Hey,
ganz ruhig. Auch wenn sich viele gut mit der Materie auskennen, gibt es trotzdem nicht zu allem sofort die perfekte Lösung.
Also die Bearbeitung zeichnet mir das Makro auch nicht auf. Eine sehr unschöne Möglichkeit wäre wie folgt:
altes Diagramm löschen, neues Diagramm mit neuem Bereich einzufügen. Würde ich aber höchstens als Notlösung ansehen und auch nur dann gebrauchen wenn garnichts anderes mehr geht.
Ich such nochmal ein wenig weiter.
Calc: Datenbereich-Erweiterung für Diagramm
Re: Calc: Datenbereich-Erweiterung für Diagramm
Windows XP, OOo 3.3.0
oder
Windows 7, OOo 3.3.0
oder
Okay habe jetzt eine Stunde lang das Netz durchwühlt, aber ziemlich wenig gefunden.
Das einzige was ich dir anbieten kann ist ein animiertes Diagramm, das eben genauso funktioniert wie du das willst. Mit einigen kleinen Funktionen.
In Tabelle1 ist das Diagramm, in Tabelle 2 die Werte.
Ich stells dir unten rein, mal sehn ob dich das glücklich macht.
Wie kommst Du dazu Dateien von Anderen mißbräuchlich zu benutzen? Die Datei die Du hier hochgeladen hattest (http://www.calc-info.de/files/animiertes_diagramm.ods) ist eine Datei von mir und das Du sie hier nicht hochladen darfst ist unter:
http://www.calc-info.de/impressum.htm#freeware
klar genannt.
PS: wie du nun aus den 150 vorhandenen Einträgen 2500 machst kann ich dir zwar erklären, aber wird die Animation dadurch am Ende unschön^^
klar genannt.
oder
oder
- komma4
- Kontaktdaten:
-kein Grund so zu schreien-shamrock hat geschrieben:oder geht es grundsätzlich nicht?
Hast Du meinen Beitrag oben gelesen?
Hallo Joachim,
"Um was für ein Diagrammtyp handelt es sich denn?"
Hätte ich dann ehern ein Antwort auf meine Frage bekommen?
Es gibt mehr als nur ein Diagrammtyp; Säulen, Kreise etc.
Also "Welches Schweinderl hätten' s nun gern?"
Und was siehst Du dann?
In diesem Zusammenhang ergibt dann
Oder sehe ich das mit den 2.500 Datenpunkten pro Diagramm verkehrt?
Und nicht vergessen die letzte Frage von komma4 zu beantworten, gelle
Oooh ich bitte 1.000 mal um Entschuldigung, dass ich nicht exakt gefragt hatte! Ich hätte wohl viel verständlicher Fragen müssen:balu hat geschrieben: Um was für ein Diagramm handelt es sich denn?
Diese Aussage von Winfried kann ich jetzt nur zustimmen. Obwohl ich ja im gegensatz zu Winfried nur ne kleine Leuchte bin. Und warum ich dem zustimme, erfährst Du jetzt.komma4 hat geschrieben: Das Problem ist, dass es meist mit dem einfachen Setzen eines neuen Datenbereichs per Makro nicht getan ist: diverse Einstellungen zum Diagramm gehen u.U. verloren.
Wenn es nur um so sagen wir mal 5 oder 10 zusätzliche Zeilen gehen würde, wäre es wohl mit nem einfachen Datenbereich erweitern abgetan. Doch bei 2.500 hört der Spaß auf.shamrock hat geschrieben: Inhalte der Spalten sind aufgefüllt von Zeile 1 bis Zeile 10.
beide Spalten werden um weiter 5 Zeilen erweitert (manuell).
Beim Drücken des Knopfes frage ich nach der "letzten" Zeile der Eingabe, dann legt das Macro los und zieht die Diagramme nach.
In der Zwischzeit haben sich ca. 2500 Zeilen angehäuft -
Wie kommst Du denn darauf? Da geht das Problem doch erst richtig los! Denn dann muss nicht nur der Datenbereich für das Diagramm erweitert werden, sondern auch die Größe muss ja dann wohl dementsprechend angepasst werden. Bei Beispielsweise 10 Datenpunkte (Messwerte) auf einer Diagrammbreite von ca. 5 cm sieht man doch noch wohl alles klar und deutlich. Und nun Quetsche mal auf die gleiche Breite 2.500 Datenpunkte rein.shamrock hat geschrieben: aber das sollte doch nicht das eigentlcihe Problem sein, oder?
gleich ein ganz anderes Gesamtbild. Denn ich vermute mal ganz stark dass dann nicht nur der Datenbereich angepasst wird, sondern auch die Größe (Breite) geändert wird.shamrock hat geschrieben: dann legt das Macro los und zieht die Diagramme nach.
