Kursive Autorennamen in Fußnoten (Writer)
ckcool
Beitrag von ckcool »
Hallo allesamt,
ich beschäftige mich gerade mit der Endformatierung meiner Doktorarbeit vor der Veröffentlichung. Mein Verlag hat in seinen Formatierungshinweisen verlangt, dass u.a. die Autorennamen der Literatureinträge in den Fußnoten kursiv gesetzt werden. Meine Literatureinträge werden - über den Identifier - derzeit so im Dokument angezeigt:
Hellgardt, Kapitalmarktdeliktsrecht, 2006
Da ich gestern und heute vergeblich probiert habe, ausschließlich den Autorenname über ein Makro mit dem Cursor zu markieren und kursiv zu setzen, gehe ich jetzt davon aus, dass OpenOffice eine unterschiedliche Formatierung eines Literatureintrages nicht zulässt. Oder irre ich mich da?
Also habe ich mich entschlossen, mit einem Makro jeden Literaturverzeichniseintrag im Dokument durchzulaufen, hier den Autor aus dem Identifier rauszunehmen und als separaten String vor den Literaturverzeichniseintrag zu setzen, um ihn dann kursiv zu stellen.
Solange sich die Literatureinträge im Haupttext befinden, klappt es auch. Soweit die Literatureinträge aber in einer Fußnote gesetzt sind, kommt eine Fehlermeldung.
Sub Autoren_nachtraeglich_kursiv_setzen_im_Text
    'Access the current document.
    Dim oDoc As Object
    oDoc = ThisComponent
    'Create a cursor to enter data through.
    Dim oCursor As Object
    oCursor = oDoc.Text.createTextCursor
    Set varEnum = oDoc.getTextFields().createEnumeration()
    'varEnum = thisComponent.getTextFields().createEnumeration()
    searchString = ","
    Print "Soll der Haupttext abgeändert werden?"
    If Not IsNull(varEnum) Then
        Do While varEnum.hasMoreElements()
            tF = varEnum.nextElement()
            If tF.supportsService("com.sun.star.text.textfield.Bibliography") Then
                oCols = tF.Fields
                actualString = oCols(0).Value  'Name = Identifier
                '1. Die Autorenbezeichnung extrahieren....
            	autorenBezeichnung = Left( actualString, InStr(actualString, searchString) )
            	'2. Autorenbezeichnung davor einfügen....
            	oCursor.gotoRange( tF.getAnchor().getStart(), false )
            	'oCursor.goLeft( 1 , false )
            	oCursor.setPropertyValue("CharPosture", com.sun.star.awt.FontSlant.ITALIC)
            	oDoc.Text.insertString(oCursor, autorenBezeichnung, False)
            	'3. Identifier dieses Literatureintrages kürzen....
            	neueBezeichnung = Right( actualString, Len(actualString)-InStr(actualString, searchString) )
         	tF.Fields = makeChangedPropertyValue(oCols, "Identifier", neueBezeichnung)
            End If
        Loop
        oDoc.getTextFields().refresh()
    End If
Function makeChangedPropertyValue(oCols as com.sun.star.beans.PropertyValue, nameString as String, valueString as String) as Object
	Dim Prop(30) As new com.sun.star.beans.PropertyValue
       For i=LBound(oCols()) To UBound(oCols())
            oCol = oCols(i)
            Prop(i).Name = oCol.Name
            if oCol.Name = nameString then
            	Prop(i).Value = valueString
            else
            	Prop(i).Value = oCol.Value
            End if
        Next i
	Set makeChangedPropertyValue = Prop()
End Function
Die Fehlermeldung ist eine NullPointerException an der Stelle:
Anscheinend hat der Cursor hier Probleme, die korrekte Position in der Fußnote einzunehmen.
Ich versuche jetzt schon seit 3 Stunden ohne Erfolg, eine Lösung zu finden. Hat hier vielleicht jemand eine Idee?
Vielen Dank schon im Vorraus!
ckcool
Re: Kursive Autorennamen in Fußnoten (Writer)
Ok, nach langem Tüfteln (es ist 4 Uhr morgens) hier eine brauchbare Lösung:
    Dim oDoc As Object
    searchString = ","
    Print "Sollen die Fußnoten abgeändert werden?"
                oCols = tF.Fields
         		'Nur zur Infor, was gerade verarbeitet wird: MsgBox oCols(0).Value
            	oCursor = tF.getAnchor().getStart().getText().createTextCursorByRange( tF.getAnchor().getStart() )
            	tF.getAnchor().getStart().getText().insertString(oCursor, autorenBezeichnung, False)
            End If
        Loop
   End If
REM erstellt eine Kopie des übergebenen PropertyValue(29) und täuscht zugleich einen übergebenen Wert aus....
            oCol = oCols(i)
            else
            End if
        Next i
End Function
