Textformatierung und Seitenzahl
erwin_the_tux
Beitrag von erwin_the_tux »
Hallo alle zusammen,
ich versuche verzweifelt folgendes zu erreichen:
Mein .odt-File soll so formatiert sein, dass bei geraden Seiten-Zahlen dieser Text
Bild 11. September
linksbündig erscheint und bei ungeraden Seiten-Zahlen eben
11. September Bild
rechtsbündig erscheint.
Es handelt sich hierbei NICHT um Kopf- oder Fußzeilen, sondern ganz normalen Text.
geht soetwas mit wenn-dann-Abfragen? Wenn ja, wie?
Danke
OOo-Version: 3.2.0
BS: Vista, Win 7 und natürlich Linux (Suse)
Re: Textformatierung und Seitenzahl
erwin_the_tux hat geschrieben:Es handelt sich hierbei NICHT um Kopf- oder Fußzeilen […]
Aber du könntest einen Textrahmen in der Kopf- oder Fußzeile verankern und den dann wechselweise auszurichten. Wäre das 'ne Lösung?
erwin_the_tux
lorbass hat geschrieben:
Danke für die schnelle Antwort lorbass. Das wäre mit Sicherheit eine Lösung, wenn ich verstünde, was Du damit meinst.
Wie verankere ich einen Textrahmen in der Fußzeile?
Gibt es im Writer nicht auch solche wenn-dann-Bedingungen mit denen das zu lösen wäre, soetwas wie das VB beim MS-Office?
erwin_the_tux :?
OOo-Version: 3.2.0
EGO
Beitrag von EGO »
1. Fußzeile
Einfügen - Fußzeile - Seitenvorlage auswählen (es werden alle Seitenvorlagen, die Sie in Ihrem Dokument verwenden angezeigt; das ist wichtig, weil eine Kopf- oder Fußzeile immer nur in der jeweiligen Seitenvorlage gleich bleibt)
2. Textrahmen
In die Fußzeile klicken (wenn der Cursor nicht ohnehin dort steht)
Einfügen - Rahmen
Nun können Sie den Rahmen mit der Maus beliebig auf der Seite platzieren. Zum "Befüllen" des Rahmens müssen Sie erst irgendwohin auf die Seite klicken, so daß er nicht mehr markiert ist. Dann können Sie IN den Rahmen klicken und schreiben, Bilder einfügen...
Der Rahmen wird allerdings...
...auf allen Seiten mit dieser Vorlage an einundderselben Stelle stehen
...auf allen Seiten mit dieser Vorlage die gleiche Bild-Text-Anordnung haben.
Wenn Ihnen das zusagt, dann sollten Sie mit den Seitenvorlagen "Linke Seite" "Rechte Seite" arbeiten und für jede eine Fußzeile und den passenden Rahmen anlegen. Außerdem müssen sie über Format - Seite - Verwalten - Folgevorlage bei beiden Seitenvorlagen die jeweils andere eintragen, sonst haben Sie nur linke oder rechte Seiten.
Hilft das weiter?
EGO..
erwin_the_tux
Hilft das weiter?
naja, zumindest habe ich jetzt eine Menge gelernt, wo ich jetzt schon weiß, wo ich das später eisetzen kann.
Danke dafür erstmal
EGO..
Das allerdings ist eine Einschränkung, die Lösungsansatz für mein Problem leider nutzlos macht :(
Wahrscheinlich habe ich mein Problem nicht genau genug beschrieben.
Hier ein neuer Versuch:
Bild 11. September
Text
Text
Text
Bild 11. September
Text
Text
Text
Bild 13. September
Text
Text
Text
13. September Bild
Text
Text
Text
14. September Bild
Text
Text
Text
Also mit einem Rahmen mit immer dem gleichen Inhalt an immer dergleichen Stelle komme nicht weiter :(
Ich habe an etwas gedacht wie
<a>wenn(SeitenzahlIstGerade=1;<lb>Bild 13. September)</lb>;<rb>14. September Bild</rb>)</a>
Ich weiss, das Beispiel ist ziemlich bunt, aber ich denke nur mit solch einem Konstruckt läßt sich das lösen. Gibt der OpenOffice Writer oder eine Erweiterung dafür das her?
ich hoffe ganz stark
Güße erwin_the_tux
OOo-Version: 3.2.0
EGO
Beitrag von EGO »
Wenn ich das richtig sehe, dann sieht das eher nach einer Überschrift aus, die einzelne Fließtextblöcke voneinander trennt, oder? Wo soll die denn auf der Seite verankert sein? Nach oben am vorhergenden Fließtextabsatz ausgerichtet? Links- oder rechtsbündig?
