Makro in Base
xedp3x
Makro in Base
Beitrag von xedp3x »
Ich möchte das ein wert in eine Tabelle reingeschrieben wird.
Bei
Form.GetByName("Rückliferung").date = Control.GetByName("RuckL").date
wird zwar "date" gesetzt aber in der Tabelle ändert sich nichts.
Form.GetByName("Rückliferung").BoundField.updatedate(Control.GetByName("RuckL").Date)
liefert nur einen Fehler.
Weiß jemand was ich da machen kann?
Sub Bearb (Event As Object)
 Dim Form As object
 Dim Control As Object
 Form=Event.Source.Model.Parent
 if IsEmpty(Form.GetByName("Rückliferung").Date) then
	 Control=Form.Parent.Parent.GetByName("Formular1")
	 Control.Filter="( Passe.BE = '"+Event.Source.Text +"' )"
	 Control.ApplyFilter=True
	 Control.reload()
 end if
Re: Makro in Base
Du hast die obligatorischen Standard-Infos vergessen!
  • Welches Betriebssystem?
  • Welche OOo- / LO-Version?
xedp3x hat geschrieben:… liefert nur einen Fehler.
Welchen?
Hast du schon mal probiert, ohne Umlaute zu arbeiten? Wenn nicht, versuch's mal mit Ruecklieferung statt Rückliferung.
xedp3x
Re: Makro in Base
lorbass hat geschrieben:Du hast die obligatorischen Standard-Infos vergessen!
Ich glaub nicht das es daran liegt, da auch ein "BASIC-Fehler" auftritt.
Windows 7 mit LO 3.4
MySQL über den MySQL-Konector
lorbass hat geschrieben: Hast du schon mal probiert, ohne Umlaute zu arbeiten? Wenn nicht, versuch's mal mit Rueckliferung statt Rückliferung.
Die Tabellen werden richtig abgerufen und ich kann auch ohne Probleme schreiben.
Ich weiß nur nicht wie ich aus dem Script heraus Daten ändern kann.
Die Fehlermeldung ist:
BASIC-Laufzeitfehler
Objektvariable nicht belegt
Wenn ich das Datum als String übergeben funktioniert das schreiben in die DB, wobei aber immer 1.1.1800 geschrieben wird. oO
	 dim Back as String
	 Back = D & "." & M  & "." & Y
	 Form.GetByName("Rückliferung").BoundField.updatestring(Back)
xedp3x
Re: Makro in Base
Ich hab es gefunden...
Die wollen das Datum in Amerikanischer Schreibweise haben.
 Dim Form As object
 Form=Event.Source.Parent
	Control.reload()
	if (Control.GetByName("RuckL").Date <> 0) then
		Dim Y,M,D AS Long
	 	Dim I AS Long
		I = Control.GetByName("RuckL").Date
		D = I Mod 100
		I = I \ 100
		M = I Mod 100
		I = I \ 100
		Y = I
		dim Back as String
		Back = Y & "-" & M & "-" & D
	 end if
 end if
Re: Makro in Base
xedp3x hat geschrieben:Die wollen das Datum in Amerikanischer Schreibweise haben.
Nö. Was du zusammenstellst, ist eine in ISO 8601 standardisierte Schreibweise des Datums. Zum Nachlesen: Gruß
xedp3x
Re: Makro in Base
In der Form kann man auch 12.3 eingeben und er weiß sofort das ich damit 12.3.12 meine und schreibt es dann mit 2012-03-12 in die DB.
im Script will er zumindest 2012-3-12 haben.
