Zellen formatieren --> nicht alle Zellen werden formatiert
Re: Zellen formatieren --> nicht alle Zellen werden formatie
Das Ganze ist irgendie komisch.
Du meinst damit Deinen post hier?
Sorry, nur zumindest ich habe jeglichen Ansatz verloren worum es hier geht und in welcher Beziehung das zum ursprünglichen Post stehen könnte.
Beispiele:
-mal ist die Rede von Textfeldern? Mal ist die Rede von Zellen?
-dann gehts wohl auch noch um Formeln ohne Angabe welche oder wo die herkommen
-auch wird kopiert? Falls ja wäre evtl. noch zu erraten wohin (Tabellenblatt?) aber woher kopiert wird liegt im Dunkel
- der Begriff "author = {ffffff}" hat auch keinerlei Bezug zum ursprünglichen post, denn da kommt Gleiches nicht vor, gleichfalls nicht Ausdrücke der Form "year = {1977},"
usw.
Es wäre wirklich nötig das Du die Fakten einmal geordnet darstellst, denn zumindestz ich verstehe nur 'Bahnhof'.
Der mögliche Zusammenhang beider Prbleme: Alle Zellen sind haargenau gleich formatiert.
dann habe ich leider keine Erklärung, denn auch ohne genau zu wissen was falsch läuft bin ich im Grunde der Meinung von paljass das irgendwie im Hintergrund sich Formatierungen 'überlagern', wenn jedoch die Zellen nun identisch formatiert sein sollen habe ich keine Erklärung bzw. würde auf Programmfehler tippen was ich aber im Konkreten deshalb kaum glauben mag weil das dann schon jemandem hätte auffallen müssen denn was Du machts ist ja nichts völlig Außergewöhliches.
Auch kann es bei gleichen Formatierungen nicht helfen das Ganze zu kopieren und in ein neues Tabellenblatt unformatiert einzufügen, was vielleicht ansonsten mein Ratschlag gewesen wäre.
Also ich weiß leider nicht was es sein kann wenn die Formatierungen gleich sind.
Du hast offensichtlich mit der Funktion der Zahlenerkennnung in Calc zu kämpfen und bist dir nicht klar, welche Auswirkungen die Formatierung einer Zelle auf die Eingabe von Text/Wert hat.
Nein, eigentlich nicht. Ich persönlich halte nur die Aussage des Fragers:
nicht für zutrefffend, hatte jedoch keine Lust mich einer Diskussion auszusetzen wenn ich diese Vermutung äußere.
Nur deswegen hatte ich meine Antwort so formuliert wie sie dasteht. Denn im Eigentlichen bin ich natürlich der Meinung das das Problem zu beheben wäre indem man zunächst alles unformatiert in ein 'frisches' Tabellenblatt kopiert (Du schreibst das in DEinem letzten Absatz ganz ähnlich), was ich lediglich 'zurückhaltend' formuliert hatte:
Umwandler
Beitrag von Umwandler »
Habe eine Datei angehängt. Beide Spalten, die befüllt sind, sind als Text (@) und als Text mit Begleittext (year = {@},) formatiert.
Ich hatte den Screenshot gemacht, weil das Problem auf unterschiedlichen PCs das gleiche ist. Dachte daher, dass das ein globales Problem ist.
Jedenfalls, egal wie ich das angehe, ob ich die Zahlen aus ooo oder aus einem Editor herauskopiere und als unformatierten Text einfüge, Calc macht immer erst Zahlen daraus. Die Formatierung als Text springt erst an, wenn ich ein Zeichen anfüge, das keine Zahl ist und es wieder lösche.
zahlen_als_text_test.ods
(32.89 KiB) 55-mal heruntergeladen
Umwandler
hi,
nein, die Methode geht auch nicht. Gleiches Ergebnis...
Umwandler
Ich werde das Gefühl nicht los, dass einige hier nach dem Motto unterwegs sind: "Es kann nicht sein, was nicht sein darf".
1. Ich habe die Anführungszeichen nicht gemacht. Die kamen und kommen von selbst.
2. Wie oft kann ich noch schreiben, dass ich so vorgegangen bin, wie nun schon mehrmals gefrdrert? Aus einem Editor die Zahlen ohne Formatierung als Text in eine bereits als Text formatierte Tabelle eingefügt. Wenn man sich die Formatierung der Zellen nach dem Einfügen ansieht, dann sind diese nachwievor als Text formatiert. Aber sind kein Text, sondern Zahlen (--> stehen rechtsbündig in den Zellen, nicht links wie Text). DAS ist das Problem.
Wenn man sich der von mir hochgeladenen Datei die Zellen ansieht, dann sieht man, dass sie als Text formatiert sind, aber nicht als solcher dargestellt werden. Dafür kann man sich ja nun an den Anführungszeichen aufhängen, mit der Relativierung, dass es doch sowieso keine Rolle spielt...
3. Ja, natürlich ist es logisch, das mit Einfügung eines Zeichens jede Zahl als Text erkannt wird. Habe ich etwas anderes behauptet? Das Seltsame ist, so habe ich es auch geschrieben, dass es nötig ist das so zu tun. Andernfalls bleibt die Zahl immer eine Zahl, auch wenn sie als Text formatiert ist.
Eine Bemerkung noch:
Das Problem ist weder das Programm noch der PC. Das sitzt nämlich in einiger Entfernung dem Monitor gegenüber. Das aber ist auf einem Screenshot nicht darstellbar.
Arroganter Vollidiot.
Umwandler
Hi WiM,
WiM hat geschrieben:...soweit ich im Schnelldurchlauf sehen konnte ohne Ausreißer.
ja, bei Zahlen gibt es keine Ausreißer, allerdings bleiben Sie bei mir leider als Zahlen formatiert. Das Problem dabei ist, dass ich die Spalten entweder manuell irgendwohin kopieren muss oder als csv-Datei speichern. Dann werden aber nur die Zahlen gespeichert, ohne den Begleittext. Der Begleittext wird erst mitexportiert, wenn das Zeug auch wirklich Text ist.
Es scheint bei calc eine Diskrepanz zu geben zwischen der Formatierung der Zellen, wie sie unter "Zellen formatieren..." angezeigt wird und der tatsächlichen Handhabung calcs dieser vermeintlichen Textzellen. Reine Zahlen-Zellen werden für die Software erst dann zum Text, wenn man ein Zeichen, dass keine Zahl ist, dazugeschrieben und wieder gelöscht hat. Ansonsten werden die Zellen als Zahlen gehandhabt, auch wenn sie oberflächlich anders (als Text) formatiert zu sein scheinen.
Hallo Umwandler,
die Zahlenerkennung ist ein Problem, dass mich auch schon auf die berühmte Palme gebracht hat.
In Deiner Tabelle bekomme ich die Zahlen als Text wenn ich:
1. Die Spalte markiere und alles ausschneide (Strg+x)
2. Die markierte Spalte als Text formatiere
3. auf den kleinen Pfeil neben dem Einfügen Symbol klicke und dort Unformatierter Text auswähle
4. In dem Fenster Textimport Erweiterte Zahlenerkennung markiere und
5. OK drücke
Mit =year funktioniert es in Deiner Tabelle so nicht.
Wenn ich wieder Zeit habe, probiere ich weiter, so bis dann noch keine Lösung gepostet wurde.
Mit unerkannten Grüßen
Probiert unter Suse Linux 12.1 mit dem Standardmäßig installierten LO Office
