Daten aus Calc in bestehende XML exportieren
nel-son
Beitrag von nel-son »
ich beziehe mich auf diesen Beitrag hier viewtopic.php?f=2&t=48535
Das Python-Skript läuft jetzt sehr gut. Ich würde jetzt die geänderten Zeitangaben gerne wieder an die gleichen Stellen in die XML importieren. Alles andere soll so bleiben. Die Daten haben das gleiche Format (HH:MM:SS,XXX), es sind auch wieder genauso viele wie vorher, dass heißt jeder der Einträge
<ChapterTimeStart>00:00:00.000000000</ChapterTimeStart>
<ChapterTimeEnd>00:02:01.121000000</ChapterTimeEnd>
bekommt auch wieder einen geänderten (oder auch ungeänderten, je nachdem obs nötig war) "zugeteilt".
Die ganzen Einträge für ChapterTimeStart liegen in der Spalte A (beginnend bei A1), die ganzen Einträge für ChapterTimeEnd liegen in der Spalte B, auch hier beginnend mit B1.
Ich denke das wird etwas schwieriger als Einträge aus einer XML zu importieren, oder?
Re: Daten aus Calc in bestehende XML exportieren
warum fragst Du dann nicht wenigstens dieses mal im Basic-Forum?
Jou,
@Winfried: kannst du das gleich ans das Ausgangsthema 'drankleben' ?
@nelson: sollte machbar sein - etwas Geduld bitte.
Gruß karo
nel-son
@ Karolus
Hattest du Erfolg?
Hattest du Erfolg?
Ich hoffe doch sehr...
# -*- coding: utf-8 -*-
import uno
import sys
import re
context = XSCRIPTCONTEXT
ctx = uno.getComponentContext()
servicemanager = ctx.ServiceManager
createUnoService = servicemanager.createInstance
doc = context.getDocument()             # Ausnahmsweise
selection = doc.getCurrentSelection()   # auf
timestamps = selection.getDataArray()   # Modulebene wg
lines = iter( timestamps )              # Iterator für next()→Siehe repl()
tags = [ "ChapterTime", "Start", "End", "(\d{2}:\d{2}:\d{2}[,.]\d{3,9})" ]
read_rex = re.compile( """<{0}{1}>{3}</{0}{1}>.+?<{0}{2}>{3}</{0}{2}>""".format(*tags),  re.S)
write_rex = re.compile( """(<{0}{1}>){3}(</{0}{1}>.+?<{0}{2}>){3}(</{0}{2}>)""".format(*tags),  re.S)
def repl( match ):
    try:
        a, b = map(timeformat, next(lines))
    except :
        a, b = match.group(2, 4)
    return ''.join( [match.group(1), a, match.group(3), b, match.group(5)])
def timeformat( value ):
    m, s = divmod( value * 86400 , 60 )
    h, m = divmod( m, 60)
    return "{0:02.0f}:{1:02.0f}:{2:08.5f}".format( h, m, s )
def makeDataArray( olist):
    rowsize = len( olist ) -1
    colsize = len( olist[0] )-1
    oDoc= context.getDocument()
    oSheet = oDoc.Sheets.getByIndex(0)
    oRange = oSheet.getCellRangeByPosition(0, 0, colsize , rowsize)
    oRange.setFormulaArray( olist )
def getfilename( flag=0 ):
    filepicker = createUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" )
    filepicker.initialize( ( flag,) )
    ok = filepicker.execute()
    if ok:
        return uno.fileUrlToSystemPath( filepicker.getFiles()[0] )
def read_timestamps_out_xml( ):
    pfad = getfilename()
    if pfad:
        with open( pfad ) as timefile:
            alltext = timefile.read()
        timelist = [ elem.groups() for elem in read_rex.finditer( alltext )]
        makeDataArray( tuple(timelist))
def write_timestamps_to_xml():
    template = getfilename( 0 )
    if template:
        with open(template) as vorlage:
            xml = vorlage.read()
        with open( template , "w") as out:
            out.write( write_rex.sub( repl, xml ))
g_exportedScripts = read_timestamps_out_xml, write_timestamps_to_xml,
python.zip
(1.32 KiB) 85-mal heruntergeladen
Das ganze ist nochmal überarbeitet, für die Dateiauswahl gibts einen Dialog, beim Einlesen werden die Zeitstempel ab A1 ins erste Tabellenblatt geschrieben -
Zum Zurückschreiben der Daten markiere vorher den Datenbereich.
( !!! Erstelle dir vor dem Zurückschreiben zunächst mal Sicherungskopien der Ausgang-.xml sonst ist die Datei futsch - falls beim Schreiben etwas schiefläuft !!! )
nel-son
Hab das Schreiben in die xml gerade mal versucht, hat super geklappt. Das auslesen mit dem neuen Skript werde ich nochmal testen. Super Arbeit. Vielen Dank.