Ich hab nochmal was angehängt. Dabei hat die "Zwischenzeile" eine Absatzvorlage bekommen und ist zentriert. Das Bild ist so ausgerichtet, daß seine Postion "von innen" her bestimmt ist und auf geraden/ungeraden Seiten gespiegelt wird. Es "wandert" also um den Text. Wenn sich jetzt durch Textänderungen die Seite ändert, auf der die Zwischenzeile steht, dann hüpft das Bild auf die andere Seite des Datums.
Besser?
EGO..
VL Text und Bild 2.ott
(32.98 KiB) 61-mal heruntergeladen
erwin_the_tux
Raffiniert! Wie hast Du das gemacht?
Jetzt brauche ich die Bildposition eigentlich nur noch an den Rand zu setzen und vor und hinter das Datum entsprechende Tabs, sodass das eine mal das Datum links und das Bild rechts ist und an sonsten umgekehrt. Aber dazu müßte ich wissen, wie Du das gemacht hast, denn sobald ich in Deinem Beispiel das Bild 'anfasse' und verschiebe, funktioniert es nicht mehr :(
OOo-Version: 3.2.0
EGO
Beitrag von EGO »
Die Positionierung von Bildern ist in OOo leider etwas heikel, da sie mit der Maus nicht sicher möglich ist. Dafür genügt aber ein Doppelklick auf das Bild. Im sich öffnenden Kontextmenü kann dann unter "Typ" der passende Abstand zum Rand eingestellt werden. Wichtig ist das Häkchen bei "Auf geraden Seiten spiegeln".
Inzwischen habe ich auch eine Lösung für eine linksbündige Ausrichtung gefunden: Die Absatzvorlage bekommt einen entsprechenden Einzug von rechts (bzw. "außen" - weil gespiegelt). Damit ist der Absatztextbereich entsprechend geschmälert. Das Bild wird "Von innen" mit Abstand "0" "Am Absatztextbereich" ausgerichtet, Umlauf "Parallel". Damit springt es von links nach rechts und der Text springt auf die jeweils andere Seite. Dabei sollte nur der Text von Zeile zu Zeile nicht zu unterschiedlich sein (1. Mai und 31. September wären nicht gut), weil die Ausrichtung des Bildes absolut ist. Steht das Bild links, spielt das keine Rolle, aber wenn links der Text steht, sind die Abstände unterschiedlich groß, weil das Bild immer rechts außen steht. GGf sollte für den Text der Absatz dann zentriert werden, damit die Abstände sich einigermaßen die Waage halten.
War's das, was Sie wollten?
EGO..
VL Text und Bild 2a.odt
(41.35 KiB) 103-mal heruntergeladen
erwin_the_tux
Vielen Dank!
Ich habe den Text einfach zentriert und das Bild mit dem Abstand 0 vom Rand. Mit dem Häkchen "Auf geraden Seiten spiegeln" gibt das sogar ein annehmbares Ergebnis. Schade, dass es das Häkchen "Auf geraden Seiten spiegeln" nicht auch für markierten Text gib, denn dann könnte ich wirklich Datum außen und Logo innen haben. Aber so geht es auch.
Nochmals vielen Dank
erwin_the_tux
OOo-Version: 3.2.0
Na, ihr wart ja schon schön fleißig :lol:
Ich komme noch mal auf "meinen" Textrahmen zurück. Der läßt sich wie das Bild formatieren und platziert sich dann selbständig links oder rechts neben das Bild.
VL Text und Bild 2b.odt
Textrahmen abwechselnd links und rechts vom Bild
(45.14 KiB) 68-mal heruntergeladen
Wie gefällt dir das?
EGO
Beitrag von EGO »
Der Anker des Textrahmens ist auf alle Fälle äußerst interessant:
Ich war mir schlicht nicht sicher, ob Text und Bild komplett am linken bzw. rechten Seitenrand sitzen sollen, oder ob in einem an sich linksbündigen Absatz einfach nur Text und Bild ihre Position tauschen sollen. Der andere Haken an der "Doppelobjektlösung": Ich hatte ernsthaft Probleme, beide Objekte gemeinsam zu markieren um sie zu kopieren und dann reihenweise einzufügen :? .
EGO..
