Format im Dok ändert sich nicht
Re: Format im Dok ändert sich nicht
Frau_K hat geschrieben:Nur in meinem Dokument ändert sich nichts
Ein sicheres Indiz, dass dein Text "hart" formatiert ist. Mit [Strg]+[M] entfernst du diese "harten" Formatierungen, sodass die zuvor überdeckte"weiche" Formatierung der Vorlagen zum Vorschein kommt.
Zum Nachlesen im OOo-Wiki: HarteUndWeicheFormatierung
EGO
Beitrag von EGO »
Wenn es sich um eine "ältere Vorlage" handelt, liegt es vielleicht (geraten) an einem Fehler bei der Übertragung in ein neues Format. Am einfachsten löst sich das Problem mit Strg+A (alles markieren) und dann Strg+M (alles auf Standard setzen).
Gruß, EGO..
Es war auch nichts hart formatiert, was ja die Änderung durch Strg M gezeigt hat, nach der nun wieder alles den verschiedenen Ebenen, die ich bereits zugeordnet hatte, entspricht.
Natürlich war hart formatiert, die Tatsache das nach STRG+M wieder alles passt ist der Beweis dafür.
WEnn Du in der OOo-Hilfe nachlesen würdest wüßtest Du auch was STRG+M bewirkt, nämlich lediglich das ZUrücksetzen auf DIE JEWEILIG GÜLTIGE Vorlage und NICHT auf eine einheitlichen 'Standard'.
"Standard" ist einzig Ausdruck dafür das die Formatierung für einen bestimmten Teil des Textes (z.B. einen Absatz) wieder allein auf Vorlagen zurückgesetzt wird, also nur der jeweilige Inhalt der Vorlage, der 'Stanfdard' der Vorlage gilt unter Entfernung jedweger harter Formatierungen.
Oder versteh ich dich nur nicht?
Ja, Du hast die Zusammenhänge bisher augenscheinlich leider nicht begriffen.
