In der Sonderzeichentabelle ist für jedes Zeichen ein Unicode-Schlüssel angegeben: U+<vier Ziffern>
Wenn ich jetzt wegen eines häufig benötigten Sonderzeichens nicht immer in den Einfügen|Sonderzeichen-Dialog eintreten möchte, sondern das Zeichen direkt per Tastatur aufrufen - - -Wie mache ich das? Oder geht das gar nicht?
Beim (erweiterten) ASCII kenne ich das mit ALT+<vier Ziffern>, also zB ALT-0153 für ™.
Ich kann mir nun auf das U (steht wohl für "Unicode") keinen rechten Vers machen. Die U-Taste ist jedenfalls nicht gemeint.
Wie geht's?
Sonderzeichen Unicode - Wie Direkteingabe?
Re: Sonderzeichen Unicode - Wie Direkteingabe?
Hmm, wie das geht, weiß ich jetzt leider auch nicht, aber ich mach das immer so, dass ich oft genutzte Zeichen unter "Extras -> Autokorrektur-Optionen -> Ersetzung" einstelle. So funktioniert auch das (c) oder (r) etc.
Hallo Panurg,
du musst die ALT-Taste drücken und gedrückt halten.
Dann gibst du die Zahlenkombination ein.
Und dann erst lässt du die ALT-Taste los.
Alles Gute
matthias
Alles Gute
matthias
Hallo Sabine,
welches Sonderzeichen brauchst du denn?
Alles Gute
matthias
Alles Gute
matthias
Nein, das funktioniert definitiv nicht.manese hat geschrieben:Hallo Panurg,
So geht das bei erweitertem ASCII, aber eben nicht bei diesem Unicode.
Im aktuellen Fall um das "Numero"-Zeichen. U+2116 (DEZ 8470)Gast hat geschrieben:um welche Zeichen geht es bei dir?
Meine Frage ist aber allgemein.
Es scheint, als gäbe es unter OOWriter keine Direkteingabemöglichkeit. Es muss immer über Einfügen|Sonderzeichen gegangen werden. Autotext ist nicht unbedingt die Lösung.
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Wenn Dir die Lösung über Autotext nicht gefällt, dann kannst Du ebenso Autokorrektur verwenden (ich habe das z. B. über die Zeichenfolge NRR gelöst).Panurg hat geschrieben:Gast hat geschrieben:Autotext ist nicht unbedingt die Lösung.
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Es geht aktuell um dieses Zeichen: №Deutel hat geschrieben:Hallo,
du kannst im Menü EXTRA - KATALOG die Belegung von z.B. dem großen griechischen ALPHA, das man ja eh nicht benötigt, ändern. Dazu einfach Bearbeiten wählen und unter Schriftart Lucida Sans Unicode einstellen, den Pfeil auswählen und dann auf Ändern klicken. Anschließend kannst du den Pfeil über %ALPHA einfügen.
