funktioniert, weil NOW Datum und Uhrzeit liefert?!
Anscheinend.
